zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny
No a prave preto su pod hranou dveri diery a blato sa udrzi vsade aspon u mna
Jsem koukal na obrázek a přemýšlel, na to tam tydíry mohou být, a už to vím. To je proto, aby se to celé lépe plnilo bahnem, které tam potom ztuhne a prahy to vyztuží.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Si to uhadol
ale hlavne som to chcel odlahcit a aby sa to dalo vystriekat nech to nehnije ale teraz si
ze tam supnem purpenu
Pěna proč ne, bude to krásně hnusné, se zasekanýma šutrama. Hlavně nějakou, co nebere vodu do pórů, jinak to bude krásně vlhký a o to více reznout.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
www.landrovertuning.com.au
a odtialto to mam aj ked je to na defa.
To, že to někdo vyrábí neznamená, že to dělá dobře. Do našich podmínek nevhodné řešení do pouště asi bez problémů. Měl jsi jít cestou klasických pevnostních prahů Tree Slider. Tvoje řešení se mě líbí a vypadá pěkně i na výstavě by to bylo efektní, ale do reálného terénu moc ne.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
dik mas pravdu ale mne sa take pacia tak som zvedav ako to bute fungovat alebo nefungovat ked tak budu zase nove nieco pohladam ja som priekopnik preto skusam nieco nove co som tu nenasiel
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
to som si vsimol a drzim ti palce,prisiel si zo zaujimavym riesenim(narazniky)ale v tomto pripade si sa mal drzat klasiky,zarucujem ti ze to budes mat vkuse plne bordelu a nemusis chodit ani po blate,kola ti tam nahadzu prach, kamienky,listie ,odkedy som zhodil origo naslapy tak mam vkuse zadrbane blatniky a dvere a ani sa nemusim hontrsat po blate,ty polovicu toho bordelu budes mat v naslapoch...ak mas tie diery proti sebe tak tam vovar tenkostenu trubkupetr pp píše: som priekopnik preto skusam nieco nove co som tu nenasiel
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
ale ved co je to za offa ked neni zadrb.
a mozno ma to dotlaci aby som auto aj cistil ved ho cisti len dast a naposled paramount v Jihlave-este raz dik, a moja D2 uz nieje lestenka
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
A takto to dopadlo ,cez sobotu chcem ist do TN na sajgon tak som v ocakavani ci sa tam toho udrzi vela alebo v norme
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tak presli testom nez som oplachol auto boli ciste
Naposledy upravil(a) petr pp dne 30 led 2021 17:43, celkem upraveno 1 x.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Po poslednej jazde v lese ked prsi a stresoch kde zohnat traktor som dal navijak aj dopredu. Bolo dost moc napresno ked tam chcem nechat klimu a tatra naraznik nema skoro ziadne predsadenie ale sak co si zacnem v nedelu.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Pěkné...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Z odstupom casu zase sused cuval uz ma asi drbnepetr pp píše:No smerovka a lak na narazniku forman to mal trosku viac bol o 4cm na prvej strane kradsi
- PavelU
Šikovný soused, ještě párkrát a budu mu muset dát nějakou provizi...petr pp píše:Z odstupom casu zase sused cuval uz ma asi drbnepetr pp píše:No smerovka a lak na narazniku forman to mal trosku viac bol o 4cm na prvej strane kradsi
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
No tak to netusim lebo to ma uz druheho toho predtim skratil aj z predu oprel ho o autobus a stale ma vodicak a to uz ma cez 90 rokov a ked je na benzinke tak mu policajti vecne donesu blok lebo zabudne zaplatit a odideMadTom píše:On to dělá naschvál, aby si tak dodrbal toho Formana, aby si mohl pořídit něco lepšího.
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
ahoj, zahrádku máš origo nebo sis robil ? Zajímalo by mne to uchycení k budce. díky
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
dík to by chtělo asi vidět, jsi z Mor Lieskového ? To mám 10 km, napiš mi prosím na mejl pmiklas@seznam.cz DÍK
Naposledy upravil(a) wittmann19 dne 08 lis 2014 21:48, celkem upraveno 1 x.
