Diff lock na D3
Misto
tel.: +421903996977
auto: DI, DIII, Defender
Diff lock na D3
#1 Příspěvek od Misto » 18 čer 2013 23:09
Ahojte, mam taku otazocku. Riesim kupu D3 a narazil som na nejake nejasnosti pri tomto aute. Docital som sa, ze toto auto moze mat uzavierku zadnej napravy a nemusi mat. Viete mi niekto povedat ako zistim, ci to v danom aute je alebo nie je? Bolo to podla vybavy? Dik
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: Diff lock na D3
#2 Příspěvek od Mike III » 18 čer 2013 23:55
je to příplatková, pokud má displej, tak po přepnutí režimu na TR se objeví nad difem symbol zámku
Misto
tel.: +421903996977
Re: Diff lock na D3
#3 Příspěvek od Misto » 18 čer 2013 23:56
Aha. Cize ked to auto nema ten velky farebny displej, tak nema ani uzavierku?
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Diff lock na D3
#4 Příspěvek od erik » 19 čer 2013 01:16
nie.
ja som specifikoval "S" na vzduchoch, s automatom a s uzaverkou...
"S" nema veľký display a funkcia zopnutia uzáverky je na hlavnom display.
Discovery 3 ,bez skrabancu
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Diff lock na D3
#5 Příspěvek od petr štrof » 19 čer 2013 09:35
ne vždy to tak je já mám HSE s dysplejem a uzávěru nemám , opravdu to je za příplatek .
Jednoduše to zjistíš , pohledem na zadní dif , do kterého jde takovej motorek .
Na druhou stranu , uzávěrka není bytostně nutná já ji nemám a zatím jsem vše projel . Pokud ji auto nemá tak elektronika jí poměrně slušně supluje
Misto
tel.: +421903996977
Re: Diff lock na D3
#6 Příspěvek od Misto » 19 čer 2013 10:56
Dik chlapi, tak najjednoduchsie bude si lahnut pod auto a pozriet to :)
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
Re: Diff lock na D3
#7 Příspěvek od Mahatma » 21 čer 2013 15:08
Mělo by to jít zjistit podle VINu. Takže haló, haló do LR servisu.
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
Re: Diff lock na D3
#8 Příspěvek od maniac » 21 čer 2013 18:14
petr štrof píše:ne vždy to tak je já mám HSE s dysplejem a uzávěru nemám , opravdu to je za příplatek .
Ty sis dodělal displej?
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Diff lock na D3
#9 Příspěvek od petr štrof » 24 čer 2013 22:28
maniac píše:
Jak jsi na to Ondro přišel ?
Výbava HSE( podle části světa kam se dováží) má většinou displej v základu , ale zadní špéra se vždy připlácí a připlácela ( pokud to nebyl prodej dealerového vybaveného nového auta)
Misto
tel.: +421903996977
Re: Diff lock na D3
#10 Příspěvek od Misto » 25 čer 2013 15:00
Dnes som teda vyskumal. A zistil som, ze mam na aute uzavierku zadneho diferencialu.
Davido3
auto: D4 TDV6 ´11
Re: Diff lock na D3
#11 Příspěvek od Davido3 » 18 srp 2013 23:31
Zdarec. Nevím, jestli jsem to přehlédl, ale radši se zeptám. Předpokládám, že ji nemám, protože mám "S" v manuálu, bez měchů, bez výhřevu sedaček a xenonů apod.... :grin: a nikde nemám její "spínač". Mám akorát redukci a asistent sjíždění z kopce. Samozřejmě nemám ani ten TR. Otázka tedy zní, mám též nějakou elektroniku, která v terénu uzávěrku supluje?
Dá se měchanická uzávěrka dodělat?
Díky
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Diff lock na D3
#12 Příspěvek od cyril » 19 srp 2013 10:18
Mezinápravovou uzávěrku máš určitě a taky pro ni v kabině nemáš vypínač. Na D3 se spíná mezinápravová i zadní uzávěrka automaticky. Dozvíš se o tom pouze ze symbolu uzavřeného nebo otevřeného "visacího zámku" na displeji ve funkci offroad kontrol. Pokud displej auto má. Takže jediný způsob, jak bezpečně zjistit, jestli máš zadní uzávěrku je lehnout si pod auto a najít motorek u diffu, ke kterému vedou dráty. Zadní uzávěrka nemá nic společného s TR ani se stupněm výbavy. Dokonce jsou D3 HSE které nemají displej. K mé D4 HSE jsem si zadní špéru musel taky připlatit.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Diff lock na D3
#13 Příspěvek od habakuk » 19 srp 2013 10:40
Pokud nemáš kolečko TR tak mám tušení že nemáš ani uzávěrku mezinápravy tedy ani zadní uzávěrku. Myslím, že tvoje výbava není S eSko má již měchy a TR.
