OC píše:A pozor na to, že tam jsou dvě (tedy aspoň v dálce pro P38, za ostatní tak docela neručímAdmin píše:Nová je CR2032 seženete v každé elektře, nebo prodejně s počítačema)
(Mimochodem, Landrover tuším někde doporučoval CR2025. Použít lze obojí, 2032 je ale lepší, protože má 210 mAh, kdežto 2025 jen 150 mAh.)
Dálkové ovládání
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Re: Zámek volantu
Re: Zámek volantu
2025 je tensia takze tam vojde ale lepsia je 2032...Admin píše:OC píše: A pozor na to, že tam jsou dvě (tedy aspoň v dálce pro P38, za ostatní tak docela neručím)
(Mimochodem, Landrover tuším někde doporučoval CR2025. Použít lze obojí, 2032 je ale lepší, protože má 210 mAh, kdežto 2025 jen 150 mAh.)Defík a Discovery má pouze jednu CR 2032
Antonín Chudera
Je to tak jak píšete. Neotevřou se žádné dveře. Poté, jak otočím klíčem ve dveřích, se teprve centrálem otevře celé auto. Jinak mi taky nefunguje stahování předních oken ( zadní jsou na kličky ). Při zmáčknutí tlačítka na palubce je ze dveří slyšet, že se motorky točí, ale okna se nehýbají. Nemůže to mít s tím třeba nějakou souvislost? mockrát děkuji za radu!Admin píše:U Freelandera to normální není. může být špatný motorek v zámku dveří, který neotevře dveře.Antonín Chudera píše:Mám freelander r.v.98 a dálkové odemykání funguje bez problémů i z větší vzdálenosti. Auto se odblokuje, ale když pak vezmu za kliku dveří tak neotevřu. Musím použít ještě klasicky klíč od dveří, odemknout a teprve mohu nasednout. Je to takto normální?
Ostatní dveře se otevřou? Většinou na straně u řidiče je hlavní centrál pro celý systém zamykání. Pokud se neotevře tento zámek, není pokyn pro ostatní, a ty se taky nemusí otevřít.
Antonín Chudera
- Admin
- Admin fóra
Jestli se motorky točí, je možný že jsou poškozená nebo vypadlá táhla na stahování. Souvislost bych vtom moc nehledal, pokud se motorky točí. Pokud by se netočily, může být poškozené vedení a tím i spojitost s centrálem.Antonín Chudera píše:Je to tak jak píšete. Neotevřou se žádné dveře. Poté, jak otočím klíčem ve dveřích, se teprve centrálem otevře celé auto. Jinak mi taky nefunguje stahování předních oken ( zadní jsou na kličky ). Při zmáčknutí tlačítka na palubce je ze dveří slyšet, že se motorky točí, ale okna se nehýbají. Nemůže to mít s tím třeba nějakou souvislost? mockrát děkuji za radu!
- Admin
- Admin fóra
Tak tady je postup jak zadat EKA kód do DefíkaDanoDEF píše:Admine a ako je to pri zadavani kodu na Defe ?
1. Se zavřenými dveřmi u řidiče, vložte klíč do spínací skříňky. Otočte klíčem do do II polohy a setrvejte po dobu 5sec. poté otočte zpět do výchozí polohy 0.
2. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat první číslo.
Je li první číslo 3, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 3x.
3.Otevřete dveře řidiče (pro zadání první číslice) a potom zavřete dveře.
4. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat druhé číslo.
Je li druhé číslo 2, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 2x.
5. Otevřete dveře řidiče (pro zadání druhé číslice) a potom zavřete dveře.
6. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat třetí číslo.
Je li druhé číslo 6, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 6x.
7. Otevřete dveře řidiče (pro zadání třetí číslice) a potom zavřete dveře.
8. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat čtvrté číslo.
Je li druhé číslo 4, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 4x.
Dál už musíš vyzkoušet sám
S elektrikou nemam problem sak mam vyucny list ako mechanik elektronik....Admin píše:Já se smál tomu hlášení, jako za starých dobrých soudružských časů.DanoDEF píše:No vazne ma to zaujima....radsej to skusit ako niekedy niekde saskovat.
Osobně být na tvé pozici, taky si to raději nacvičím.
Né nadarmo se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
a uz ma elektrika v Defiku potrapila...hlavne pri startovani.
discover
- auto: LR D4
Kluci, to byste meli vedet. To je zamer a u novejsich a drazsich aut se to uz par let dela. Je to proto, abys prikladne treba na parkovisti u supermarketu, mas na miste spolujezdce tasku nebo fotak, zavazadloa pod. Odemknes a nez stacis nasednout, chmatak z druhe strany si otevre, okrade te a utece. Proto je to jisteni. Jak proste
Standa
Standa
