imobilizér
imobilizér
Stratil som kľúče aj s diaľkovým ovládaním od auta Land Rover Freelander 1 , r. v. 1999. Náhradný kľúč mám bez diaľkového ovládania. Keď ho dám do spínacej skrinky, stále svieti červená kontrolka imobilizéru. Chcem sa spýtať, keby som si kúpil náhradné diaľkové ovládanie z internetu, vedel by mi ho niekto načítať na moje auto? Ak nie, tak vie mi niekto poradiť,ako vyblokovať imobilizér, prípadne kde ho nájdem? Prípadne mi poraďte, čo mám robiť. Ďakujem.
Re: imobilizér
Nazdar.Mozem tu ukazat kusok z manualu. Inac, nemal si dvoje kluce a ovladace?
Neviem,ale ja som kupil Landika z bazaru a dali mi dvoje kluce. Ani by som ho nechcel,keby neboli dvoje.
Proste,neni to jednoduche.Asi vies,kvoli comu.Urcite budu chciet aj nejake doklady...Si majitel?
Re: imobilizér
No, v prvom rade - áno som majiteľ, mám ho odparkované doma na záhrade - odomknuté a kľúče už 3 týždne nemôžem nájsť, proste som vyložil nákup a odvtedy sú fuč.. všetky doklady od auta mám. A inak veď som písal, že náhradné kľúče mám, ale imobilizér je v diaľkovom ovládaní a to ak nepoužívaš dlhšiu dobu stratí signál, takže bez neho neviem naštartovať. Náhradný kľúč pasuje, aj odomkne volant, len to je asi tak všetko, lebo svieti červená kontrolka imobilizéru. Ja naozaj potrebujem súrne poradiť. Dík sa info - príručka... Keby niekto vedel, kde nájdem skrinku v aute, aby mi teda to diaľkové vedeli opätovne načítať, lebo som vybral už aj rádio a aj tak neviem, kde je, tak to by som bol povďačný... Ďakujem.
Re: imobilizér
No teraz som vyrozumel, ze dialkove mas.Tak to staci sparovat. 5x stlac obe tlacitka sucasne./Pri odomknutom aute/. A imobilizer je podla mna v kluci,a nie v dialkovom.Dialkove ti iba odomyka a zamyka-ovlada elektricke motorceky.Dolezity je kluc.
A kluc,si hovoril,ze mas,este jeden.
Re: imobilizér
Neviem ako ine freečka,ale moje imo v kluči na 100percent nemá.
Re: imobilizér
V klíči immabilizér nemáš a v originále ho nemá nikdo.Pokud máš druhý ovládač,skus nejdřív odpojit baterku a po zapojení stlač několikrát tlačítka ovládače a tím zpárovat.Pokud to nepůjde pak by měl pomoct mechanik na Landíky.
Re: imobilizér
No neviem,cital si ten kus manualu vyssie?Kluc je naprogramovany pre bezpecnostny system vozidla.Preto nejde len tak si vyrobit kluc a jet.Je v nom nieco,nejaky cip alebo nejaka sracka,s ktorym si bezp.system porovna a potvrdi pravost a odblokuje imobilizer.Takze nie je pravda,ze by v kluci nic nebolo.
Re: imobilizér
V kluci modely do 2000/2001 imobilizer nemaju. Dal som si vyrobit kluce nove, ide bez problemov. Ja mam obdobny problem mam jedno dialkove to je znicene, mnou opravene a popajkovane a som rad ze este ide.
Skusat sparovat auto a dialkove.
Re: imobilizér
Este ma napada vybrat cip z dialkoveho,.Ten umiestnit/skryt niekde v palubke. Tym padom by sa mozno nemal stat takyto problem, alebo sa mylim?
Re: imobilizér
A náhodou nemá niekto potuchy, kde je skrinka imobilizéru v aute? Nijako ju nemôžem nájsť :( lebo to náhradné diaľkové je pravdepodobne z manželkinho auta (tiež freelander 1999) takže to spárovanie s mojím autom a 5x stalčením tlačidla ako ste mi radili nefunguje... (alebo je to naozaj pravda, že nepoužívaním sa v náhradnom imobilizéri stratí signál?) A keď si kúpim z netu nové diaľkové - videl som, že sa na web stránkach dá kúpiť - prečo by ho inak ponúkali - vedia to mechanici spárovať? Som z toho na prášky...
Ja tú skrinku musím nájsť, lebo ako mám dostať auto do servisu, keď je nepojazdné? Veď keby som mal skrinku + diaľkové snáď by mi to niekto vedel naprogramovať aj na Slovensku, či?
Re: imobilizér
Náhradní klíč udělá každý výrobce náhrad domovních fab za 200 Kč.Immobilizer je propojený s řídící jednotkou,měl by být v kapličce příístrojů ale nejde ho jen odpojit a odjet,na to potřebuješ náhradní imm.nebo servisáka který ti náhradní ovládač spáruje.Možná by mohl přijet k tobě?
Re: imobilizér
Nepouzivanim sa urcite nestrati signal,ved od toho je ako nahradny. Ja co som kupil Landika,druhy ovladac nesiel,tak po case som kupil novu baterku,sparoval som a chodi.Aj tak ho nepouzivam,len aby bol funkcny.A urcite sa roky nepouzival.
