Kolko vám točí LAND
Kolko vám točí LAND
Chcem sa spýtať, koľko Vám točí otáčok motor pri 100km/h?
Ja mám Land Rover DI 2,5 TDI automat pneu 235/70/16 a pri 100km/h mi to točí 2250ot. Zaujímalo ma ako je na tom tento model s mechanickou prevodovkou.
Mám ešte otázku na ten automat, on je 4 stupňový ale pri 80 mi zaraďuje akoby 5 rýchlosť otáčky klesnú o 200ot. Je tam nejaká volnobežka alebo ako?
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Jo ten automat má 4 rychlosti s něčím jako volnoběžka, akorát to není volnoběžka pevnoběžka. Takovej overdrive čtyřky. K
Ale mňa by zaujímali aj ostatné modeli Land Roverou a Range Roverou.PavelU píše:Tu rychlost a otáčky tak po foru objektivně neporovnáš, domluv se z někým kdo to auto má a svez se, nebo zajeď do bazaru a udělej zkušební jízdu. Ale v tom bazaru o tom autě nebou nic vědět, no pro porovnání by to mohlo stačit.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Kolko vám točí LAND
I tak platí, co jsem napslal dříve.Richard B píše:..... Zaujímalo ma ako je na tom tento model s mechanickou prevodovkou.....
- kubasaki
- tel.: 737154605
- auto: Defender 110 300Tdi
Mám ešte otázku na ten automat, on je 4 stupňový ale pri 80 mi zaraďuje akoby 5 rýchlosť otáčky klesnú o 200ot. Je tam nejaká volnobežka alebo ako?[/quote]
To se zamkne hydrodynamycký měnič, při ustálený rychlosti se srovnají otáčky motoru a převodovky, a měnič přestane prokluzovat.
Defender 110 300Tdi automat.
Jestli tě to fakt zajímá, tak mé Free 1,8 jede při stovce na rovné tři tisíce otáčekRichard B píše:Ale mňa by zaujímali aj ostatné modeli Land Roverou a Range Roverou.PavelU píše:Tu rychlost a otáčky tak po foru objektivně neporovnáš, domluv se z někým kdo to auto má a svez se, nebo zajeď do bazaru a udělej zkušební jízdu. Ale v tom bazaru o tom autě nebou nic vědět, no pro porovnání by to mohlo stačit.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
charakteristika benz. motorov je taká, že všetky do objemu cca 3l točia pri 100ke 3000ot či ide o 2oj alebo 4kolky. U dieslov je to trochu iné. 4kolky sú sprevodované tak, že točia o cca 200-300ot viac ako 2kolky.
Tiež by ma zaujímalo o čo ide, že automat pri tej cca 80ke zaradí ako keby 5ku.
- Acon
Aha, sorry, som nepozorný.kubasaki píše:Jak už jsem psal výš automat je konstruovanej tak že při ustálený rychlosti na nejvyšší kvalt se mechanicky uzamkne měnič aby neprokluzoval, a to je ta jakoby 5tá rychlost
- Acon
kolesá nemajú vplyv na to, čo ukazuje tachometer pokial nie je ciachovaný na príslúšný rozmer pneu, čo asi nie je. Na to, čo namerajú policajti už vplyv majú
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Acon píše:kolesá nemajú vplyv na to, čo ukazuje tachometer pokial nie je ciachovaný na príslúšný rozmer pneu, čo asi nie je. Na to, čo namerajú policajti už vplyv majú
Kolesá majú vplyv na tachometer,bo mi ukazuje o 10 km/hod meněj. 33x12.5R15.
- Acon
Ako môžu mať kolesá vplyv na ukazovateľ rýchlosti? Kde je napojené lanko tachometra? Kolesá môžu byť aj zadné zo Zetora, vzťah rýchlosti na tachometri k otáčkam sa nezmení. To by musel tachometer nejako snímať rýchlosť až za kolesami a to je nereálne. Jednoducho to technicky nie je možné bez toho aby sa tachometer nenastavoval ku konkrétnym pneumatikám.RudaK píše:Acon píše:kolesá nemajú vplyv na to, čo ukazuje tachometer pokial nie je ciachovaný na príslúšný rozmer pneu, čo asi nie je. Na to, čo namerajú policajti už vplyv majú
Kolesá majú vplyv na tachometer,bo mi ukazuje o 10 km/hod meněj. 33x12.5R15.Policie mě pán bůh zaplať ještě nezměřila.
Ale asi sa nerozumieme. Ak obuješ väčšie kolesá, samozrejme ideš reálne rýchlejšie oproti tomu, čo Ti ukazuje tachometer. Ale vzťah otáčok motora k rýchlosti na tacháči sa nezmení. Ak točíš 2200ot pri 100km, tak to bude rovnaké, či budeš mať obuté 155/60R13 alebo 33x12.5R15
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Freelander II - 1800 ot./min. TD4 2200 ccm automat 6 r.
