Mám problém s ukazatelem paliva, ukazuje 1/4 a dojezd cca 100km, bohužel v nádrži prázdno. Už jsem tak zůstal stát 2x.
Řešení napovídá tento dokument http://dl.dropbox.com/u/2538122/fl2_fuel_ssm.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
O víkendu na to mrknu, nebo má někdo jiný tip, případně stejný problém?
F2: špatně ukazující palivoměr
Re: F2: špatně ukazující palivoměr
Neviem,ci si to vyriesil,ale ja mam tiez od urcitej doby problem s nepresnym ukazovatelom paliva,a rozhodol som sa to riesit tak,ze si pri natankovani vynulujem tachometer /trip/ a jazdim,kym mam tak 400 km,potom tankujem.
Pri priemernej spotrebe by to malo najazdit cez 500 km na plnu,takze este rezerva tam je.
Zatím taky nuluju TRIP a tankuju po cca 600km.
Nadrze plnim po hrdlo a k pumpe jezdim po 800-850km. Dojezd ukazuje PC sice vetsi, ale realne asi jen o 5-10km.
07' Freelander TD4
Zdravím vás.
Mám taky problém s špatně ukazujícím palivoměrem.
Během jízdy mi ručička několikrát spadne,rozbliká zapípá rezerva.
Dojezd mám fyzicky pořád stejný-takže nafta tam je.
Jen je to otravné.
Tak předpokládám problém elektroinstalace.
Nemáte někdo tip?
Mějte se
Jen je to otravné.
Nemáte někdo tip?
Mějte se
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Luko píše: 30 zář 2023 20:42 Zdravím vás.
Jen je to otravné.
Nemáte někdo tip?
K tomuhle problému vydal sám LR několik servisních buletinů - TSB. Jednalo se o problém se špatnými kontakty v konektorech přímo na palivoměru v nádrži
Zde jsou prováděcí postupy pro servisy. Konektory bylo doporučeno vystříhat a nahradit letovacími spojkami.
Sloužim lidu! :-)
Tazik- Diky za rychlou odpověď.
Dám vědět jak to dopadlo.
LRF2 S TD4
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak nikde není dáno, že to je zrovna ono, klidně to může být i kabel nebo konektorový spoj na trase kabelového svazku. Ale když okouneš tu jednotku s plovákem v nádrži a budou tam furt ty origo konektory bez úprav, tak aspoň můžeš začít u nich.
Sloužim lidu! :-)
