Disco I 300 TDI - blbne elektrika
Tomy
tel.: 0907717858
#1 Příspěvek od Tomy » 18 kvě 2009 14:30
Zdravím všetkých. Nejako sa mi to na mojom aute rozbehlo s malými problémikmi. :| V piatok som si menil žiarovky na podsvietenie prístrojovky a elektrických hodín. Všetko fungovalo, a zrazu mi to nejako celé začalo blbnúť. Aký je problém? Keď som vnútri v aute, a mám zavreté dvere, tak je všeko ok. Chcem si zapnúť svetlo na osvetlenie interiéru, ide. Zadné takisto a aj hodinky nastavím. prepnem svetlo do polohy na zapnutie v prípade otvorenia dverí a otvorím dvere, svetlo nejde a vyresetujú sa mi hodiny, resp. kým sú otvorené dvere tak na displeji hodín nič nesvieti. Zabuchnem dvere a hodiny sa zapnú od 1:00 a musím znova nastaviť. Prepnem svetlo do polohy zapnuté a otvorím dvere, svetlo pomaly zhasne, ako keď zhasína a vypnú sa hodiny. Akonáhle zabuchnem dvere, svetlo sa pomaly rozvieti spolu s hodinami, opäť od 1:00. Keď sú otvorené dvere, žiadne svetlo v interiéri sa nedá zapnúť. Je to celé veľká záhada, má niekto nejakú radu? :?: :?:
Verím, že tomu aspoň trochu rozumiete, lebo sa to ťažko vysvetľuje. :roll:
Vďaka :hmm:
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
Tomy
tel.: 0907717858
Re: Disco I 300 TDI - blbne elektrika
#2 Příspěvek od Tomy » 18 kvě 2009 21:57
Nenájde sa niekto, kto by mal aspon trochu predstavu, ze co by to tak mohlo blbnúť?
Dakujem
JRC
#3 Příspěvek od JRC » 18 kvě 2009 22:06
Nemám schema na DI, tak jen tipnu - připadá mi to na nějakou "upadlou" kostru. Ale je to pouze typ ! Bez schematu to asi nepůjde.
Discovery II Td5
Tomy
tel.: 0907717858
#4 Příspěvek od Tomy » 19 kvě 2009 09:14
A je tu niekto, kto má k dispozícii schému? Prosím skúste ešte poradiť.
PavelU
tel.: +420 603716996
#5 Příspěvek od PavelU » 19 kvě 2009 10:29
:hmm: Tak ještě jednou, každý majitel LR by měl mít v počítači (kromě majitelů MacOS :arrow: pro OC :wink: ) stažený RAVE. Je to dílenský manuál a najdeš tam taky veškeré schémata a zapojení. Je to taková "bible" pro LR postižené. :idea:
Máš DI, tak si stáhni RAVE3, tady:
http://green-oval.com/joomla/index.php? ... &Itemid=29
Tomy
tel.: 0907717858
#6 Příspěvek od Tomy » 19 kvě 2009 10:51
Ďakujem, Rave mám, len schémy a ja nejdú akosi dohromady :cry: . Pýtam sa preto, či sa niekto náhodou už stýmto problémom nestretol. :wink:
Ďakujem.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#7 Příspěvek od Steve » 31 kvě 2009 23:04
Rave 3 jsem se pokoušel stáhnout už několikrát, není problém. Ale po stažení se mi otevře Nero s tím, že to vypálí. Otevřít nejde...
Možná za to můžou Visty......?
Discovery je životní styl.
marek.sk
#8 Příspěvek od marek.sk » 01 čer 2009 18:44
Steve píše:Rave 3 jsem se pokoušel stáhnout už několikrát, není problém. Ale po stažení se mi otevře Nero s tím, že to vypálí. Otevřít nejde...
No, musíš to vypáliť, potom sa to spúšťa z CD-čka cez aplikáciu RAVE...(zelená ikona s logom LAND ROVER).
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 01 čer 2009 19:01
To co stáhneš, tak má koncovku .iso, buď vypálit, jak ti nabízí Nero. :idea: Nebo si najdi na netu jak pracovat se soubory .iso, existují virtuální mechaniky a ty tyto soubory dovedou otevřít. :wink:
Steve
#10 Příspěvek od Steve » 03 čer 2009 20:39
Zkouším nahrané CD "Otevřít", ale zase se mi otevře vypalování.
Nebo "Otevřít v programu", ale v žádném, co mám, nemám šanci.
Rozbalil bych to, abych našel aplikaci RAVE - tu ikonu, ale jak? Kde ji vzít? :Ja blb:
PavelU
#11 Příspěvek od PavelU » 03 čer 2009 21:31
PavelU píše:...Nebo si najdi na netu jak pracovat se soubory .iso, existují virtuální mechaniky a ty tyto soubory dovedou otevřít. :wink:
Třeba tady. :idea:
http://jak-na-to.blogspot.com/2007/12/j ... ubory.html
marek.sk
#12 Příspěvek od marek.sk » 04 čer 2009 23:35
Steve píše:No, musíš to vypáliť, potom sa to spúšťa z CD-čka cez aplikáciu RAVE...(zelená ikona s logom LAND ROVER).
Nie som IT odborník, ale vyzerá to, že si to vypálil ako dáta, nie ako obraz. Ja som dal stiahnutý súbor OTVORIŤ, otvoril sa NERO, potvrdil som vypáliť a bolo. NERO ale vedel, že vypaľuje odraz CD (Teda nie otvoriť NERA a potom vypáliť). Mám NERO 7 a Windows XP.
Iná možnosť je virtuálna mechanika ako píše PavelU. Vie to aj NERO, treba nájsť s otvoriť príslušnú aplikáciu (u mňa to bolo tu: C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero ImageDrive a súbor ImageDrive s označením Aplikácia). Vytvorí sa virtuálna mechanika, k nej treba pripojiť stiahnutý súbor ktorý by sa mal dať tou mechanikou prečítať.
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#13 Příspěvek od Piskot » 05 čer 2009 08:36
Ahoj, také se s tím zabývám. K vypalování nepoužívám Nero, ale dělám to přímo přes Windows XP. CDčko se vypálí, ale otevřít pak stejně nejde :?: . Bohužel používám firemní pc a tak si na něj žádný spec.prográmek na virt.mechanijku nestáhnu. Neumíte to prosím někdo vypálit na CD/DVD ve formátu, aby to šlo pak normálně otevřít např.v pdf? Náklady samozřejmě uhradím. P.
Steve
#14 Příspěvek od Steve » 06 čer 2009 18:44
Tak už to fachčí :wink:
Chce to opravdu otevřít bez Nera a pak už to není problém. Jen jsem musel upgradnout Adobe, bez toho to nešlo...
Dokonce tam naskočilo i nějaké video, ale byl to Free, jinak zbytek je klasika manuál v pdf. který už mám. 8)
jen
#15 Příspěvek od jen » 09 čer 2009 01:42
Taky bych zacal kostrou... Jinak RAVE bezi paradne i v linuxu pod wine :)
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#16 Příspěvek od Forsttimber » 20 čer 2009 19:37
da sa to otvorit bez napalovania cez virtualnu mechaniku t.z softwarw ALKOHOL alebo DEAMON
