Jaky rozmer autorepro do Discovery 2
munsterland
auto: disco II 99
#1 Příspěvek od munsterland » 18 bře 2012 12:01
Tak resim dalsi hloupost.....repraky do auta (ve dverich)......,ale kdyz najedu na vyhledavac spravneho rozmeru reproduktoru do Discovery 2 napise to 6,5" coz je 165mm...neni co resit.....ale bylo me to divne tak jsem to rozebral a nejak se me nezda ze by se tam ty 16,5centimtetrove vesli ...otvor pro repro ve dverni vyplni je lehce pres 13cm (tudiz myslim ze tam patri 13 centimetrove)...hledal jsem jaky rozmer se na repro meri ,ale nikde nenasel.....tudiz otazka je jake tam patri...resp. ktery rozmer merit u repro...membranu,montazni otvor v aute,diry na srouby?
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Jaky rozmer autorepro do Discovery 2
#2 Příspěvek od komin » 18 bře 2012 13:45
Meria sa cely priemer repro nie priemer membrany a daj si pozor aj na montaznu hlbku repro :wink:
LR DEFENDER 110 SW
PavelU
tel.: +420 603716996
#3 Příspěvek od PavelU » 18 bře 2012 15:58
Jestli ti to pomůže... :wink:
munsterland
auto: disco II 99
#4 Příspěvek od munsterland » 18 bře 2012 16:10
vyborne..to jsem vcelku nikde nemohl najit, diky Pavle......montazni hloubkajsem koukal neni u Disco zadny problem :-)...takze jestli se nepletu prijdou tam ty 165mm v prumeru mereno v miste co je plech nebo plast na prichyceni s dirama.
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#5 Příspěvek od edgarius » 20 bře 2012 18:34
mali by ste niekto aj komplet popis, ake repraky (rozmer/vykon/odpor) idu do D2?
-= Edgarius =-
sivok
tel.: 724290591
auto: LR Discovery 2
#6 Příspěvek od sivok » 20 bře 2012 20:05
Já jsem teď nedavno taky repro měnil a dával jsem si tam komponentní repro od Magnáta a rozměr 165 mm, výkon 480 W. Výkon a odpor záleží hodně na rádiu co ti dovolí
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#7 Příspěvek od Mrky DII » 20 bře 2012 21:23
Zdar a sílu. Řešil jsem nedávno něco podobného. Jsem trochu úchyl na značku Alpine. Takže jsem montoval komponenty o průměru středobasu 165 mm do předních i zadních dveří. Přední výšky jsem umístil do plastových krytů sloupků u předního okna a vzadu našly místo v krytech sloupků v místech hlav cestujích na zadních sedadlech. Ještě zvažuji obětovat jednu kapsu zavazadlového prostoru na samostatný woofer se zesilovačem ukrytým pod čalounění kufru. Veškerá zatím provedená montáž se obešla bez větších komplikací, jen jsem vytvářel distanční podložky pod středobasy.
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#8 Příspěvek od Tim » 21 bře 2012 10:27
edgarius píše:mali by ste niekto aj komplet popis, ake repraky (rozmer/vykon/odpor) idu do D2?
Jestli tam máš originál rádio tak se mrkni do manuálu, tam budeš mít specifikace výstupního výkonu rádia. Jestli máš jiné, tak do manuálu od něj a nebo to vyhledej na netu. U reproduktorů máš vždy uvedený výkon jmenovitý/maximální. Na to pozor, pokud máš rádio třeba 4x35w tak určitě nešetři a nekupuj repro např. s jmenovitým výkonem 25w a maximálním 35w, protože pokud budeš poslouchat hudbu nahlas, rychle je spálíš. V takovém případě bych volil raději třeba 40/60w. Impendance by podle mého měla být 4-8 ohmů, ale to spíš hádám... A značku doporučuji Celestion, jsou to skvělé repro. Jirka
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#9 Příspěvek od edgarius » 21 bře 2012 16:10
a ako to je s originalnou kabelazou?
P.S. nasiel som schemku, ze do D2 sa montovalo bud:
- 6x repro (15W stredobas v prednych dverach, 15W stredobas v zadnych dverach a 2x15W vyskac v prednych stlpikoch) alebo
- 12x repro (bas/stred/vysky predne dvere, bas/vysky zadne dvere, parik na kufrovych dverach) po 15W + este nejake headphone
-= Edgarius =-
Mrky DII
tel.: 605517364
#10 Příspěvek od Mrky DII » 21 bře 2012 20:51
No já to měl trochu jinak. 4x širokopásmové repro pouze ve dveřích, v předních co si pamatuji nějaký atyp o průměru 150 mm a vzadu jsou 130 mm. Jinak kable jsou natažené origo do dveří a pak k předním sloupkům. Ale mě končily v úrovni palubky konektorem.
munsterland
auto: disco II 99
#11 Příspěvek od munsterland » 21 bře 2012 22:07
ac teda resim rozmer repro....tak jsem sveho casu za mlada kamradum stavel plata do aut...a urcite vim....ze idelani reseni kdo muze...dejte KOMPONENTNI repro....(je treba dat maly repracek nejlepe do urovne hlavy--malinko slozitejsi montaz ale malo...a tot repro obsahuje vyhybku)..nebo koaxialni REPRO to je horsi varianta ,kde jste ochuzeni od o vysky, ktere se k vam od podlahu hure dostavaji a nevytvareji hezky prostorovy efekt,ktery je ve velkem aute nechat vyniknout doporucuju znamou znacku ktera udava parametr 90db a vys......levne (mene zname firmy nebo nezname) to taky kolikrat udavaji ale je to jen na papire a skutecna hodnota takoveho repra je jinde.
