Disco I chlazení
Mešky
tel.: 602465066
Disco I chlazení
#1 Příspěvek od Mešky » 14 bře 2007 15:58
Mám dotaz, motor 300 TDI mame problém s chlazením. Pokud jde motor na volnoběh je vše v pohodě, po přidání plynu a zvýšení otáček se začne vytlačovat voda z nádržky. Vzduch z ní nejde. Jenom se pomalu zvedá hladina a přestane to topit. Hlava se nachala srovnat a je to stále stejný. Máte někdo radu? Díky Zdenek
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Disco I chlazení
#2 Příspěvek od Miloš II » 14 bře 2007 16:23
Mešky píše:Mám dotaz, motor 300 TDI mame problém s chlazením. Pokud jde motor na volnoběh je vše v pohodě, po přidání plynu a zvýšení otáček se začne vytlačovat voda z nádržky. Vzduch z ní nejde. Jenom se pomalu zvedá hladina a přestane to topit. Hlava se nachala srovnat a je to stále stejný. Máte někdo radu? Díky Zdenek
Nebudeš to mít někde zavzdušněný? Pokud to teda netlakuje expanzku pak by to asi bylo horší :idea: Miloš II
Jan Kucera
#3 Příspěvek od Jan Kucera » 15 bře 2007 12:16
Mel jsem ten samej problem po vymene tesneni pod hlavou, povol ten obrovskej sroub 30 na telese snad termostatu a dolevej vodu,pomalu,pak to stoupne, zase klesne az to bude furt pod tim sroubem,ja tam vylil asi 2 L, pak ti to zacne topit a v poho
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
karel
#4 Příspěvek od karel » 15 bře 2007 12:28
Ten šroub jak píšeš je skutečně na tělese termostatu.
u 200 Tdi je na chladiči samozřejmě taky nohoře
#5 Příspěvek od Rover » 15 bře 2007 17:29
Jan Kučera: máš úžasný obrázek... :!: :!: :!:
Mešky
tel.: 602465066
#6 Příspěvek od Mešky » 15 bře 2007 18:35
Dík. Pokusíme se o to.
Jan Kucera
#7 Příspěvek od Jan Kucera » 17 bře 2007 20:57
Rover píše:Jan Kučera: máš úžasný obrázek... :!: :!: :!:
dekuji.Ztazeno z netu, uz nevim kdy a kde :(
