Zvýšení Disco II
Mešky
tel.: 602465066
Re: Zvýšení Disco II
#121 Příspěvek od Mešky » 29 bře 2010 21:37
Cyrile, není škoda zbavit se vzduchovýho pérování? Rozhoduju se , jestli se pustím do lehké úpravy svojí DII, ale pokud to udělám, tak rozhodně chci zachovat vzduch.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#122 Příspěvek od cyril » 29 bře 2010 22:07
Mešky píše:Cyrile, není škoda zbavit se vzduchovýho pérování? Rozhoduju se , jestli se pustím do lehké úpravy svojí DII, ale pokud to udělám, tak rozhodně chci zachovat vzduch.
Protože má D2 měchy jenom vzadu, věřím, že to není takovej komfort jako třeba u RR. Čára s Pavoukem měli vymontovaný komplet vzduchový systém během hodiny a půl, než jsem se na 12GSA od LJirky vrátil s podložkama pod péra. Když budu mít podložky pod měchy a budu chtít vrátit auto na vzduch, věřím, že mi to zabera max. pár hodin. Ale dneska jsem to byl projet, a musím přiznat, že mezi měchy a novejma tlumičema/pružinama jsem nezaznamenal výraznějšího rozdílu. Tak to zatím nechám tak a teprve čas ukáže. Kompresor spolu s ostatními díly leží ve skladu, měchy jsou jak nový a ještě jsem nakoupil u Paddocku jeden do zásoby, tedy mám volbu kdykoliv svoje rozhodnutí změnit. A hlavně je to teď bez rizika, kdyby něco prasklo. jediný co mě teď štve, je rozsvícená kontrolka měchů.. :Ale fuuj: To ještě musím nějak vyřešit...nevíte jak? Díky cyril.
#123 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2010 22:16
Vím - v řídící jednotce SLABS se přepne typ pérování z Air na Coil či jak se to tam píše.
cyril
tel.: iphone
#124 Příspěvek od cyril » 29 bře 2010 22:21
MadTom píše:Vím - v řídící jednotce SLABS se přepne typ pérování z Air na Coil či jak se to tam píše.
Tak to zítra zkusím napíchnout a třeba se zadaří to přeprogramovat. Doufám, že to ta naše diagnostika (spíš hlavně já) zvládneme.... :whew Díky moc.... :hand
#125 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2010 22:22
Já jsem to našel v Nanocomu, když jsem se jím probíral.
Mešky
tel.: 602465066
#126 Příspěvek od Mešky » 29 bře 2010 22:26
cyril píše:
To zvládneš, když tak ať ti Pavouk poradí. :rock ( když jsem já zvladnul odvzdušnit Géeso po telefonu) :chuckle
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
#127 Příspěvek od emo » 29 bře 2010 22:33
poradte mi dal som lift 2 na disko II a pod mechy podlozky pri jazde vo vacsom terene mi bucha zadna naprava myslim si asi na tlmicoch neviem ??? viete mi niekto poradit ako to vyriesit dik
patrik
#128 Příspěvek od patrik » 29 bře 2010 22:48
už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
visby
auto: Disco 2
Re: diskovery II
#129 Příspěvek od visby » 29 bře 2010 23:28
emo píše:zdravim ma niekto v okoli BA upravene disko II tyka sa to liftu 2 a pneumatik 265/70 R16 alebo 235/85 R16 chcel by som to vidiet dik
mam 2" lift, 265/75 r16 a sucha mi to trochu iba pri plnom pravom rajde. je vsak pravda, ze vzhladom na zatazove pruziny sa mi este nepodarilo poriadne auto vykrizit, takze este mam co testovat...
emo píše:poradte mi dal som lift 2 na disko II a pod mechy podlozky pri jazde vo vacsom terene mi bucha zadna naprava myslim si asi na tlmicoch neviem ??? viete mi niekto poradit ako to vyriesit dik
bojujem s tym tiez, treba dlhsie tlmice. najlepsie +2", ale vela zalezi aj od pruzin a zatazenia auta. v kazdom pripade original tlmice 2" lift rozhodne nezvladaju...
patrik píše:už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
ake dlhe su tie IM tlmice?
meranim som dospel k nasledovnemu nazoru:
original zadne - 570mm - definitvne kratke
terrafirma standard - 590mm - mne su kratke
koni lift - 620mm - maryanovi su oka
supergas +2" - 640mm - musia stacit;-)
#130 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2010 23:36
A co druhá délka - tj. když bude tlumič úplně zasunutý? Aby nefungoval jako doraz.
