Zdravím. Dnes som robyl námatkovú kontrolu turba a hadice turba. Lopatky mali mierny olejový povlak ale to je asi v norme inak olej od výmeny do výmeny drží stálú hladinu. Ale neviem ako to je s vůlí na oske turba, velká tam určite nesmie byt , jaká je tam tolerancia, lopatky sa točia trocha stuha. Ake mete vy skusenosti??
Roman
Turbo disco 300 tdi
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Turbo disco 300 tdi
LR 90
Re: Turbo disco 300 tdi
osička tuba musí mít vůli ,ta vůle se vystředuje tlakem oleje kterej maže osu
- Truck Rover
- auto: LR 90
Libor.S píše:osička tuba musí mít vůli ,ta vůle se vystředuje tlakem oleje kterej maže osu
Musí mat volu, ale ne velkú. Jak som skúšal pootačat, tak ista vola tam je ale celkovo tá oska sa točí ztuha. Tak teras nevím čí totak má byt alebo sa má volne točit pokal sa nezastaví.
Dik
LR 90
osička v turbu se musí otáčet naprosto volně a bez odporu .Pokud ti drhne ,tak je něco špatně a doporučuju turbo vyndat a nechat jej zrepasovat cca od 4000,- do 13000,- dle měněnejch dílů v turbu
- Truck Rover
- auto: LR 90
Tak už vím jak som natom. Lebo sa mi zdá že turbo slabo tlačí, ešte musim skontrolovat tlaky vo valcoch.Výkon motora je nejak vprdeli, ledva sa utahnem hore kopcom. Alebo sa mi to len zdá?Libor.S píše:osička v turbu se musí otáčet naprosto volně a bez odporu .Pokud ti drhne ,tak je něco špatně a doporučuju turbo vyndat a nechat jej zrepasovat cca od 4000,- do 13000,- dle měněnejch dílů v turbu
diki moc
LR 90
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
dnes som rozobral komplet sacie a vyfukove potrubie na Disco 300 Tdi koli vymene tesnenia pre sanie a vyfuk.
v sani a aj sacich kanaloch do hlavy valcov som nasiel riadne usadeniny oleja
,ale turbo mam ciste,na sacej turbine som zistil malinku volu ale toci sa lahko,motor nedymi,je to vsetko ok?
chcem sa opytat ci dat dolu hlavu valcov koli vycisteniu?samozrejme ze intercooler pojde tiez dolu na ocistu
+421944435540
+421944435540
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ivan
rovnako to mam aj ja
mne to tam hadzalo s EGRa tak neviem ci ho este mas
ale ked to vycistis malo by to byt ok
