Croatia Trophy 2014 - už připravujeme
Re: Croatia Trophy 2014 - už připravujeme
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Asi to bude jako kdyby slimák učil běhat geparda, ale pár nápadů ode mne do Chorvatska. Vím, že občas i blbej dotaz nebo blbá rada může pomoci nějakému jinému lepšímu nápadu, tak to tedy zkusim:
Odlévání nafty by se možná dalo řešit kanistrem na vejšku přikurtovaným někde na kabině s T kusem hadice a přepínáním, pro jízdu ve strmých svazích by o jelo z kanistru. Celá afrika a asije jezdí tak, že místo nádrže s podávacím čerpadlem je kanistr s naftou na střeše nebo ho spolujezdec prostě drží na klíně a právě hlídá, aby hadička byla pořád ponořená. Nevim jak a jestli vůbec má ten váš veteránskej motor řešenou vratku nafty do nádrže, to to trochu komplikuje, ale ne neřešitelně.
A ta voda, se nabízí těsnění, kde už jste podle fotek pátrali, ale někdy jsou prostě jen zákeřné bludné bubliny (pak to nechladí, lokálně se přehřívá a pára odchází a tak se to postupně zhoršuje - voda mizí ale díra nikde), při plnění vodou v depu bych rozpojl hadice nahoře na chladiči a kontroloval, že je voda na obou stranách rozpojení. Ač ty systémy vypadaj vcelku logicky a jednoduše, tak se ukazuje, že třeba jen posunout expanzku někam trochu jinam může způsobit dost obtíží pro systém cirkulace a průběžného zajišťování toho, aby byl chladič neustále zaplněn, odvzdušněn a v přetlaku....
Každopádně držim palce. Perte se dál
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tak aní zprávy vypadají optimisticky. Včera se vyměnila hlava a nastartovalo se. Voda netlačila, tak jsme byly šťastní. Trochu jsem to protčil a koukám jak najednou teče voda pod tím P těsněním za vodní pumpou. Jakmile jsem ubral tak nic. Úplné sucho. Tak znovu přidám a zase pramínek.
To samozřejmě hned vyschlo a hotovo nic vidět. Takže kluci si to ještě vyměnili a teď ráno to vypadá OK.
Doufejme, že to byla příčina, což by se logicky nabízelo. Když se jelo na volno, tak nic neteklo. Když jsem tomu začal nakládat, tak to tlačilo vodu ven a ta hned uschla. No a finále bylo v tom kopci, kde jsem to jeli nakonec pozadu, takže i ten zbytek vody co tam byl se natlačil dopředu a jak jsem přidával aby to navijákovalo dozadu, tak ji to vytlačilo.
Uvidíme dnes.
Ještě se včera měnil hlavní čep řízení, ten to také vůbec nedal. Ale už jezdil dlouho, takže měl právo.
Ještě Miky utahoval PP ložisko, co si udělalo vůli. a další a další drobnosti typu svorek na baterkách atd.
Ještě pár slov ke Slovákům. Neuvěřitelný, kdybych to chtěl popisovat, tak mi dojde baterka a na foru nebude tolik místa.
Jen tak ve zkratce. Včera byly na trati o 9,5hod déle než my a najeli na nás ve výsledcích 15min
Včera zničili další hydraulický naviják. Uvařili auto, takže čistlili v průběhu etapy chladič aby dojeli.
Dnes ráno zjistili, že mají vysypané zadní ložisko a prázdné dvě gumy.
Včera ukončili etapu po 4hod vytahování se z 20m úseku.
K
Uvidíme dnes.
K
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Já mám v terenu sice najeto to co vetsina z vas nacouvano, ale to odlevani nafty- co takhle mosazny saci kos, aby měl nejakou vahu, a silikonova hadicka ktera mu dovoli sesunout se v nadrzi podle naklonu.. Neni to muj napad, mám to takhle v rozprasovaci na technicky benzin- funguje ve všech naklonech i vzhuru nohama
. Jediny problem je vyber materialu hadicky. Ta v mem rozprasovaci po par mesicich v benzinu ztvrdla a prestala byt pohybliva. Dalsi problem je ze by se to asi motalo s plovakem palivomeru.
