zablokovany motor/ alarm
Kopec77
Re: zablokovany motor/ alarm
#1 Příspěvek od Kopec77 » 20 úno 2010 18:29
Jestli je to co myslím. Tak já musím zadat bezpečnostní 4místný kód klíčkem a to takto:
Strčím klíček do zavřených zamčených dveří. otočím s ním 4x doprava (zamykat)
pak doleva tolikrát co je první číslo kódu, doprava druhé číslo, doleva třetí číslo, doprava čtvrté číslo a pak jednou doleva odemknu....hotovo.
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#2 Příspěvek od 143tiger » 20 úno 2010 18:45
Nazdaar....počuj mne sa stalo niečo podobné...... z ničoho nič som ráno prišiel k autu a svietili mi na pravej strane v predu aj v zadu svetla....???.... takže sa mi vybila baterka.2 dni som ju nabijal do plna,nahodil som ju,naštartoval a všetko fungovalo....až dokial som neodstavil auto.odparkoval som a zase ostali svietit tie svetla.tak som auto zavrel a odpojil baterku.Lenže ked som potom pripojil baterku auto sa samo zamklo a absolutne nereaguje na dialkove ovladanie,ani ho neodomknem a ani nezamknem.a ked ho otvorim klučom tak začne hulakat alram....????.... tiež potrebujem poradiť ak má s tým niekto skúsenosti.... :Sorry:
No vyhrabal som tu pár článkov na fore a to že máš dat kluče do zámku zmačknuť zamykanie a dvakrát otočiť ako ked zamykáš,potom stlačiť odomikanie a dvakrát otočiť ako ked odomykaš,potom by sa mal zosynchronizovaž kluč s alarmom a malo by fungovať dialkoveee.no a potom že máš dať kluč do spínačky a čakať 5-10minut pokial si imm.načita kod...... a malo by to fungovať.... ja teda neviem či to funguje ale idem to ešte skusiť aj ja.....
Mitshubishi Pajer 2.5 td 99
Hyundai Galloper 2.5tdci 99
Roger
tel.: 608464777
#3 Příspěvek od Roger » 21 úno 2010 17:35
Nekdy staci jen pred zapnutim baterie manualne klickem zamknout, pak zapojit baterii a odemknout dalkou.
Land Rover 90
Kopec77
#4 Příspěvek od Kopec77 » 21 úno 2010 18:39
143tiger píše:Nazdaar....počuj mne sa stalo niečo podobné...... z ničoho nič som ráno prišiel k autu a svietili mi na pravej strane v predu aj v zadu svetla....???.... takže sa mi vybila baterka.2 dni som ju nabijal do plna,nahodil som ju,naštartoval a všetko fungovalo....až dokial som neodstavil auto.odparkoval som a zase ostali svietit tie svetla.tak som auto zavrel a odpojil baterku.Lenže ked som potom pripojil baterku auto sa samo zamklo a absolutne nereaguje na dialkove ovladanie,ani ho neodomknem a ani nezamknem.a ked ho otvorim klučom tak začne hulakat alram....????.... tiež potrebujem poradiť ak má s tým niekto skúsenosti.... :Sorry:
Přesně tak, vždy vrátíš do středové polohy.
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#5 Příspěvek od 143tiger » 21 úno 2010 20:42
no tak dneska sme skúšali všetko možné......točiť dolava doprava...odomykať zamykať,baterkuodpojit zapojiť,dokonca ani diagnostika nas nechcela pustit dnu.....teda nedalo sa na nej prepísať nič v nastavení -zem povodu,benzin,nafta ..nič ....stále si to písalo svoje povodne nastavenie a autíčko bude nocovať druhu noc daleko od svojej garáže....teda skusime ešte zohnať ten 4miestny kod z Landroveru a snad sa to rozbehááá :Ja blb: myslíte že nam ten kod dajú na počkanie podla dat z techničáku??jako vin a tak???
#6 Příspěvek od eliott » 21 úno 2010 22:27
Jo, když ukážeš techničák, tak ti ho dají, zjistit by ho měli do půl hodiny. Dieselové RR mají ale často jiný problém, a to zablokování imobilizéru v ECU motoru. Řešení je buď přehrát software v ECU, nebo na trvalo odstranit imobilizér z ECU. dRuhou možnost děláme ''na dálku'', stačí poslat ECU poštou.
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#7 Příspěvek od 143tiger » 22 úno 2010 18:22
no tak to je paráda.....zajtra by som mal dostat ten kod,tak to skusim a ak to nepojde odtiahnem auto domov do garáže a skusime ti poslat to ECU...len ešte mi prosim ťa vysvetli čo to vlastne to ECU je??? díky čaff
#8 Příspěvek od eliott » 22 úno 2010 20:14
Řídící jednotka, je v plastovém boxu u baterie.
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#9 Příspěvek od 143tiger » 23 úno 2010 17:18
aj som si myslel... to vieš musíš to tak troška zjednodušiť pre neodborníkov... :D dobre teda,už mám ten kod tak to idem skusiť a dufam že to pojde.... ked tak večer sa ozvem... ZDAR
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#10 Příspěvek od 143tiger » 23 úno 2010 22:29
Tak kod mi je na dve veci..... na hovno a na nic....to auto ho proste nechce prijať.... po troch pokusoch som vždy aj čakal pol hodinky aj trištvrte a nic dalšie pokusY a nič.... ??... Všetky v aute funguje,okna,radio,klima,sterače uplne všetko funguje len ked chcem naštartovať tak mi to vypíše- MOTORE DISINS PREM TELECOMO INS COD TRASM- ??? Eliot prosím ťa a to sa dá na dálku odstraniť ten imobilizér aj bez toho kodu??
#11 Příspěvek od eliott » 23 úno 2010 22:47
:hmm: , tohle na dálku nepújde, protože blok je v BeCM (řídící jednotka auta), ne v řídící jednotce motoru. Funguje centrální zamykání?
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#12 Příspěvek od 143tiger » 23 úno 2010 22:52
No ja som to myslel tak že by som ti poslal tu riadiacu jednotku..... centrál nefunguje.....
#13 Příspěvek od eliott » 23 úno 2010 23:00
Z BeCM odstranit blokaci nejde, musíš to odblokovat tím kódem, kód je třeba zadávat když na displeji nic nesvítí. Zkus to ráno, až bude auto odpočaté. Pokud to nepůjde, počkej tak 15 min a zadej kód rovnou, bez těch 4 prvních otočení.
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#14 Příspěvek od 143tiger » 23 úno 2010 23:04
No dobre skusim to ešte ráno,ak to nepojde hned tak to potom skusit bez tych 4 prvých otočení ok....a v ako interlvale mam tie čisla zadávat.hned rychle za sebou ?alebo tak pomaly s prestávkami?..
#15 Příspěvek od eliott » 23 úno 2010 23:09
celkem rychle, interval 1-2 vteřiny
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#16 Příspěvek od 143tiger » 23 úno 2010 23:14
OK.. tak zatim dííky moc za radu,musim chrapat lebo už 4 noc nespim ...ráno to skusim a dám vedieť co a jak čaff
#17 Příspěvek od eliott » 23 úno 2010 23:17
Zítra nejsem, tak si přečtu výsledek ve čtvrtek...
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#18 Příspěvek od 143tiger » 23 úno 2010 23:18
OK..
143tiger
auto: RR P38 2.5DT
#19 Příspěvek od 143tiger » 24 úno 2010 19:34
Tak zase nič..... ja teda fakt neviem kde je problééém.....
#20 Příspěvek od eliott » 25 úno 2010 00:20
třeba je kod špatný :?
