Uzavierky na Disco II
patrik
Re: Uzavierky na Disco II
#361 Příspěvek od patrik » 12 led 2014 19:46
pkot píše:Ja jel jen tady po Praglu ... ja si myslim, ze pres ty tri kloubky a pres to silonove futro se to neprenese.
Ved uvidiš :wasntme
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#362 Příspěvek od pkot » 12 led 2014 21:08
jeste udelam to, ze celou tu soustavu tycek a kloubku navleknu do nejake gumove hadice a naplnim grafitkou, nahore a dole to stahnu paskou... to take neco utlumi. :wink:
Tak jsem udelal ovladani pomoci hadice :twisted: :twisted: :twisted:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#363 Příspěvek od vladob8 » 18 led 2014 07:23
Vidim ze si ten nosny plech nanytoval zvrchu.. :-)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#364 Příspěvek od pkot » 18 led 2014 12:15
vladob8 píše:Vidim ze si ten nosny plech nanytoval zvrchu.. :-)
jasne ze jo, nenapadl me duvod, proc by to tak nemohlo byt - tesneni jsem prelepil na druhou stranu a delalo se to o mnoho lepe .
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#365 Příspěvek od vladob8 » 18 led 2014 23:57
Ja som to tiez nepochopil, mozno ak na ponorke ale nemusime vsetko na LR chapat... :-)
Zdravim Vlado.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#366 Příspěvek od libovka » 13 úno 2014 21:22
to pkot
Čím to nahoře ovládáš?Máš tam nějaké kolečko nebo páčku?
bohous
tel.: 608118147
auto: Disco II, RR, RR
#367 Příspěvek od bohous » 13 úno 2014 21:40
Tak me napada, jestli byste treba nekdo chtel to pneumaticky ovladani, co mam ja - vzduch od mechu, packa a valec s drzakem na prevodovku. Asi bych ty dily dal dohromady jako sadu. funguje mi to uz celkem dlouho a bez problemu.
Petro
auto: 110Sw
#368 Příspěvek od Petro » 13 úno 2014 21:58
to bohous
Ahoj, celkom ma to zaujima. Mam Disco II tiez bez ukoncenia CDL do kabiny. Nakolko vide ten pneu set ? Kludne posli ponuku na SZ. Dik. Peter
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#369 Příspěvek od pkot » 13 úno 2014 23:13
No jo ovladani tady nemam vyfocene... to bylo fajn, rek jsem si cim ja to budu ovladat a prvni co mi padlo doma pod ruku bylo ovladaci kolecko z kancelarske zidle. Dokonce melo vnitrni zavit jaky jsem potreboval :-)
A take jsou na tehle fotce videt made in home fusakle na ty zbesile paky :-)
bobbyp
auto: Discovery II
#370 Příspěvek od bobbyp » 23 čer 2014 11:23
Zdravim panove, kdyz jsem na pridavny prevodovce vyfotil toto (viz foto), znamena to ze je tam CDL?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#371 Příspěvek od Hubert » 23 čer 2014 12:23
bobbyp píše:Zdravim panove, kdyz jsem na pridavny prevodovce vyfotil toto (viz foto), znamena to ze je tam CDL?
Ano je tam CDL :yes .
vasek72
#372 Příspěvek od vasek72 » 11 črc 2014 13:08
Jen takovej postřeh pro ostatní.. aby se netrápily jako já. :chuckle CLD jsem dodělával (řadičku z D1) ale po namontování ne a ne zaskočit. Jen to "řechtalo" :head
Tak rozvodka ven, rozborka a nakonec zjištěná příčina. Totálně zatuhlé čidlo od nepoužívání v ceně 100kč a co jde vymontovat v klidu na autě :O nemilé.. a dva dny práce zbytečně :rock
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#373 Příspěvek od macronera » 16 črc 2014 12:33
netušíte jak je to s elektickým kabelem k čidlu CDL? pokud v autě ( rv.2003) není uzávěrka a nenašel jsem ani pod autem volný kabel? Rozvodovku s uzávěrkou mám připravenou ale nevím co s elektrikou.
Lze čidlo dodělat? resp. kam by se měl natáhnout kabel aby auto pochopilo, že je uzávěra zavřená nebo otevřená? Díky Pavel
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
#374 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 črc 2014 12:51
Se zas asi projevim jak debil, ale proč je důležité, aby to auto pochopilo? bych na to kašlal, na defovi mi žádné čidlo nefunguje, ani kontrolka ani dráty tam nevedou. Uzávěrka uzávěrkuje (tedy někdy je potřeba, aby je podržel spolujezdec), to poznám když je jedno kolo ve vzduch - víc jsem nikdá neřešil. ?
habakuk
auto: Discovery II
#375 Příspěvek od habakuk » 16 črc 2014 13:49
Tak hlavně pro ten pocit, že se rožne kontrolka. Ne DII je trošičku víc sofistikovanější a po zařazením redukce se přepne jako kdyby do offroad modu písty ACE jsou bez tlaku, otupí se pedál plynu. Toto je spojeno s redukcí uzávěrka na to nemá vliv tak vlastně pro tu kontrolku a zvukový signál :D
#376 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 črc 2014 14:40
Že ŘJ reaguje na redukci to vím, ale jestli nějak reaguje na uzávěrku - to právě nevim - spíš bych řekl, že ne, ale až to tu najde madtom, tak nám to napíše:-)
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#377 Příspěvek od dabartos » 16 črc 2014 15:29
U discovery 2 jde přes uzávěrku vypnout ABS... když tam nebude to čidlo tak to nepůjde....
#378 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 črc 2014 15:38
Jsme myslel že abs se vypíná vyndáním konektoru nebo relé.
habakuk
auto: Discovery II
#379 Příspěvek od habakuk » 16 črc 2014 15:52
Žil jsem v tom, že jde vypnout přes uzávěru jenom TC a jen u aut před faceliftem. Na 2004 nejde 100% vypnout, ale zase v terénu TC nevadí nesnižuje výkon jako ve starší verzi.
#380 Příspěvek od MadTom » 16 črc 2014 15:55
Vše je trošku jinak:
ACE - reaguje na rychlost a "drncání" o redukci ani uzávěrce nic neví - bohužel.
ABS - u staré D2 se při zařazení uzávěrky a vypnutí a znovuzapnutí auta se omezí funkce ABS, TC a HDS, u nové D2 se při zařazení uzávěrky funkce ABS, HDC a hlavně TC změní tak, aby neřešili každé kolo zvlášť, ale aby řešily kola v párech - mělo by to lépe fungovat.
