Gas Diesel
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Gas Diesel
#1 Příspěvek od mr-tomas » 23 říj 2013 14:28
Při hledání možností jak dostat z 300Tdi trochu větší výkon bez patřičné kouřové clony jsem narazil na možnost použití LPG nebo CNG do diesela. U mechanického vstřiku to pouze o něco zvedne výkon o 10-25% s malou úsporou paliva. Je to dáno nemožností ovlivnění množství dodávané nafty. Dochází v motoru díky lepšímu prohoření nafty větší účinnosti. Ta je udávaná u samotné nafty 70-85%, zbytek nafty pak dohořívá ve výfuku. Při vstřiku LPG se zvedá účinnost na 95-98%. U motorů ovládaných řídící jednotkou, kde jde ovlivnit množství dodané nafty, lze dosáhnout i zajímavé úspory paliva, protože tam je nafta vstřikována jen v malém množství potřebném pro zapálení LPG, a zbylý podíl pak nahrazuje LPG.
A teď otázka, jak velké omezení by bylo pro takové auto při cestách po zahraničí, když pominu nemožnost třeba parkování ve veřejných garážích. Jak je to třeba s trajektem a podobně?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Gas Diesel
#2 Příspěvek od VencaZE » 23 říj 2013 19:26
Omezeni bude hlavne uvnitr, diky namontovane nadrzi. U osobnich aut jsem to jeste nevidel, ale nakladni Volva mají moznost dodatkove LPG.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
Re: Gas Diesel
#3 Příspěvek od Stanislav Bedi » 23 říj 2013 20:36
Do diezla lpg neviem ale cng je zemny plyn da sa to aj doma tankovat su cerpadla na to ale je pod tlakom 200 atmosfer a nadrze velmy velke a obmedzujuce priestor a malo cepaciek lpg je stlacene na 20 atmosfer mal som to v renaulte 21 a kufor ziadny radsej benzin a E85
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Gas Diesel
#4 Příspěvek od Acon » 23 říj 2013 20:50
to čo Ty hovoríš je alternatívne palivo miesto nafty. To o čom sa tu hovorí je vstrekovanie LPG spolu s naftou. Už tu o tom je jedno vlákno. Účel je popísaný vyššie
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: Gas Diesel
#5 Příspěvek od fidzi » 23 říj 2013 22:59
98% účinnost? Hloupost. I ty standardní účinnosti jsou jinde, 45-50% dosahují ty nejlepší diesely. Dieselgas není nic převratného, je to hlavně u kamionů. Účinnost to zvýší max. o pár procent.
