Pri extremnych teplach ak je vonku 30+ stupnov mi vrzga palubovka, resp nieco pod palubovkou. Po tom ako "to schladim" klimatizaciou vrzganie prestane.
Planujem rozobrat zhodit dolu palubovku a podotahovat vsetky skrutky co ju drzia na kasni. Moc sa mi to cele rozoberat nechce, tak sa chcem spytat ci nemate niekto podobne skusenosti a ak nao co pomohhlo na odstranenie vrzgania.
Vŕzgajuca palubovka
Re: Vŕzgajuca palubovka
Na DI nepomohlo nic...
Muj nazor: zesil si radio a usetri si praci s rozebiranim
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Na DII stejná zkušenost, já začínám vždycky vrzat zubama vzteky, prostě takové letní vrzání...
Jestli na něco příjdeš, tak napiš, budu rád a určitě nebudu sám.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
V Albánii to vrzalo na D III hrozně a bylo mě řečeno,že to chce prostříknout ramena ( teda gumové uložení ) silikonovým olejem . Po aplikaci se to zlepšilo,ale si to občas ještě vrzne.........
p.s. asi zesílit rádio je v daný okamžik nejjednodušší řešení.......
VRZALO TO JAK STARÁ VRÁNA - ale jelo,a vo tom to je
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
[quote="RudaK" Po aplikaci se to zlepšilo,ale si to občas ještě vrzne.........
[/quote]
Jak píše Ruda((((((( Lepší je si vrznout občas jak vůbec
Miloš II
Souhlas, promazat části palubky, které se dotýkají. Já jsem na to použil WD, je to sice trochu prasárna, ale funguje to.RudaK píše:V Albánii to vrzalo na D III hrozně a bylo mě řečeno,že to chce prostříknout ramena ( teda gumové uložení ) silikonovým olejem . Po aplikaci se to zlepšilo,ale si to občas ještě vrzne.........![]()
p.s. asi zesílit rádio je v daný okamžik nejjednodušší řešení.......![]()
Range Rover 4.6 Mk II
- RudaK
- auto: D III + D 1
Pro Miloše II : Na to tvoje vrzání je nejlepčí intimspray " Tekuté řetězy "
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
ja som od LR nejaké to vŕzganie aj čakal, no zatial som milo prekvapený, všetko je ticho. To by sa škodovkáry mohli od LR učiť, lebo Ochcáfka mi vŕzka ako starý rebriňák. Neviem, či som teraz neurazil konštruktérov starých rebriňákov, ale asi ano. Týmto sa im ospravedlňujem.
Ja by som palubovku nerozoberal, riskuješ, že po zložení to bude vŕzgať aj v zime
Nastriekal by som všade silikónový plak na palubovky. Na rozdiel od WDečka nesmrdí a nelepí sa na to toľko sajrajtu.
