tak jsem se pridal do skupiny co maji problem s centralem,
rozebral jsem dvere, vymontil zamek, a zjistil ze to nebude tak jednoduche,
kolegove z Boschu to navrhli skoro nerozebiratelne, ale chtel bych vedet jestli se
to nekomu povedlo rozmontit, urcite tam bude upadly drat nebo nejaka cypovina..
nevim co stoji novy ci pouzity PP na DII. Pokud nekdo ma nejakou fotku rozebraneho
uvitam! (nemam prostor kde bych auto bez zamku nechal, tak jsem omezen tim, ze to musim nejak funkni zpet smontovat ten sam den)
zase central DII
zase central DII
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Re: zase central DII
Rozebrané jsem to měl, (už jsem si měnil na 3. dveřích), jsou tam dva malé motorky, které točí ozub. kolama.
Vždycky byl jeden nefunkční.
Fotku nemám, ale rozebrat to šlo stejně tak, že už by to stejně nemohlo pak fungovat.
Kup novej a budeš mít klid (stojí u nás cca 3.500,- což je stejně třeba jak na Octavu
- z GB bude asi i levnější).
no.. 3,5 kousku neni celkem malo
rikam si.. motorek tezko zhori, Ty jsi tam mel spaleny motorek ??
videl bych to na upadly vodic ci odpaleny kartacek, a kdybch vrtnul diru v pravem miste,
tak bych se tam dostal..
jenze jak to dodupu tak jsem v pasti, musel bych dvere privazat za kliku
