D2 a zamrzání SLS
D2 a zamrzání SLS
#1 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2009 22:06
Mám takovej dotaz - máte někdo zkušenost se zamrznutím SLS u D2? Nějak se mi to dneska při -14stC po vystoupení z auta, auto spustilo jako obvykle kousek dolů (auto se odlehčilo) a po dalším nastoupení a nastartování už nezvedlo zpátky, takže auto je vzadu na obou stranách asi o 4cm níž a jede docela houpavě. Po nějaké době se to zpravilo, bohužel večer se to zopakovalo.
Doufám, že až se oteplí, tak to rozmrzne, ale chtěl bych s tím něco udělat, aby se to pokud možno neopakovalo. U náklaďáků se odkalovaly vzduchojemy, lil se tam líh a případně to ještě mělo vysoušeč, u D2 o ničem takovém nevím.
Re: D2 a zamrzání SLS
#2 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2009 23:59
Tak se oteplilo a auto se krásně nafouklo - takže někde ve vzduchovém systému je voda, která tam zamrzla. :hmm:
A teď co s tím - je tam někde odvlhčovač? nebo odvodňovací ventil jako na náklaďácích? Existuje něco lepšího než líh, co by se do toho dalo vpravit, aby to zabránilo zamrzání a nerozežralo těsnění nebo vaky zevnitř?
Napadá mě doplnit to o odvlhčovač co se používá u aut se vzduchovýma brzdama, ale to je práce navíc a nejdřív na léto. Navíc všechny co jsem zatím viděl, byly moc veliký.
Auto s tím sice jezdí, ale je to velice nepříjemné když to zamrzne a hlavně se mi to vůbec nelíbí.
#3 Příspěvek od RudaK » 23 pro 2009 06:51
Mě by se to taky nelíbilo. Ten vysoušeč z náklaďáku je fakt velký. Eště že mě to nepotkalo ( to zamrzání ) u D III - to by byl teprv mazec :coze: .
#4 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2009 21:04
Tak jsem na německém fóru našel fotky z rozborky kompresoru SLS a je tam zajímavá poznámka - součástí kompresoru je odvlhčovač vzduchu. A protože mi to zamrzlo, tak si myslím, že mi už doodvlhčoval - takže zábava na jaro. A do té doby doufat, že znovu nezamrzne.
#5 Příspěvek od eliott » 26 pro 2009 14:25
Dělal jsem to, je tam milión kuliček, bylo to plný vody, dostává se tam přes filtr. chce to mít rozprostřenej velkej hadr, na to je vysypat a nechat vyshnout.
#6 Příspěvek od MadTom » 09 říj 2010 00:13
Tak jsem dnes demontoval celý kompresor SLS - kromě toho, že v plasotvé krabici bylo cca 5cm mokrého písku - asi pozůstatek ježděnína Slovenské sahaře, tak odvlhčovač vzduchu, tvoženej kuličkama silikagelu byl úplně mokrej, takže už určitě neodvlhčoval. Takže rozborka, kuličky vysypat a usušit na sporáku, než z nich nešla pára. Předpokládám, že to ještě nikdo nedělal.
Jinak provedení kompresoru je doopravdz vodotěsné. Ještě by to chtělo zkontrolovat ložiska, ale na to už nebyl čas.
Doporučuju nejlépe před zimou zkontrolovat, kromě toho že to může zamrznout, začne rezavět kompresor zevnitř.
#7 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2010 15:15
A našel jsem ještě popis, jako dodělat na D2 manuální dofukování:
http://www.aulro.com/afvb/projects-tuto ... n-kit.html
JRC
#8 Příspěvek od JRC » 09 pro 2010 15:48
Zdar, měnil jsem i ložiska v kompresoru - opravdu lahůdka. Dvě není problém, ale to třetí - na rotoru vepředu - to je hrozná jebačka. Ale po výměně jde kompresor jak hodinky. Zajímavé bylo, že jsem měl ložiska skoro bez náplně a hrozně orezlá, sotva se to točilo. Petr
Discovery II Td5
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#9 Příspěvek od Robo H » 10 pro 2010 08:21
MadTom píše:A našel jsem ještě popis, jako dodělat na D2 manuální dofukování:
na tento link sa treba prihlasovat na to forum. Nemozes to sem prilepit?
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#10 Příspěvek od zbynek » 10 pro 2010 08:47
Koukal jsem na to.... nic světoborného nevymyslel. Rozhodně existuje jednodužší způsob ja dofukovat měchy v případě poruchy kompresoru.
Všechno má svůj čas........
#11 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2010 08:49
Ha, máš pravdu. Akorát nevím jak, kromě toho, že tu stránku hodím celou do PDF.
#12 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2010 08:51
http://hardrange.com/node/28
tady je aspoň odkaz na výrobce toho kitu.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#13 Příspěvek od Miloš II » 10 pro 2010 09:03
MadTom píše:http://hardrange.com/node/28
No něco podobnýho sem kdysi řešil a funguje to bez problémů do dneška....http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ......Milo" onclick="window.open(this.href);return false;šII
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#14 Příspěvek od zbynek » 10 pro 2010 09:12
Hmm 88 USD není mnoho, ale já to zvládnu za 300 Kč a nemusím tahat hadice. Stačí jednoduchý přípravek s ventylem na připojení náhradního kompresoru.
Proto že, stejně, když odejde kompresor, tak to provizorně nafouknu, celý systém uzavřu až do opravy originálního kompresoru.
Ale chápu, že někdo si s tím rád pohraje a má to jakoby profi, však v každem znás je trochu kutila. :)
#15 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2010 10:58
Zbyňku ano,
jde to udělat za pár korun ze standardních dílů pro pneumatiku. Ten odkaz byl spíš proto, že jsem na to narazil a je tam popsané jedno finální a nejspíš funkční řešení.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#16 Příspěvek od zbynek » 10 pro 2010 13:52
Máš pravdu.....pro inspiraci dobrý, vždyť mě nakoplata inspirace k tomu že jsem se přihlásil na to australký forum, každá informace je k něčemu dobrá.
