...visby píše:rotacny je tusim 20tis km a prietokovy 60tis km. ja vsak vymenim pri kazdej vymene vsetky, aj palivovy
Čerpadlo paliva u TD5
Re: Čerpadlo paliva u TD5
						- visby
 - auto: Disco 2
doteraz som jazdil K&N, cize som len pral ale teraz bude aj vzduchovy;-)DanoDEF píše:...ja aj vzduchovy
- vizour
 - tel.: 732221674
 - auto: Defender 110
si trošku problém s tahem. Na defu hučí čerpadlo po silnici (skor rovný) když ho roztáhnu (začátek plnynu nic moc nejede) tak pak frčí těch 90 100 km/h a do kopců netáhne musím podřazovat až skoro na jedna a občas to zahulí.čím to čerpadlo? mám díru v podlaze ale částečně mi tam zavazí příčka v podlaze takže nevytáhnu čerpadlo co stím ?podle obrázku v příspěvku  říznout . příčku nahradit jinde? diky moc
						- MOPADŽI
 - auto: Def,Def a Def+Disco
Příčku řízni, je to jen výztuha pod podlahou. Já jsem to nijak nenahrazoval a bez problémů.vizour píše:si trošku problém s tahem. Na defu hučí čerpadlo po silnici (skor rovný) když ho roztáhnu (začátek plnynu nic moc nejede) tak pak frčí těch 90 100 km/h a do kopců netáhne musím podřazovat až skoro na jedna a občas to zahulí.čím to čerpadlo? mám díru v podlaze ale částečně mi tam zavazí příčka v podlaze takže nevytáhnu čerpadlo co stím ?podle obrázku v příspěvku říznout . příčku nahradit jinde? diky moc
Dost to zpevní víčko, kterým pak tu díru zaděláš. Já ho mám z 3mm Al plechu a šroubované v rozích.
Čerpadlo jde pohodově vytáhnout
Čas a Land Rover, nezastavíš...  www.mopadzi4x4.eu
...mozem potvrditMOPADŽI píše: Příčku řízni, je to jen výztuha pod podlahou. Já jsem to nijak nenahrazoval a bez problémů.
Ja to mam dokonca bez vicka iba gumu tam mam polozemu.
						- vizour
 - tel.: 732221674
díkes čerpadlo venku ale ještě ho tám dát včera jsem se pokoušel a nic tak dneska. a jsem zvedav jestli to pojede líp
						- vizour
 - tel.: 732221674
tak je to tam je to lepší chtěl.  jsem se zeptat ohledně váhy vzduchu když ji odpojím tak def jede pořád stejně ?!
 diky
nie ide lepsie ale zacne podymovat... proste riadiaca jednotka da max hodnotyvizour píše:tak je to tam je to lepší chtěl. jsem se zeptat ohledně váhy vzduchu když ji odpojím tak def jede pořád stejně ?!diky
						- vizour
 - tel.: 732221674
jasan diky diky
Asi pred dvoma tyzdnami na jednom off jazdeni som si vsimol, ze moje cerpadlo je nejake hlucne. Kedze to cerpadlo ma najazdenych 349tis km tak si hovorim asi sa blizi jeho koniec ale vravim si, ze mu dam este sancu a skontrolujem ho ci nie je zanesene. Okrem zmeny zvuku som nic ine nepozoroval.
V sobotu som si dal par minut namahy a zistil som kde je problem. Po cca 25mes prevadzke od posledneho cistenia je cerpadlo zanesene. Hruhe sitko OK bez spiny a jemne totalne zanesene vsetky okienka zo sitkom. Nasledovalo vycistenie poskladanie a zvuk je znova tichucky.
						- MOPADŽI
Tak to síla, kde se to tam bere
Tankuješ kde ?
									Tankuješ kde ?
... no na benzinovych pumpach.MOPADŽI píše:Tak to síla, kde se to tam bere![]()
Tankuješ kde ?
						- MOPADŽI
Takže stejně jako já. Kdy je potřeba a kde se dá.
Je ale pravda, že malým pumpám se vyhýbám.
... ak narazas na Rumunsko tak tvoje cerpadlo bolo zasrate kovovym prachom.MOPADŽI píše:Takže stejně jako já. Kdy je potřeba a kde se dá.
				Radim
 - tel.: 603256861
 - auto: Defender 110 300Tdi
To si asi nevybereš, ke kamarádovi do servisu přijel doktor s DIII která neměla výkon.MOPADŽI píše:Takže stejně jako já. Kdy je potřeba a kde se dá.
Je to chirurg z Prahy, takovej hodně slušnej a pečlivej starší pán.
Tankoval pouze na značkové pumpě a to co kamarád vylil z nádrže prý už dlouho neviděl.
Je to prostě v lidech...
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
- MOPADŽI
Já vím Dano. Nádrž teď byla opět venku, vyčistila se hadrem a dokonale se projela zase magnetem. čerpadlo se vyčistilo ...
Podruhé právě od toho RO to snad bude stačit. Už tam byly jen dvě "šponky" a prach ne.
To je tak, když si necháš nádrž upravit, svařit a pak ti ji před montáží nevypláchnou
						- MOPADŽI
Tak tak, také se snažím vybírat u jaké pumpy natankuji a vyhrávají značkové. Když není vyhnutí, tak kde se dá.Radim píše:To si asi nevybereš, ke kamarádovi do servisu přijel doktor s DIII která neměla výkon.MOPADŽI píše:Takže stejně jako já. Kdy je potřeba a kde se dá.
Je ale otázkou, jestli ty značkové jsou správná volba, když nevíš kdo z nájemců té dané pumpy tam "něco" leje
Jak píšeš, je to v lidech.
						- vizour
 - tel.: 732221674
mám problém def td5 nejede víc jak 110km/h vyměnil jsem čerpadlo (za starší co mám doma) čerpadlo jsem vyčistil dal ho tam teď to líp táhne ale jak dám 3/4 plynu tak začne cukat (asi málo nafty dává )a víc než 110 to nejede .že by čerpadlo? diky
						- Rosi
 - tel.: +420-608-084004
 - auto: LR 110SW Def Td5
Snímač na pedálu?
									Def 110 Td5 SW
...palivovy filter si menil ?vizour píše:ale jak dám 3/4 plynu tak začne cukat (asi málo nafty dává )a víc než 110 to nejede .že by čerpadlo? diky
...sitko za regulatorom tlaku v palivovom kanaliku ?
...diagnostika ?
