Spojka
Jaromír Nevrla
Spojka
#1 Příspěvek od Jaromír Nevrla » 04 dub 2009 18:27
Zdravím všechny "Fríčkaře",mam malej problém.Poraďte,jak se dá na fríčku I seřídit spojka.Zabírá mi až na podlaze a žádný seřizováky jsem nenašel.A ještě dotaz,kde se dají sehnat orig. potahy?Dík
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#2 Příspěvek od vladob8 » 05 dub 2009 21:15
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
geršák
#3 Příspěvek od geršák » 06 dub 2009 21:48
Pouzivaj "Hledat"!
PRESNE TAK :twisted: :twisted: fORUM JE ZASEKANÉ JAKO PRASE OTAZKAMA ,KTERE SE OPAKUJOU O PAR RADKU DOLEJC A JE DOCELA PROBLEM SE V TOM PAK ORIENTOVAT.
Proč dělat nové vlákno na Spojku,když se to řešilo a ne jednou.Dokonce je tam i odpověď na to co hledáš :twisted:
FREE 1,8i r.99
jarin63-js
tel.: 608504434
Spojka
#4 Příspěvek od jarin63-js » 13 dub 2009 21:24
Ahoj,mě zabírá taky dole a to jsem vyměnil lamelu,přítlačák a ložisko.Teď jsem vyměnil oba spojkové válečky a je to stejné.Asi to tak má být i když je to divný.A jak máš vysoko spojkový pedál?
xedos
Re: Spojka
#5 Příspěvek od xedos » 10 kvě 2009 20:34
Ahojky prosím ví někdo radu. Při rozjezdu když pouštím spojku se mi předek auta celý dost roztřepe, a to i na zpátečku. Spojka mi bere hned u podlahy.Kardan dole. Všechny silentbloky mám v pořádku, byl sem ráno na zvedáku a odpoledne mi začlo dělat toto. Díky
jarin63-js
tel.: 608504434
Re: Spojka
#6 Příspěvek od jarin63-js » 10 kvě 2009 21:34
Ahoj,a po rozjezdu se to už netřepe?
xedos
Re: Spojka
#7 Příspěvek od xedos » 10 kvě 2009 21:40
po rozjezdu je vsechno v pohode
jarin63-js
tel.: 608504434
Re: Spojka
#8 Příspěvek od jarin63-js » 10 kvě 2009 21:45
Tak kardankou to nebude.A jak máš vysoko spojkový pedál?Stejně jako brzdu?
xedos
Re: Spojka
#9 Příspěvek od xedos » 11 kvě 2009 17:59
Stejně vysoko a je na nem asi 1 cm vule.
jarin63-js
tel.: 608504434
Re: Spojka
#10 Příspěvek od jarin63-js » 11 kvě 2009 18:25
Tak lamelu máš taky dobrou.Jedině co by ko mohlo dělat je přítlačák.Asi nedosedá rovnoměrně na lamelu.Jinak nevim.
