Identifikace dílu
Identifikace dílu
#1 Příspěvek od eliott » 22 bře 2007 21:15
Opět potřebuju pomoc při identifikaci nápravy do Disco I. Číslo FTC4401 / FTC4403. Do jakého rozmezí let to patří? Dělily se taky na 10 a 24 drážkové (poloosy)? Pokud ano, které jsou tyto?
karel
#2 Příspěvek od karel » 23 bře 2007 06:15
10 ti drážkové poloosy má jistě 200 TDi tj 89-94 rok, 300 TDi mají 24 drážek, kódy zkusím zjistit
Potapěč
#3 Příspěvek od Potapěč » 23 bře 2007 11:08
Čoveče já měl u 200Tdi r.v.90 i 94 24 splines. :idea:
karel
Re: Identifikace dílu
#4 Příspěvek od karel » 23 bře 2007 11:13
eliott píše:Opět potřebuju pomoc při identifikaci nápravy do Disco I. Číslo FTC4401 / FTC4403. Do jakého rozmezí let to patří? Dělily se taky na 10 a 24 drážkové (poloosy)? Pokud ano, které jsou tyto?
Co jsem našel, tak značení náprav, třeba u Paddocku je jiné.
karel
#5 Příspěvek od karel » 23 bře 2007 11:16
Potapěč píše:Čoveče já měl u 200Tdi r.v.90 i 94 24 splines. :idea:
Pak tedy nechápu jaký v tom mají angláni systém, možná někdo jiný poradí
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#6 Příspěvek od Admin » 23 bře 2007 14:56
Soudruzi v Anglii vtom dělají pěkný bordel :hmm:
FTC4401 má kód nápravy 76L
FTC4403 má kód nápravy 72L
Obě nápravy by měly mít už 24 drážkové poloosy.
#7 Příspěvek od eliott » 27 bře 2007 06:52
To je prima. A ještě jsem se zapomněl zeptat, jestli má uložení těhlice na ložiska nebo ještě na pouzdra (uložení ve ''swiel housing'')
Admin
Admin fóra
#8 Příspěvek od Admin » 28 bře 2007 09:06
eliott píše:To je prima. A ještě jsem se zapomněl zeptat, jestli má uložení těhlice na ložiska nebo ještě na pouzdra (uložení ve ''swiel housing'')
Tohle už nezjistím :cry: uložení těhlice je řazeno dle roku a ne dle čísla nápravy.
#9 Příspěvek od eliott » 28 bře 2007 14:52
A jak je to podle roku? :?
Admin
Admin fóra
#10 Příspěvek od Admin » 28 bře 2007 14:57
Do roku 1992 a od roku 1992.
#11 Příspěvek od eliott » 02 dub 2007 15:28
Danke :D
