jak používat přídavnou převodovku?
karelsvetlik
tel.: 603148660
auto: defender 90
#1 Příspěvek od karelsvetlik » 27 led 2010 19:34
Zdravím Vás.Seznamuji se s defem.Zatím jsem došel jak používat na přídavné převodovce polohu vpravo dozadu,vpravo dopředu.Jak a kdy používat polohu vlevo dozadu a vlevo dopředu :Ja blb: Dík.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
Re: jak používat přídavnou převodovku?
#2 Příspěvek od marcel » 27 led 2010 19:50
keď potiahneš páčku doľava uzamkneš medzinápravový diferenciál.
karelsvetlik
tel.: 603148660
auto: defender 90
#3 Příspěvek od karelsvetlik » 27 led 2010 19:54
ale jsou tam dvě polohy.Ten uzavřený mezinápravový diferenciál znamená to,že se obě nápravy točí stejně?Dík :Ja blb:
#4 Příspěvek od eliott » 27 led 2010 20:13
Jo, nepoužívat na tvrdém povrchu :idea:
karelsvetlik
tel.: 603148660
auto: defender 90
#5 Příspěvek od karelsvetlik » 27 led 2010 20:22
Díka jak je to s těmi polohami?Jedna je vlevo dopředu a druhá vlevo dozadu.
pajam
auto: nějaké LR
#6 Příspěvek od pajam » 27 led 2010 20:26
karelsvetlik píše:Díka jak je to s těmi polohami?Jedna je vlevo dopředu a druhá vlevo dozadu.
vždy se jedná o uzavření mezinápravového diferenciálu. Jednou pro normální rychlosti a jednou pro redukované.
karelsvetlik
tel.: 603148660
auto: defender 90
#7 Příspěvek od karelsvetlik » 27 led 2010 20:41
Tak dík.Asi už neumřu úplně :Ja blb: .Zapínal jsem to teď na sněhu a nepoznal jsem nějaký rozdíl.Ba naopak.Uzávěrka nápravového dif. je něco jiného,co tam nejspíš nemám.
pajam
auto: nějaké LR
#8 Příspěvek od pajam » 27 led 2010 20:44
JJ asi nemáš musela by být dodělána dodatečně. Mezinápravu poznáš až když máš problém, však čas Ti ukáže :wink:
karelsvetlik
tel.: 603148660
auto: defender 90
#9 Příspěvek od karelsvetlik » 27 led 2010 20:57
No,tak to opravdu nebudu mít. :cry: Je to větší výhoda v ohledu na vynaložené finance?
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
#10 Příspěvek od deff90 » 27 led 2010 21:03
A ako to je s tou uzavierkov medzidif. moze sa pouzivat na trave snehu alebo zmrznutom terene ked sa ide rovno?a do akej rychlosti sa moze ist ?
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#11 Příspěvek od Pama » 27 led 2010 21:03
[quote="pajam"]JJ asi nemáš musela by být dodělána dodatečně. Mezinápravu poznáš až když máš problém, však čas Ti ukáže :wink:[/quote]
Copak Defy byly nějaký bez mezinápravový špéry?...rozdíl mezi zapnutou a nezapnutou špérou není nějak výrazný,pokud je to jen mezináprava bez dalších uzávěrek,ale ta redukce by měla být výrazný rozdíl.
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#12 Příspěvek od Pama » 27 led 2010 21:08
[quote="deff90"]A ako to je s tou uzavierkov medzidif. moze sa pouzivat na trave snehu alebo zmrznutom terene ked sa ide rovno?a do akej rychlosti sa moze ist ?[/quote]
Především na povrchu,kde se otáčky diferencují právě kluzkým povrchem,pak se extrémně namáhají převody a osy.
A jízda s uzávěrkou pokud možno rovně, zatáčet jen s citem....rychlost si nepamatuju ale myslím někde do 20km
ale fakt nevím.
pajam
auto: nějaké LR
#13 Příspěvek od pajam » 27 led 2010 21:13
Pama píše:
pajam píše:JJ asi nemáš musela by být dodělána dodatečně. Mezinápravu poznáš až když máš problém, však čas Ti ukáže :wink:
No on se ptal na nápravovou špéru
pajam
auto: nějaké LR
#14 Příspěvek od pajam » 27 led 2010 21:19
Pama píše:
deff90 píše:A ako to je s tou uzavierkov medzidif. moze sa pouzivat na trave snehu alebo zmrznutom terene ked sa ide rovno?a do akej rychlosti sa moze ist ?
ale fakt nevím.
Jeli kluzký povrch tak je to jedno, protože vždy někdy něco proklouzne a je to v poho. Vždyť většina aut (ne LR) má přiřaditelný předek (patrol, pajero...) a dá se s tím jezdit bez problémů. Není to o tom jestli jedeš rovně nebo do zatáčky, ale pouze o tom, jestli Ti to na podkladu proklouzne a nebo něco utrhneš jak pravdu dí Eliott. Nikde si nepamatuji nějaké omezení rychlosti a také to nemá logiku.
deff90
tel.: 0915 888 686
#15 Příspěvek od deff90 » 27 led 2010 21:48
a kedy mam vlasne pouzit uzavierku medzidif. ?
PavelU
tel.: +420 603716996
#16 Příspěvek od PavelU » 27 led 2010 21:50
pajam píše:
Pama píše: Copak Defy byly nějaký bez mezinápravový špéry?...rozdíl mezi zapnutou a nezapnutou špérou není nějak výrazný,pokud je to jen mezináprava bez dalších uzávěrek,ale ta redukce by měla být výrazný rozdíl.
Psal něco o tom, že ji zařazoval na redukčce a tam se ovládá mezináprava... :wink:
pajam
auto: nějaké LR
#17 Příspěvek od pajam » 27 led 2010 21:58
karelsvetlik píše:Tak dík.Asi už neumřu úplně :Ja blb: .Zapínal jsem to teď na sněhu a nepoznal jsem nějaký rozdíl.Ba naopak.Uzávěrka nápravového dif. je něco jiného,co tam nejspíš nemám.
JJ tak to je, ale já odpovídal také na tento jeho dotaz :wink:
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#18 Příspěvek od Pama » 27 led 2010 22:11
[b][color=#0000BF]No to se nevylučuje, naopak souhlasím, ale tak jak se doporučuje našpérovat na pevným povrchu, tak stejně nechat kola pokud možno rovně, nemá cenu to dál rozebírat, ať klukovi poradí zkušenější[/color][/b]
Nikde si nepamatuji nějaké omezení rychlosti a také to nemá logiku.[/quote]
[b][color=#0000BF]tu zas nebudu rozebírat logiku, ale schválně jsem si zašel do garáže k mýmu druhýmu Defu a před převodovkou je jasně napsáno (mimo jiné) používat špéru jen na první a druhý kvalt při redukci a na půl plynu...[/color]..[/b]
pajam
auto: nějaké LR
#19 Příspěvek od pajam » 27 led 2010 22:19
Pama: potom mne překvapuje výrobce, že dovolí řadit mezinápravu i u dlouhých rychlostí. Nechám to raději na odbornících ať poradí, sic jsem najel s uzávěrou dostatek kilometrů bez problémů (hlavně teda na discošce, ale to je snad jedno).
karelsvetlik
tel.: 603148660
auto: defender 90
#20 Příspěvek od karelsvetlik » 27 led 2010 22:23
Já tam mám napsané,když dám řadící páku doleva a dopředu DIFF a doleva a dolu Lock.Tak nevím co je na co? :Ja blb:
