Dodatečná montáž předního vyhřívaného okna
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 25 úno 2014 13:23
Jak to zapojit? Stačí k tomu jenom přes vypínač, relátko a pojistku zapojit napájení, nebo tam musí bejt i nějaká elektronika?
Re: Dodatečná montáž předního vyhřívaného okna
#2 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2014 14:32
Normálně se tomu dává časový spínač, aby ti to okno nehřálo furt. Ono to docela dost žere. Jinak je to o obsluze, aby to zapnula a hlavně vypnula. A druhá věc je, jak zařídit, aby se to zapnulo pouze s běžícím motorem - originál to řeší připojením na signál od kontrolky mazání, což je docela vtipné řešení.
V RAVE je to popsané, taky se na to chystám v rámci plánované výměny čelního skla.
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 25 úno 2014 15:20
Napadá mě připojit to na ohřev zadního okna, kterej tam už byl, ale je to normální on/off vypínač, takže tam žádnej časovač asi nebude.
#4 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2014 15:30
A to jako místo zadního okna nebo společně? Oboje bych si rozmyslel. Nevím jestli jsi to v nějaké autě měl, já Ve Focusu, Modeu a Disco2 a můžu říct, že výhřev čelního skla funguje jedna rychlej než zadního, a používám ho podstatně častěji. Asi proto, že dozadu moc nekoukám. :mrgreen:
mr-tomas
#5 Příspěvek od mr-tomas » 25 úno 2014 16:05
Ano, myslel jsem současně. Nechce se mi tam cpát zbytečnou elektroniku, takže vypínač musí stačit.
Už to že chci dát vyhřívané sklo je jak by řekli amišové "marnivost". :grin:
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2014 16:58
MadTom píše:V RAVE je to popsané, taky se na to chystám v rámci plánované výměny čelního skla.
... na jednej Td5ke som to robil presne podla RAVE a funguje to. Dokupil sa original vypinac original "relatko" a zapojil som to.
