Koupě ojetého vozu Freelander
Freelander I, II
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
Re: Koupě ojetého vozu Freelander
#81 Příspěvek od jeanes » 20 úno 2010 19:03
Zdravim, tak jsem mozna uz objevil toho spravneho!:)
Je to svetle modra metaliza, TD4-ka rok vyroby 2006, najeto 132tis., prvni majitel, koupeno a servisovano je ve znackove prodejne tady v CR (kompletni historie)... Ma to mlhovky, prahove ramy, webasto na dalku, 16" ALU a motor bezi jak hodinky.
Jinak jsme se bavili se servismanem z LR a ptal jsem se ho visku a rikal, ze u tohodle modelu se nemusi viska resit, ze tahle je uz vyladena... Tak nevim protoze tady na foru jsem vycetl neco jinyho. Vas nazor?
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
tagr
auto: Freelander 2004
#82 Příspěvek od tagr » 20 úno 2010 21:28
No , je pravda že po roce 2001 ,aspon jak jsem zde vyrozuměl a jinde se dočetl , už viscospojka tolik nezlobí , ale měnit se musí, protože , je to spotřební díl jak brzdy , spojka .. Někdy odejde dřív někdy později , nestojí tolik aby se to jednou za 100 000 km nevyplatilo i možná jen preventivně vyměnit :)
Já osobně ji ted měnit ve 170 000 budu a pak každých 100 000 či v případě podezření hned . Lepší nacpat do visco 10 000 , než pak do ostatního mnohem víc :)
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#83 Příspěvek od BeerRudolf » 22 úno 2010 12:15
U modelů od MY02 vyřešili IRD převodovku ale visko je stejná a měla by se hlídat :!:
tagr
#84 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 12:48
jo jo přesně tak já to myslel tak že díky tomu že IRD je vyřešená a k visco začali dávat ten tlumící mezikus to tolik netrpí jako před tím , ale jak jsem psal , je to spotřební díl tak na těch 100 000 km :) s jistotou, pokud se tedy nejezdí poměr silnice terén 1:1 pak to chce dřív já si sebou na těch cca 40 000 km beru pro sichr 1 náhradní páč to bude terén pořád :D
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
#85 Příspěvek od ducek » 24 úno 2010 19:20
ahoj nemáte náhodou někdo fotku spodku free 1.8 benzín chtěl bych vidět jak ze spoda vypadá zdravě nejlépe tak rok 2000
jeanes
#86 Příspěvek od jeanes » 25 úno 2010 17:15
Diky za odpovedi. To ze IRD je prepracovana vim, ale zaskocil me tim tvrzenim, ze i visko je jina a uz se nemusi resit... :hmm: Jinak jsem se byl dnes podivat na dalsiho krasavce (TD4, 2005, najeto cca 100tkm, koupeno a servisovano v CR a prvni majitel) a vsechno se mi vpodstate libilo. Jedine co me zaskocilo bylo, ze mi pak pan rekl, ze kontroloval mnozstvi oleje a ze tam chybelo tak tam dolil asi 1/2 litru. Takze to me trochu vrta hlavou - rikam si ze se olej asi musel nekam podet... Mozna to pry meril po jizde a nestal na rovine - vzhledem k tomu, ze tam je 6,8l oleje, by to mohlo byt tim, ale s urcitosti to tvrdit nelze... Blba otazka - cim by to mohlo byt?
tagr
#87 Příspěvek od tagr » 25 úno 2010 17:49
jestli to je automat a olej neměnil 100 000 km tak se nedivím , že trocha chyběla :)
jeanes
#88 Příspěvek od jeanes » 25 úno 2010 21:54
Je to manual a chodi na pravidelny garancni prohlidky (aspon to tvrdi)...
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#89 Příspěvek od Hunter » 25 úno 2010 22:40
Jako 1/2 litru do motoru? No ja tedy nemusim dolit ani deci. Co tam pri vymene naleju, to zase pri dalsi vypustim. Poud je motor v poradku, tak by nemel olej ubyvat. Take zalezi na tom, co se do toho motoru lilo.
Free Td4 2004 HSE automat
tagr
#90 Příspěvek od tagr » 26 úno 2010 06:53
:? omlouvám se myslel jsem , že doléval do převodovky :( , Do motoru pokud tam doléval na 15 000 km 0,5 litru a je to 10 let staré to není zse tak hrozné, ale je možné že bud to někde trochu sákne, nebo se to strácí uvnitř motoru - stírací kroužky , nebo gufera kolem ventilů. Ale podle mně to není žádná hrůza pokud to není víc .
jeanes
#91 Příspěvek od jeanes » 26 úno 2010 08:54
Pry od ty doby ujel asi 15-20 tisic. Jinak to neni 10 let stare auto, ale vyroba 2005 (tzn. ze ted mu bude 5 let). Najeto ma pod 100 tisic a cena je skoro 300 tisic, takze nechci delat zadnej kompromis jako ze "pul litru jeste jde"... Jinak rikal ze tam je 5W 40... Ted nevim co sakra delat! :?
