Technická
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Technická
Traktor se jel podívat na technickou a panu kontrolorovi se výrazně nelíbila přídavná světla. Podle jakéhosi výpočtu (nikoli měření) je tam moc luxů (nebo na co to počítaj). Auto propustil do běžného provozu až po mém ujištění že "ten rám stejně půjde celý dolů, já ho tam nechci" a opravdu - počítám s tím že až se mi ho podaří zbavit tak nasadím ARB. Jen nevím co na to řekne potom...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Tak to znám. Ty luxy s brožurou v ruce, mně počítal dopravák, někde u Valmezu, když jsem jel k erikovi na chalupu. Stálo mně to pětikilo
I přes ujištění, že jsou to světla, pouze pracovní...
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
MOPADŽI píše:Tak to znám. Ty luxy s brožurou v ruce, mně počítal dopravák, někde u Valmezu, když jsem jel k erikovi na chalupu. Stálo mně to pětikilo![]()
Kua to by bylo piv.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
A nemají být dálkové maximálně 60W. Homologované přídavné dálkové mám taky 60W, nehomologované bez "E" mám 130W a ty jsem musel sundat na technickou.Jindra píše:Ahoj,
poslední dobou je to nejaka moda měřit svítivost, na kombiku mam kvuli nocním jízdám dve prídavny ( 100W + normalní dalkový 100W) a taky pocitali...
Jindra
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
stretávačky mám tzv. zástavbové xenóny. Na STK pri prepise bol problém v nastavení, ale po naštartovaní sa dofúkol zadok a svietilo to OK. Technik len poznamenal - svieti to síce viac, ale svieti to tam kam má, tak je to v poriadku. Prídavné diaľkové som zakryl takým koženkovým obalom na svetlá a tak ich neriešil vôbec.
- PavelU
To mě je technik (hlavní světla) seřídil sám, aby svítily kam mají.Acon píše:stretávačky mám tzv. zástavbové xenóny. Na STK pri prepise bol problém v nastavení, ale po naštartovaní sa dofúkol zadok a svietilo to OK. Technik len poznamenal - svieti to síce viac, ale svieti to tam kam má, tak je to v poriadku. Prídavné diaľkové som zakryl takým koženkovým obalom na svetlá a tak ich neriešil vôbec.
- RudaK
- auto: D III + D 1
discover píše:Na každém skle reflektoru je písmeno E v kroužku a u něho číslice. Reflektory musí být v páru a součet čísel může být maximálně 70 (nebo 74?). Světla "navíc" musí dolu nebo zaslepit, příp. překrýt obalem. Zkušenost z TK![]()
Ten obal se mi líbí ( na cesty,aby byl klid ).
S STK nemám problém,bo technikovi dám na svářecký brýle.
"Za závažnou závadu je považováno pokud je součet hodnot číselných kódů (svítivost) větší než 75 (225 000 cd)"low píše:luxy jsou nesmysl, maximalne candely na metr ctverecni, ale vyhlaska nerika, kolik jasu muzou mit svetla, jen kde a jak a za jakych podminek muzou byt svetla a ze musej byt v paru, tusim, ze vyhlaska ani nerika kolik maximalne muzes mit svetel na aute
Tady je výčet všech závad možných při TK:
http://www.stknepomucka.cz/zavady.php
A další relevantní moudra k TK a ME:
Vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické působilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/751DB6C ... v34102.rtf
Vyhl. č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel:
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/498D119 ... v30201.rtf
servisuje http://www.OWR.cz
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
pejkny, byl sem linej to hledat, nicmene stale jsou to svetla pracovni
BTW http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4983
Jo vim, že se to tady už řešilo jinde..low píše:pejkny, byl sem linej to hledat, nicmene stale jsou to svetla pracovni
To PavelU: Zakrytá světla nejsou světla, a nesmí proto vadit
Jsem jel se zebrou v lednu na STK a pak jsem to byl oslavit v terénu. Když jsem z koule bahna dělal zpět auto, tak jsem omylem smyl ty samolepky z RZ
Nějak jsem to dal dohromady izolepou ale vypadá to teď dost samo domo.. Jinak by je měli v případě ztráty vydat na tom STK ale byl jsem línej tam zajet.
..alespoň mi je nikdo neukradne
- OC
Proč je zakrývat? Stačí přece, když je na silnici nerozsvítím.
(Já vím, hledat logiku a zdravý rozum ve vyhláškách a v zákonech je značně zpozdilé.....
Insured at Steyr&Mannlicher
Na STK mi kdysi vytýkali, že když jsou namontována světla, musí být funkční. No a co je funkční, to se kontroluje.OC píše:Proč je zakrývat? Stačí přece, když je na silnici nerozsvítím.
(Já vím, hledat logiku a zdravý rozum ve vyhláškách a v zákonech je značně zpozdilé.....![]()
Měl jsem tam odpojené mlhovky (nebo uhnilé kabely, už nevím, prostě jsem neprocpal elektrony od vypínače ke světlům
