Přední diferenciál
Přední diferenciál
Čau,
dnes jsem měnil přední brzdové desky a zaujala mě taková drobnost. Když je zvedlé jedno přední kolo a chtěl bych s ním zatočit, tak to nejde. Když jsem zvedl obě přední tak už to šlo. Chovalo se to jako kdyby byl diferák na tvrdo. Ale myslím, že na přední nápravě ani na zadní uzávěrka diferenciálu není. Je tam maximálně mezinápravová visko spojka. Ta s tím nemůže mít žádnou souvislost. Nebo se mýlím? Mám Freelandera r.v. 1999 s motorem 2.0 Di.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Přední diferenciál
Ta visko s tym uzko suvisi, popremyslaj, prides na to.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Tak asi to tak bude. Mám v háji visko spojku. Měl jsem auto zvedlé(všechna kola ve vzduchu) a když jsem zatočil přední nápravou, tak se točila i zadní náprava.
to není v háji, to je OK.mají se točit všechna kola.Tak si tu přečti více info o tvém autě a o funkci 4x4 na free 1.
FREE 1,8i r.99
Ale někdo tu psal, že když jsou všechna kola ve vzduchu a točí se přední nápravou tak by měla zadní stát. Je tedy nějakej 100% způsob jak usoudit jestli je dobrá nebo špatná? Když dám plnej rejd, tak zadek jako přibržduje.
FREE 1,8i r.99
Pročetl jsem celé forum a už z toho nevím ani čí jsem. Každej píše něco jiného. Nejblíže je mi ten způsob kdy se zvedá jedno zadní kolo a točí se jím.
Pokud je tato teorie pravdivá tak by to taky šlo takto: vzájemným točením výstupním a vstupním hřídelem z visko spojky.
Můžete sem někdo napsat jak to jde zjistit přesněji? Díky.
Opravdu špatnou viskospojku poznáš podle diferenciálu a IRD
Moje rada zní
na asfaltu v plném rejdu pod plynem 5 koleček doleva a doprava.Pokud nebude nic mlátit,tak je zatím vše OK a pokud máš najeto víc jak 80-100tis.tak jenom vyměň viskospojku.(osobní zkušenost)
Test zvednutého a pootáčejícího kola u mě fungoval dobře ,ale auto stejně v zatáčkách stávkovalo.
FREE 1,8i r.99
U mě přesně naopak :
v zatáčkách nestávkuje , při plném rejdu na parkovišti utlačím lehce jednou rukou , ale při zvednutém zadním kole s ním otočím jenom když opravdu hóóódně silně zaberu klíčem na kola.Asi opravdu je nejrozumnější ta prevence a po 100. tis vyměnit - mám najeto 130 tis. takže v nejbližší době jdu do repasu.
Mám najeto 128000km a visko spojka ještě nebyla měněná. Tak já ji tedy vyměním. Nemáte někdo kontakt na novou za přijatelnej peníz?
- vladob8
- auto: D2 Td5
Ked novu tak trebars tu http://www.island-4x4.co.uk/viscous-cou ... -2487.html
je to cena s danou k tomu este postovne cca 20GBP.
Zdravim Vlado.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
To poštovné bude v tomto případě podle mě asi malinko vyšší, ale né moc...
- vladob8
- auto: D2 Td5
Tak ked tak rypete
, tak som sa logol a dal visco do kosika, potom continue a postovne bolo 18GBP, preto nakupujem v island4x4 lebo maju dobre ceny a male postovne...
ps: kupoval som to pred rokom a uz som sa presne nepamatal
Zdravim Vlado.
- PavelU
Zřejmě na Slovensko mají nižší poštovné...
