Diff lock na D3
- Misto
- tel.: +421903996977
- auto: DI, DIII, Defender
Diff lock na D3
Ahojte, mam taku otazocku. Riesim kupu D3 a narazil som na nejake nejasnosti pri tomto aute. Docital som sa, ze toto auto moze mat uzavierku zadnej napravy a nemusi mat. Viete mi niekto povedat ako zistim, ci to v danom aute je alebo nie je? Bolo to podla vybavy? Dik
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Re: Diff lock na D3
je to příplatková, pokud má displej, tak po přepnutí režimu na TR se objeví nad difem symbol zámku
- Misto
Re: Diff lock na D3
Aha. Cize ked to auto nema ten velky farebny displej, tak nema ani uzavierku?
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Diff lock na D3
nie.
ja som specifikoval "S" na vzduchoch, s automatom a s uzaverkou...
"S" nema veľký display a funkcia zopnutia uzáverky je na hlavnom display.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Diff lock na D3
ne vždy to tak je já mám HSE s dysplejem a uzávěru nemám , opravdu to je za příplatek .
Jednoduše to zjistíš , pohledem na zadní dif , do kterého jde takovej motorek .
Na druhou stranu , uzávěrka není bytostně nutná já ji nemám a zatím jsem vše projel . Pokud ji auto nemá tak elektronika jí poměrně slušně supluje
- Misto
Re: Diff lock na D3
Dik chlapi, tak najjednoduchsie bude si lahnut pod auto a pozriet to
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Re: Diff lock na D3
Mělo by to jít zjistit podle VINu. Takže haló, haló do LR servisu.
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Re: Diff lock na D3
Ty sis dodělal displej?petr štrof píše:ne vždy to tak je já mám HSE s dysplejem a uzávěru nemám , opravdu to je za příplatek .
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
- petr štrof
- tel.: 603799382
Re: Diff lock na D3
maniac píše:Ty sis dodělal displej?petr štrof píše:ne vždy to tak je já mám HSE s dysplejem a uzávěru nemám , opravdu to je za příplatek .
Jak jsi na to Ondro přišel ?
Výbava HSE( podle části světa kam se dováží) má většinou displej v základu , ale zadní špéra se vždy připlácí a připlácela ( pokud to nebyl prodej dealerového vybaveného nového auta)
- Misto
Re: Diff lock na D3
Dnes som teda vyskumal. A zistil som, ze mam na aute uzavierku zadneho diferencialu.
Re: Diff lock na D3
Zdarec. Nevím, jestli jsem to přehlédl, ale radši se zeptám. Předpokládám, že ji nemám, protože mám "S" v manuálu, bez měchů, bez výhřevu sedaček a xenonů apod....
a nikde nemám její "spínač". Mám akorát redukci a asistent sjíždění z kopce. Samozřejmě nemám ani ten TR. Otázka tedy zní, mám též nějakou elektroniku, která v terénu uzávěrku supluje?
Dá se měchanická uzávěrka dodělat?
Díky
Díky
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Diff lock na D3
Mezinápravovou uzávěrku máš určitě a taky pro ni v kabině nemáš vypínač. Na D3 se spíná mezinápravová i zadní uzávěrka automaticky. Dozvíš se o tom pouze ze symbolu uzavřeného nebo otevřeného "visacího zámku" na displeji ve funkci offroad kontrol. Pokud displej auto má. Takže jediný způsob, jak bezpečně zjistit, jestli máš zadní uzávěrku je lehnout si pod auto a najít motorek u diffu, ke kterému vedou dráty. Zadní uzávěrka nemá nic společného s TR ani se stupněm výbavy. Dokonce jsou D3 HSE které nemají displej. K mé D4 HSE jsem si zadní špéru musel taky připlatit.
Re: Diff lock na D3
Pokud nemáš kolečko TR tak mám tušení že nemáš ani uzávěrku mezinápravy tedy ani zadní uzávěrku. Myslím, že tvoje výbava není S eSko má již měchy a TR.