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#92 Příspěvek od BeerRudolf » 26 úno 2010 08:59
Jestli je jinak OK a líbí se Ti tak ho vem, 20tis km je cyklus výměny a 0,5l od výměny k výměně není problém to je normální :wink:
jeanes
#93 Příspěvek od jeanes » 26 úno 2010 09:15
BeerRudolf píše:Jestli je jinak OK a líbí se Ti tak ho vem, 20tis km je cyklus výměny a 0,5l od výměny k výměně není problém to je normální :wink:
Kdyz pominu ten olej, ktery mozna je vysvetlitelny, tak je jinak bez problemu. Navic tam pan jeste v pondeli necha udelat garancni prohlidku (vymena naplni, filtru, brzdy, vyfuk, atd. - v cene), takze to je super! Doufam, ze v pristim tydnu uz budu plnohodnotny clen (majitel) LR :wink:
...Byl jsem se podivat uz na trech a tenhle me zaujal zatim nejvic - a to jako jedinej z tech trech je to SPORTovni verze (tzn. na 18" ALU) a pohodlnost super! Predtim mela ta dve auta 15" a 16" a komfort v podstate nerozeznatelny - nekolikrat jsem se tady na to na foru ptal a bylo mi receno ze na 18" je to na ho*no...
tagr
#94 Příspěvek od tagr » 26 úno 2010 09:18
JO taky si myslím:) do 1 litru na 20 000 km to je v pořádku pak už se začíná něco dít . Radím propláchnout motor před výměnou oleje a něco tam přidat na regeneraci, ale jen vyskoušené přípravky. Já to v dieslu dělám taky tak a je to v pohodě :).
No ty 18 jsou celkemdobré na silnici, ale v terénu hrozně trpí nápravy a ostatní věci protože máš nízký profil gum a ty méně tlumí nárazy . tak proto:)
jeanes
#95 Příspěvek od jeanes » 26 úno 2010 10:21
Jasny no - aspon jsem si ale sam na vlastni kuzi vyzkousel, jaky je rozdil mezi 15", 16" a 18"... :D Jinak to pan dava na tu garancni a tak jsem ho poprosil aby jim to tam rekl aby se na to podivali tak snad nejaky vysvetleni bude... Jinak se uz nemuzu dockat! :mrgreen: Tesim se na nejaky sraz - na zadnym jsem zatim teda nikdy nebyl :wink:
tagr
#96 Příspěvek od tagr » 26 úno 2010 10:24
jo něco by to chtělo udělat:) aspon 2x zarok :)
maroulet
auto: Free. Td4, r.v. 2004
#97 Příspěvek od maroulet » 27 úno 2010 20:43
Toto forko mě zaujalo a rad bych tady taky pozadal o radu.
Frelander se mi velmi libi, proste laska na prvni pohled, ale nejsem na auta zadny odbornik, je to mimo můj obor.
Rád bych si pořídil Frelandera r.2005-2006 Td4. Uz nekolikrat jsem se dival na netu na tento odkaz : http://www.sauto.cz/detail-inzeratu/oso ... der/787252
Sleduji ten vůz a vím, že v tom servisu stojí skoro půl roku, z čehož mám trochu strach. Ještě jsem se na neho nebyl podívat, protože pro osobní potřebu by mi stačil i menší vůz.
Frelander se mi však opravdu moc líbí a letošní dolená na lyžích mě ujistila, že i z praktického hlediska by našel uplatnění. Jezdím sice většinou jen po silnicích (i když občas po značně rozbitých), ale zasněžená neodhrnutá silnice by tomuto krasavci jistě svědčila.
Prosím o radu, na co se mám konkrétně u tohoto vozu zaměřit, když se na něj půjdu podívat. Podotýkam, že z technického hlediska jsem úplný laik. Případně si rád přečtu i Vaše názory na něj.
Pokud by jste případně někdo věděl o jiném Frelanderu r.2005-2006 Td4, který je na prodej, taky uvítám Vaše tipy.
Předem dík za odpovědi.
tagr
#98 Příspěvek od tagr » 27 úno 2010 20:53
odkaz nefunguje :(
maroulet
#99 Příspěvek od maroulet » 28 úno 2010 05:00
Hmmm, mate pravdu , odkaz nefunguje i kdyz norm. fungoval po vložení.
Kdyz se na to divám na stránkách sauto, vidím, kde je problém - změnila se cena, změnilo se číslo inzerátu:
http://www.sauto.cz/detail-inzeratu/oso ... er/7891224
jeanes
#100 Příspěvek od jeanes » 03 bře 2010 07:47
Tak chlapi, dnes si zrejme konecne jedu pro Freecko!:) Navecer se vratim, tak dam vedet (pripadne i s fotkama) :)