Co se tyce radii idealne 4x50w ale ve skutecnosti je radio poslouchatelne tak priblizne dle znacky (ja preferuju Pioneer a Alpinu) na 35w ,protoze signal je pak jiz zkresleny a reprum nedoda signal v potrebne kvalite a vypada to pak jako ze repro nestiha. Repro bohate staci 50w....momentalni spickovy vykon neresim,prakticky to pro me nema vyznam..nad 70w bych nesel protoze je zase radio nebude umet dostatecne vybudit.tot muj nazor :-)..doufam ze se na me nesnese lavina jinych nazoru :-) ...a repro mam moc rad MAGNAT byl jsem s nima pokazde spokojen a nema duvod menit :-)...a kdyz jsem prave pred par dny koukal co je tam za puvodni repro tak jsem se docela vydesil..nevim kdo ma ktery ,ale ja mam puvodni repra a jsou papirovy ozvucnice..nechapu jestli to stalo za to LR setrit tech par korun zrovna na tomhle..uz se tesim na nove...velky dvere...udelaji vyborny zvuk...zvazuju je vyplnit molitanem :-)
habakuk
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od habakuk » 06 led 2020 12:26
munsterland píše: 21 bře 2012 22:07 ac teda resim rozmer repro....tak jsem sveho casu za mlada kamradum stavel plata do aut...a urcite vim....ze idelani reseni kdo muze...dejte KOMPONENTNI repro....(je treba dat maly repracek nejlepe do urovne hlavy--malinko slozitejsi montaz ale malo...a tot repro obsahuje vyhybku)..nebo koaxialni REPRO to je horsi varianta ,kde jste ochuzeni od o vysky, ktere se k vam od podlahu hure dostavaji a nevytvareji hezky prostorovy efekt,ktery je ve velkem aute nechat vyniknout doporucuju znamou znacku ktera udava parametr 90db a vys......levne (mene zname firmy nebo nezname) to taky kolikrat udavaji ale je to jen na papire a skutecna hodnota takoveho repra je jinde.
No nevím co jsi tímto sdělením chtěl říct? Dej tam co uznáš za vhodné, repro je tam takové jako v 90% aut té doby proti Superbu 1 ze stejné doby a D2 hraje královsky. Pokud chceš lepší repro tak je tam dej no a když chceš vytlumit dveře tak je vytlum jen nezapomeň na to aby se ti tam nedržela voda a celé dveře nehnili.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#13 Příspěvek od masar » 06 led 2020 13:10
Pánové reagujete na 8 let starou diskuzi :chuckle
Land Rover Discovery 2 Td5
pojir
tel.: 602727915
#14 Příspěvek od pojir » 06 led 2020 13:12
Rekl bych, ze nema smysl navazovat na osm let starou diskuzi s clovekem, ktery se dva roky neprihlasil na forum.
Co by ale mozna smysl melo, je zabanovani cloveka, jehoz veskere prispevky jsou jen reklamy: search.php?author_id=9698&sr=posts
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#15 Příspěvek od stiinek » 06 led 2020 13:14
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
habakuk
auto: Discovery II
#16 Příspěvek od habakuk » 08 dub 2020 08:28
Prošel jsem celé vlákno a nejsem z toho moc moudrý. Může mě někdo napovědět co má D2 v zadních dveřích za reproduktory 130mm nebo 165mm? Nemám H/K tedy standardních 6 repro.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#17 Příspěvek od stiinek » 08 dub 2020 08:50
Na 2004 s 6 repro jsem měl ve všech 4 dveřích AMR5508. Vpředu zapojeno jako středobas s výškama v A sloupku, vzadu jako širokopásmový.
Rozměr řekl bych tak 160. Klasický 165 se nevešly do děr - musel jsem to pár milimetrů podložit, a rozteč děr pro šrouby taky neseděla.
Na zadních dveřích není moc místa pod mřížkou, tam to podkládání bude složitější - ty jsem ještě neměnil.
Edit, vzadu se k repro dostaneš bez demontáže tapecu, jen sundáš mřížku. Tak bude asi nejlepší kouknout co tam máš.
Naposledy upravil(a) stiinek dne 08 dub 2020 09:00, celkem upraveno 2 x.
Disco2 Td5 2004
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#18 Příspěvek od Miklosxxx » 08 dub 2020 08:53
Menil som to davno ale predne a zadne su 16,5+ mierna uprava
Daval son tam pioneer ale pobedzme si v disko to neni ziadna slava to ozvucenie :yawn
habakuk
auto: Discovery II
#19 Příspěvek od habakuk » 08 dub 2020 09:02
Jo už se na to dívám ty mřížky jdou vyloupnout tak super nějak to oměřím. Nechtělo se mi kvůli tomu sundávat celý tapec. Jinak co se dívám na fotky tak je to opravdu atyp jen tři šrouby tak se bude muset upravovat.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#20 Příspěvek od stiinek » 08 dub 2020 09:05
Na připojení nových jsem koupil tyhle redukce:
https://www.ebay.com/itm/1-Pair-Car-Spe ... 2522473452
Disco2 Td5 2004