#131 Příspěvek od eliott » 29 bře 2010 23:46
Ty Terrafirma +2'' můžu zítra přeměřit, kolik mají, každopádně by to měly řešit vyšší dorazy.
visby
auto: Disco 2
#132 Příspěvek od visby » 30 bře 2010 08:52
MadTom píše:A co druhá délka - tj. když bude tlumič úplně zasunutý? Aby nefungoval jako doraz.
to je to co som pisal, ze nedokazem otestovat plne vykrizenie(auto mam stale prazdne, bez naraznikov). ale zmeram este original a standard terrafirma zasunute a uvidime.
ale ako pise elliot, zvysene dorazy by to mali vyriesit. aj ked mam pocit, ze disco2 zvladne 32" aj bez vyssich dorazov, mam pocit ze maryanovi to nesucha vobec(tiez ma 265/75 r16)
#133 Příspěvek od MadTom » 30 bře 2010 09:11
Zvýšené dorazy pokud nejsou potřeba tak neomezují křížení směrem nahoru, takže je to samozřejmě lepší. Ale musí to fungovat.
#134 Příspěvek od eliott » 30 bře 2010 09:16
Takže tlumiče Terrafirma +2'' (TF128) stlačené 390mm, vytažené 640mm, měřeno na středy upínacích děr.
Jan Procházka
#135 Příspěvek od Jan Procházka » 30 bře 2010 10:55
pneu 265/70 R16 skutečný průměr 80cm, lift 2" nastavené zadní tlumiče 5cm, bez podložek pod kola, nikde nic nedrhne...
(242.35 KiB) Staženo 755 x
(241.91 KiB) Staženo 984 x
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
emo
auto: Discovery II
#136 Příspěvek od emo » 30 bře 2010 20:50
nazdar znacku tlmicov mam Terrafirma ale to to mi robilo este pred liftom 2 ked som isiel jazdit teren tak som zadok dofukol a tiez mi to buchalo pri rychlejsom prejazde hrbolmi teraz mam pod mechmi 5cm podlozky a robi to to iste neviem treba tam dat dlhsie tlmice ?
Jan Procházka
#137 Příspěvek od Jan Procházka » 30 bře 2010 21:09
emo píše:
Musíš tlumiče vyměnit za delší...
Nyní TOYOTA
visby
auto: Disco 2
#138 Příspěvek od visby » 30 bře 2010 23:09
emo píše:nazdar znacku tlmicov mam Terrafirma ale to to mi robilo este pred liftom 2 ked som isiel jazdit teren tak som zadok dofukol a tiez mi to buchalo pri rychlejsom prejazde hrbolmi teraz mam pod mechmi 5cm podlozky a robi to to iste neviem treba tam dat dlhsie tlmice ?
dlhsie tlmice...
emo
auto: Discovery II
#139 Příspěvek od emo » 31 bře 2010 20:41
Jan Procházka píše:pneu 265/70 R16 skutečný průměr 80cm, lift 2" nastavené zadní tlumiče 5cm, bez podložek pod kola, nikde nic nedrhne...
nazdar to tam vobec nemas rosirovacie podlozky ? a ked vytocis plny reid tiez ti to nikde nedrhne ?
patrik
#140 Příspěvek od patrik » 31 bře 2010 20:59
emo píše:
ked nahodiš rozširovacie podložky 3CM tak ti budu chytat kolesa o blatniky pri križeni.
