Re:Závada při jízdě svítí kontrolky
smeky
tel.: 731139441
auto: RR P38 DSE 2001
Re: Re:Závada při jízdě svítí kontrolky
#21 Příspěvek od smeky » 04 srp 2010 18:04
Koukni na na fóru -disco II, problemy a jejich řešeni,three amigos.Zrovna teď jsem dokončil opravu věčného ABS,TC,HDC podle toho příspěvku,akorát jsem neměl problém v konektoru uvnitř modulu,ale v jednom ze dvou těch micro spínačích.Jeden spínač nefungoval-studený spoj na desce-přeletováno a problém vyřešen.Přikládám foto.
(39.96 KiB) Staženo 1120 x
smeky
tel.: 731139441
#22 Příspěvek od smeky » 04 srp 2010 18:05
další
(44.71 KiB) Staženo 1120 x
Naposledy upravil(a) smeky dne 04 srp 2010 18:11, celkem upraveno 1 x.
smeky
tel.: 731139441
#23 Příspěvek od smeky » 04 srp 2010 18:07
přpájeno
(47.31 KiB) Staženo 1118 x
smeky
tel.: 731139441
#24 Příspěvek od smeky » 04 srp 2010 18:08
zalepeno
(45.91 KiB) Staženo 1119 x
smeky
tel.: 731139441
#25 Příspěvek od smeky » 04 srp 2010 18:09
měření
(50.46 KiB) Staženo 1119 x
smeky
tel.: 731139441
#26 Příspěvek od smeky » 04 srp 2010 18:09
měření
(47.53 KiB) Staženo 1118 x
smeky
tel.: 731139441
#27 Příspěvek od smeky » 04 srp 2010 18:10
měření
(50.62 KiB) Staženo 1115 x
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#28 Příspěvek od Hubert » 04 srp 2010 19:46
Ty hřebíky jsou supr. :clap Jinak dobrá práce.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#29 Příspěvek od libovka » 04 srp 2010 20:39
Super,jelikož jsem zrovna na angličtinu ve škole chyběl :oops: tak mi budou muset obrázky stačit. :)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#30 Příspěvek od libovka » 05 srp 2010 11:30
Tak jsem se na to dnes vrhnul a musel jsem to udělat,tak že jsem vytáhl od těch spínačů dráty a napojil se přímo na svazek.Při proměřování jsem napojil měřák na pin se žlutozeleným drátem a na pin kam se připojují spínače.A zjistil jsem že když tím pinem pro ty spínače hýbám tak odpor různě lítá.Nepomohlo ani proletování pinů pro spínače.
Takže uvidím jestli to pomohlo.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#31 Příspěvek od Acon » 26 zář 2010 21:21
Ako spolu súvisia ABS a pneu. pruženie? Počas jazdy sa mi naraz rozsvietia three amigos + kontrolky pneu. pruženia a niekedy aj ACE. Kontrolky pneu. pruženia niekedy meškajú 1-5s ale väčšinou sa rozsvietia súčasne. A nie je to vždy keď by malo TC alebo ABS fungovať. Pri normálnej dlhotrvajúcej jazde sa zničoho nič rozsvietia. A napr, keď som sa s prívesom štveral na chalupu a TC preblikovalo vkuse keďže pracovalo, tak nič. Až keď so prešiel na rovný úsek keď už kolesá nepreklzovali, po pár metroch sa rozsvietili. Ale všetky vrátane mechov.
#32 Příspěvek od MadTom » 26 zář 2010 21:29
Souvisí to minimálně tak, že to řídí jedna společná řídící jednotka. Na zbytek by to chtělo pro začátek vyčíst chyby.
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
#33 Příspěvek od matuss.by » 28 úno 2011 22:37
Ahoj .... tak som dnes vypozoroval, že pri jazde na redukcii sa mi niekedy rozsvieti kontrolka ručnej brzdy .... je to nejakým tým čidlom, alebo čo s tým??? :roll: .... ale začalo to robiť len prednedávnom ... a hlavne keď začne spínať TC ... :hmm: .... Dík
matuss :cool
