Ved uvidišpkot píše:Ja jel jen tady po Praglu ... ja si myslim, ze pres ty tri kloubky a pres to silonove futro se to neprenese.
Uzavierky na Disco II
Re: Uzavierky na Disco II
jeste udelam to, ze celou tu soustavu tycek a kloubku navleknu do nejake gumove hadice a naplnim grafitkou, nahore a dole to stahnu paskou... to take neco utlumi.
Tak jsem udelal ovladani pomoci hadice
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Vidim ze si ten nosny plech nanytoval zvrchu..
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
jasne ze jo, nenapadl me duvod, proc by to tak nemohlo byt - tesneni jsem prelepil na druhou stranu a delalo se to o mnoho lepe .vladob8 píše:Vidim ze si ten nosny plech nanytoval zvrchu..
- vladob8
- auto: D2 Td5
Ja som to tiez nepochopil, mozno ak na ponorke ale nemusime vsetko na LR chapat...
Zdravim Vlado.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
to pkot
Čím to nahoře ovládáš?Máš tam nějaké kolečko nebo páčku?
bohous
- tel.: 608118147
- auto: Disco II, RR, RR
Tak me napada, jestli byste treba nekdo chtel to pneumaticky ovladani, co mam ja - vzduch od mechu, packa a valec s drzakem na prevodovku. Asi bych ty dily dal dohromady jako sadu. funguje mi to uz celkem dlouho a bez problemu.
to bohous
Ahoj, celkom ma to zaujima. Mam Disco II tiez bez ukoncenia CDL do kabiny. Nakolko vide ten pneu set ? Kludne posli ponuku na SZ. Dik. Peter
No jo ovladani tady nemam vyfocene... to bylo fajn, rek jsem si cim ja to budu ovladat a prvni co mi padlo doma pod ruku bylo ovladaci kolecko z kancelarske zidle. Dokonce melo vnitrni zavit jaky jsem potreboval
A take jsou na tehle fotce videt made in home fusakle na ty zbesile paky
Zdravim panove, kdyz jsem na pridavny prevodovce vyfotil toto (viz foto), znamena to ze je tam CDL?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ano je tam CDLbobbyp píše:Zdravim panove, kdyz jsem na pridavny prevodovce vyfotil toto (viz foto), znamena to ze je tam CDL?
Jen takovej postřeh pro ostatní.. aby se netrápily jako já.
CLD jsem dodělával (řadičku z D1) ale po namontování ne a ne zaskočit. Jen to "řechtalo"
Tak rozvodka ven, rozborka a nakonec zjištěná příčina. Totálně zatuhlé čidlo od nepoužívání v ceně 100kč a co jde vymontovat v klidu na autě
nemilé.. a dva dny práce zbytečně
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
netušíte jak je to s elektickým kabelem k čidlu CDL? pokud v autě ( rv.2003) není uzávěrka a nenašel jsem ani pod autem volný kabel? Rozvodovku s uzávěrkou mám připravenou ale nevím co s elektrikou.
Lze čidlo dodělat? resp. kam by se měl natáhnout kabel aby auto pochopilo, že je uzávěra zavřená nebo otevřená? Díky Pavel
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Se zas asi projevim jak debil, ale proč je důležité, aby to auto pochopilo? bych na to kašlal, na defovi mi žádné čidlo nefunguje, ani kontrolka ani dráty tam nevedou. Uzávěrka uzávěrkuje (tedy někdy je potřeba, aby je podržel spolujezdec), to poznám když je jedno kolo ve vzduch - víc jsem nikdá neřešil. ?
Tak hlavně pro ten pocit, že se rožne kontrolka. Ne DII je trošičku víc sofistikovanější a po zařazením redukce se přepne jako kdyby do offroad modu písty ACE jsou bez tlaku, otupí se pedál plynu. Toto je spojeno s redukcí uzávěrka na to nemá vliv tak vlastně pro tu kontrolku a zvukový signál
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Že ŘJ reaguje na redukci to vím, ale jestli nějak reaguje na uzávěrku - to právě nevim - spíš bych řekl, že ne, ale až to tu najde madtom, tak nám to napíše:-)
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
U discovery 2 jde přes uzávěrku vypnout ABS... když tam nebude to čidlo tak to nepůjde....
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jsme myslel že abs se vypíná vyndáním konektoru nebo relé.
Žil jsem v tom, že jde vypnout přes uzávěru jenom TC a jen u aut před faceliftem. Na 2004 nejde 100% vypnout, ale zase v terénu TC nevadí nesnižuje výkon jako ve starší verzi.
Vše je trošku jinak:
ACE - reaguje na rychlost a "drncání" o redukci ani uzávěrce nic neví - bohužel.
ABS - u staré D2 se při zařazení uzávěrky a vypnutí a znovuzapnutí auta se omezí funkce ABS, TC a HDS, u nové D2 se při zařazení uzávěrky funkce ABS, HDC a hlavně TC změní tak, aby neřešili každé kolo zvlášť, ale aby řešily kola v párech - mělo by to lépe fungovat.
