Track control
Petr Corwin
tel.: 722 949 240
auto: Land Rover Defender
Track control
#1 Příspěvek od Petr Corwin » 06 kvě 2013 09:10
Zdravím všechny a mám dotaz - jak přesně funguje systém track control (TC) na Defendru? Mám LR Defender 110 z roku 2004 s motorem Td5, vybavený jak ABS, tak i s TC. Nejsem si zcela jist, narozdíl od ABS :wink: , jak lze využívat tento systém, tedy TC a ve kterých situacích je nápomocen. Vypnout nejde, nebo jsem nenašel ten správný čudlík.(?)
Děkuji všem za případné rady, porady a infa. Petr
vše je jenom sen.....jenom Defender je opravdový
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
Re: Track control
#2 Příspěvek od lopik » 06 kvě 2013 10:40
TC - Traction control - kontrola trakcie sa používa ako náhrada, resp. doplnok k mechanickej uzávierke diferenciálu, alebo lsd (diferenciál s obmedzenou svornosťou).
Funkcia: voľne sa točiace koleso (bez trakcie) sa spomalí krátkou aplikáciou bŕzd, čím sa presmeruje väčší krútiaci moment na stojace koleso (s trakciou). Výhoda oproti 100 percentnej uzávierke diferenciálu je v tom, že zatáčanie vozidla je ľahšie, takže TC systém môže byť trvale zapnutý (vytvára menej napätia v pohonnej sústave).
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Traction_control_system" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Track control
#3 Příspěvek od MadTom » 06 kvě 2013 13:21
Vypnout doopravdy nejde - me to na D2 nevadí, zažil jsem zatím dvě situace, kdy by to bylo lepší - jednou při rozjezdu v hlubokém sněhu - mělo ao snahu auto zastavit. Stačilo si kousek couvnout a rozjet se s víc přidaným plynem. A potom v hlubokým písku - ale tam si nejsem jistej, jestli bych se bez TC vůbec pohnul, protože to auto se i díky tomu pomalu sunulo dopředu - což byl i záměr.
pkest
Re: Track control
#4 Příspěvek od pkest » 06 kvě 2013 13:25
MadTom píše:Vypnout doopravdy nejde - me to na D2 nevadí, zažil jsem zatím dvě situace, kdy by to bylo lepší - jednou při rozjezdu v hlubokém sněhu - mělo ao snahu auto zastavit. Stačilo si kousek couvnout a rozjet se s víc přidaným plynem. A potom v hlubokým písku - ale tam si nejsem jistej, jestli bych se bez TC vůbec pohnul, protože to auto se i díky tomu pomalu sunulo dopředu - což byl i záměr.
Co vyndat pojistku? A myslím teoreticky, že pokud bych potřeboval auto rozhoupat třeba v hlubším blátě tak by tc také mohlo být na obtíž...
Re: Track control
#5 Příspěvek od MadTom » 06 kvě 2013 15:11
Vyndat pojistku zamozřejmě jde, ale zároveň se vypne ABS. A to už záleží na každém uživateli, co vlastně chce.