Jinak drzim palce at vsichni Cechoslovaci dokoncite zavod !!
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
To je fakt mazec. Nedovedu si představit horší podmínky pro jízdu, techniku, opravy, odpočinek atd. Ty vo.e proč to vlastně děláte
? Když vidím na těch videích techniku a zázemí některých týmů, to jsou vyloženě profíci, co v tom mají nacpáno mraky peněz. Už jen to že s nima držíte krok to chce fakt uznání! Fakt jste kuci borci
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Ale dyť Karel v tom má nacpáno taky hromadu (původně našich
) peněz!
No tvých rozhodněHanys_a_Kaca píše:Ale dyť Karel v tom má nacpáno taky hromadu (původně našich) peněz!
Podle mě existuje jenom jeden rozumný důvod - pud sebezáchovy. Protože trávit všechen čas co to sežere někde v hospodě je strašně náročné zdravotně.Johny R píše:To je fakt mazec. Nedovedu si představit horší podmínky pro jízdu, techniku, opravy, odpočinek atd. Ty vo.e proč to vlastně děláte? Když vidím na těch videích techniku a zázemí některých týmů, to jsou vyloženě profíci, co v tom mají nacpáno mraky peněz. Už jen to že s nima držíte krok to chce fakt uznání! Fakt jste kuci borci
Poprosím o jedno - více barvitějších popisů.
Jinak co se týká vody jako chladícího média jsou poměrně dobré ohlasy na používání syntetické kapaliny od Evans - neobsahuje vodu - takže chladící systém se netlakuje (minimalizují se úniky) a nevytváří se bubliny na povrchu zahřátého povrchu chladících kanálů motoru... plus další výhody spíš z hlediska dlouhodobého používání...
http://www.evanscoolants.cz/
Jen tip kdyby to někoho zaujalo...
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Já zas utratil haldy penez u tebe. Budes taky zavoditeliott píše:No tvých rozhodněHanys_a_Kaca píše:Ale dyť Karel v tom má nacpáno taky hromadu (původně našich) peněz!
Ne, já sponzoruji Karla, samozřejmě částečně, proto se penězům říká oběživoVencaZE píše: Já zas utratil haldy penez u tebe. Budes taky zavodit?
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
...no my jsme jen pozorovali cvrkot a přesouvali se na zajímavé místa... a večer jsme byli utahaní.Johny R píše:To je fakt mazec. Nedovedu si představit horší podmínky pro jízdu, techniku, opravy, odpočinek atd. Ty vo.e proč to vlastně děláte? Když vidím na těch videích techniku a zázemí některých týmů, to jsou vyloženě profíci, co v tom mají nacpáno mraky peněz. Už jen to že s nima držíte krok to chce fakt uznání! Fakt jste kuci borci
A oni jsou tam víc jak týden. Je to fakt záhul. Těch v noci odtažených aut , zdánlivě do šrotu a ráno vyjedou usměvaví a plní odhodlání - Respekt..
Discovery 3 ,bez skrabancu
- hokulia
- auto: RR S'charged, 2x110
Tahle Trophy je prostye jedna velka paarty
Všechno je jinak.
... z toho mokra ani ine fotky nemozu byt. Tak ako stale "jedete" ???hokulia píše:Tahle Trophy je prostye jedna velka paarty.
- hokulia
20.44 Julo s Teslem stale jeste na trati.......
Jarek dnes asi zase paty ( celkove treti),
Karel dnes dojel dobre celou etapu (( takze ze same radosti chlasta (a rve)....))
Zitra posledni etapa.
Ale atmosfera super - viz foto:
Všechno je jinak.
Mato nazval Karla ze blatuliak-akoze snehuliak z blata.hokulia píše:Tahle Trophy je prostye jedna velka paarty.
- hokulia
Tak Slovaci prave dojeli! Super. Taky dojeli celou etapu se vsemi razitky!
Ted zmizeli do vsi s Karle na pivo.
A tohohle utekli:
A tohohle utekli:
Všechno je jinak.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
