univerzaly vz. zimne, resp. Free vz D2
No dnes som mal realnu moznost porovnat rozdiel medzi "univerzalnymi" M+S pneumatikami Goodyear WRANGLER HP obutymi na mojej D2 a zimnymi Bridgestone Blizzak obutymi na zeninom Freecku.
Pred domom mam svah, s previsenim cca 1meter na 10-12 metroch, pekne nasnezene, teplota okolo nuly. D2 na M+S bez sance, ani dopredu ani cuvanim, ani s uzavierkou, Free na zimakoch na prvy krat bez problemov, akurat si TC trosku zacvakala.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...zimak je zimak ale poradny MT je poradny MTkarel píše:a taky o váze autaaneb porovnávej Free s Free a D2 s D2, jinak samozřejmě souhlas zimák je zimák
Honza
Realne skusensoti nemam, ale myslim, ze teraz v zime ked je zamrznuta zem a na nej cca 10 cm snehu, tak su MT cka nepouzitelne, resp ovela horsie ako AT M+S.Jenda píše:...zimak je zimak ale poradny MT je poradny MTkarel píše:a taky o váze autaaneb porovnávej Free s Free a D2 s D2, jinak samozřejmě souhlas zimák je zimák
Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Jezdim na nich kazdy den do prace.Neni to jako na zimakach ale kdyz jedes rozumne da se to
Honza
Honza
on je problem hlavne v brzdeni a pripadnym bocnim sesuvu kdy MT a AT jsou dost na pytel...
- Land Lover
- auto: LR Discovery II Td5
s většim rozjezdem jsou šance na vyjetí větší, mám taky M+S na DII trochu sjety Micheliny TC mi nefunguje ale mam mezinapravu a vyhrabal jsem se s tim do stráně s max. najezdovym uhlem na sněhu, hned na vrchu stráně je voranice, tak když už sem byl nahoře tak mi přední náprava zapadla do brázdy a zase sem hrabal, no tak sem to vzal s větší dálky a rychlejc a byl sem nahoře. Ale ta stráň byla dlouhá asi 1,5 auta, těžko říct kdyby byla delší. Tím jsem chtěl říct, že když by DII měla pořádný gumy a TC, tak musí vyjet docela hodně (bez dodatečných úprav).
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Vim,fakta mluvi jasne pro zimaky a kdo jezdi v terajnu jen obcas ,tak neni o cem
Ale kolik z vas co nekam jezdite a mate zimaky ci AT bylo letos tazeno MTeckari
(i pres vsechny uzaverky,trakce apod.) Kdyz budu lestenkovat,zimak ci AT je jasna volba ale kdo nema cas prezouvat a nevi dne ani vecera kdy mu rupne v kouli mi da za pravdu ze MT pri trose stesti jedou.Hawk
Honza
Honza
pneu
Kdo jezdí hodně po silnici v zimě, jednoznačně zimní. Vůbec to není o tom vyjet zasněženou stráň, ale hlavně dobrzdit před pravoúhlou zatáčkou na namrzlé silnici, třeba jenom s popraškem sněhu, kdy kola nejsou v záběru a s pohonem 4x4 se v tu chvíli můžete tak leda vyfotit. Naopak vstupuje do hry nevýhoda velké váhy a tím také větší setrvačnosti LR. Pro tuhle situaci snad neexistují horší gumy než MT.
U Discovery jsem vždycky na zimu přezouval na skvělé Cooper Discoverer M+S a od jara do podzimu jsem jezdil na ostřejších AT Cooper Discoverer S/T, které sice na silnici trochu hučely, ale zase v terénu byly perfektní, řek bych že o dost lepší než běžné AT.
- OC
Re: pneu
No, pořád to brzdí malinko lépe než 2WD pokud brzdíš motorem (což na klouzavém svinstvu vůbec není od věci). Ona 4x4 rozděluje to brzdění přesně stejně, jako normálně dělí záběr...Neklan píše:...kdy kola nejsou v záběru a s pohonem 4x4 se v tu chvíli můžete tak leda vyfotit...
Ale není ten rozdíl zas tak zásadní, a v ostatním máš naprostou pravdu (taky zimní mám na všech autech).
Akorát tedy že u mne to je o vyjetí zasněžené stráně, protože mám hodně prudký výjezd z carportu u baráku, a jsem líný z něj sníh odmetat
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: pneu
Přesně tak, myslím si a mé zkušenosti potvrzují to samé.Neklan píše:Kdo jezdí hodně po silnici v zimě, jednoznačně zimní. Vůbec to není o tom vyjet zasněženou stráň, ale hlavně dobrzdit před pravoúhlou zatáčkou na namrzlé silnici, třeba jenom s popraškem sněhu, kdy kola nejsou v záběru a s pohonem 4x4 se v tu chvíli můžete tak leda vyfotit. Naopak vstupuje do hry nevýhoda velké váhy a tím také větší setrvačnosti LR. Pro tuhle situaci snad neexistují horší gumy než MT.
Re: pneu
jojo naprostej souhlas....a navic nekdy pri sjezdu z kopce na snehu s 4x4 (nepocitam brzdeni motorem) ma tendeci oproti dvoukolce zadek predbihat auto pri pokusu o brzdeniNeklan píše:Kdo jezdí hodně po silnici v zimě, jednoznačně zimní. Vůbec to není o tom vyjet zasněženou stráň, ale hlavně dobrzdit před pravoúhlou zatáčkou na namrzlé silnici, třeba jenom s popraškem sněhu, kdy kola nejsou v záběru a s pohonem 4x4 se v tu chvíli můžete tak leda vyfotit. Naopak vstupuje do hry nevýhoda velké váhy a tím také větší setrvačnosti LR. Pro tuhle situaci snad neexistují horší gumy než MT.
zima
Oprášil jsem starou dovednost brždění levou nohou při současném mírném přidávání plynu a funguje to bezvadně, pak totiž ten pohon 4x4 i při brždění má nějaký přínos.
