...a tiez aj to, ze pocas jazdy sa auto zamkne.discover píše:Kluci, to byste meli vedet. To je zamer a u novejsich a drazsich aut se to uz par let dela.
Dálkové ovládání
- tel.: 602771714
- auto: Freelander 2
To Stavros: to by bylo dobry, jenze oni uz to ani jedny nedelaji
To discover: nevedel a ted uz to vim
Kazdopadne mam stazeny anglicky manual, takze se snad dozvim vic. Zatim jsem v euforii a obcas v orgasmu
z uzitnych vlastnosti. Cekam original prirucku a pomalu pracuji na prodlouzeni zivotnosti. Striklnul jsem dutiny, presel spodek...
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Kukni semJirkaT píše:To Stavros: to by bylo dobry, jenze oni uz to ani jedny nedelaji
Kazdopadne mam stazeny anglicky manual, takze se snad dozvim vic. Zatim jsem v euforii a obcas v orgasmuz uzitnych vlastnosti. Cekam original prirucku a pomalu pracuji na prodlouzeni zivotnosti. Striklnul jsem dutiny, presel spodek...
http://www.remotekey.co.uk/cars/land-rover/freelander/
MilošII
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re:
Můžu taky požádat o ten kód EKA pomocí VIN?Admin píše:Tak mi pošli VINkrtek007 píše:No clovece...tak jak na to?:))))) povidej, prehanej:))
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: Dálkové ovládání
Takze admin uz nema pristup k databazi. Je tu niekto iny? Ja by som to nutne potreboval, lebo mam auto dost mimo a nepojazdne.
I já mám dovoz z NSR ale čtyřmístný kod jsem nenašel
( free, 1.8, r.v.99 ) ale vin mám
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Jarda Pešl ti zjistí EKA kód na diagnostice...
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 65&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Filip
- tel.: 0948004300
[quote="PavelU"]Jarda Pešl ti zjistí EKA kód na diagnostice...
Ala ja mam iba kluc bez imobilizeru a potrebujem sa na tu diagnostiku dostat!!!
- PavelU
Zavolej mu, třeba řešení najdete...
- Filip
- tel.: 0948004300
Uz som zohnal cislo cez dealera. Idem si to skusit a dufat ze to bude fungovat
- Filip
- tel.: 0948004300
Takze EKA code pomohol a podarilo sa mi konecne nastartovat a previest auto aj s podomacky robenym klucom.
Info pre tych ktori sa tu tiez domahali EKA kodu:
Zistit sa da u oficialneho dealera, alebo predajcu. Ja som musel iba mailom poslat technicak a doklad totoznosti.
A teraz otazka:
Je nejaka ina moznost ako riesit odomykanie auta? Ceny za kluce ktore som pocul sa mi vobec nepacili. Hlavne ked tvoria 10% ceny auta. Da sa na diagnostike trvalo odblokovat alarm a imobilizer a namontovat nejake lepsie (lacnejsie) centralko?
A teraz otazka:
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
klic na DI me stal 119kc, imobilizer se vypnul kdyz jsem odpojil baterku a od te doby nezamykam klicem zvenku(teda takhle ja sem mel anglicke auto, takze central je u spolujezdce, to znamena ze prijdu otevru klicem u ridice a cuplikem u spolujezdce odemknu zbytek auta... u zamknuti ten samy postup pozpatku)Filip píše:Takze EKA code pomohol a podarilo sa mi konecne nastartovat a previest auto aj s podomacky robenym klucom.
A teraz otazka:
pokud zamknu auto klicem u spolujezdce zablokuje se imobilizer
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jak to tak ctu, tak ja nemam imobilizer v klici ale v dalce, a ta prestala fungovat uz davno, mam asi naky jiny system jak vy
- Filip
- tel.: 0948004300
Tak som uz objednal nove kluce a dialkove. Len kluce vraj pridu v surovom stave. Dokazu mi niekde vybrusit kluc podla "ignition key code"? V servisi mi to nevedeli povedat. Ale tam najprv ani nevedeli ze by to nejaky key code malo mat.
Nový problém se zamikáním a startováním u Fríčka. Zastavil jsem u prodejny, vystoupil a auto nešlo dálkačem zamknout ani na další pokusy. Zkoušel jsem nastartovat a ono nic. První co mne napadlo baterie v dálkači. Pak mne došlo,že něco podobného se mi stalo před rokem u jedné elektroopravny kdy mi obsluha řekla, že mají objekt chráněn nějakou zabezpečovačkou která vypne v autech elektroniku. Auto jsme odtlačili od prodejny asi 10m , zamknul a odemknul nastaroval a odjel. Né vždy musí být problém v autech.
- Hubert
- tel.: 724878985
Podařilo se mě úplně vybít baterii. Po demontáži z vozu nabití a montáži zpět jsem nenastartoval blikal imobilizer. Tak že to zkusím odemknout dálkou a ono nic nereagovala. Tak jsem mačkal střídavě odemčít, zamčít až najdou auto bliklo. Pak sem v pohodě nastartoval ale druhá dálka nefungovala. Tak jsem do rána zase odpojil baterku a ráno jsem to střídavě namačkal obě dálky postupně a už fungují obě. Nevím zda je to normální ale vypadá to tak že při odpojení baterie dojde ke státě paměti v přijímači dálky. Máte někdo podobnou zkušenost? Je to normální?
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Tak normálne to asi bude, lebo som použil "Tvoju" metódu Huberte a funguje to
. Ráno som založil baterku a v pohode naštartoval, ale na druhý pokus pred obchodom
. Alarm začal vrieskať ako zbesnený,tak som zavrel auto a bežal na LR fórum
a ... . Takže veľká vďaka Hubertovi, Marceovi /brat na telefóne
/ a všetkým za rady.
Miro
Miro
