Vola riadenia a ine vole Disko 300, 2,5tdi
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 03 bře 2009 20:26
Pani v riadeni pri otacani volantu mam volu asi 3cm na kazdu stranu. je to normalne alebo uz je problem. Ako sa to da odstranit da sa to nejko dotiahnut?
Dalsiu volu mam niekde... pretoze ked rychlejsie pridam plyn tak to trhne celym autom. zda sa mi ze to ide niekde od kardanov alebo diferencialov nemate niekto stym skusenosti? Alebo je to opat bezna vec. Dakujem
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#2 Příspěvek od marcel » 03 bře 2009 20:58
mal som vôľu na riadení a boli vybité silentbloky na panhardke.
k tomu druhému problemu:kardanové kríže?inak nejaká vôľa tam je "normálna"
malda (maldama)
#3 Příspěvek od malda (maldama) » 04 bře 2009 08:42
Měl jsem ty samé problémy a bylo to tim co popsal Marcel
DII Td5
PavelU
tel.: +420 603716996
#4 Příspěvek od PavelU » 04 bře 2009 11:51
Ono toho může být víc, jak píšou kluci vybité silentbloky, vymlácené čepy atd. Posaď někoho do auta, ať točí volantem tam a zpět a ty se podívej zepředu dolů pod auto.
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
Re: Vola riadenia a ine vole Disko 300, 2,5tdi
#5 Příspěvek od WebGardener » 14 říj 2012 09:55
tiez mam volu na riadeni a chcel by som to dat spravit mechanikovi ale neviem co vsetko mam objednat zatial som objednal http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c5869.html" onclick="window.open(this.href);return false; a http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c5870.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale mechanik mi povedal, ze treba este dalsie dva...take iste, nebude potrebovat uz nic viac?
brunko
auto: Disco 1 96
#6 Příspěvek od brunko » 26 říj 2012 18:09
Ja som akurat po vymene vsetkych 4 prednych capov. Mal som volu ktora ale nebola velka. Boli vsak v takom stave ze manzety uplne v haji a ked som chytil tyc a silno nou pomykal tak bolo citit ako sa to vnutri drie a hrka. Ale ako hovoria ostatni, nejaka vola tam stale je.
K druhemu...mal som to iste, buchnutie pri preradeni, potom to uz bolo take ze pri 3 a rychlosti 40 sa mi roztriasol volant a trasenie preslo az dozadu auta. Lahol som pod auto a rukou chytil predny kardan. Bola tam citelna vola a bolo aj vidiet ze je vymlateny tak som menil aj to a pohodicka :sun
brunko
auto: Disco 1 96
#7 Příspěvek od brunko » 26 říj 2012 18:14
... Mam na mysli ten kriz:)
