zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny
#81 Příspěvek od petr pp » 08 lis 2014 21:48
Netusim kde je za kopcem ale ja :mrk som prva dedina za hranicou sa zastav
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#82 Příspěvek od wittmann19 » 08 lis 2014 21:50
Jsem z Květné :D , kde tě tam najdu ? Zavolám na mob mužu zítra ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#83 Příspěvek od petr pp » 08 lis 2014 22:01
Mozes ale poobede ideme jazdit mozes ist snami a kumne stale po hlavnej az zbadas oranzove koleso z traktora tam zabocis a cedule ta privedu kumne :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
#84 Příspěvek od petr pp » 24 led 2015 12:02
Tak sa chystam na leto :wink:
Naposledy upravil(a) petr pp dne 24 led 2015 20:50, celkem upraveno 1 x.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#85 Příspěvek od Balú » 24 led 2015 12:45
kam sa chystas ? ten stan sa ti nevliezol do zahradky ked je nad nou ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#86 Příspěvek od petr pp » 24 led 2015 13:22
Nastastie nevliezol lebo potom by bola zahradka zbytocna stacili by hagusi chcem pod nu vsedko mozne natrepat a zo stanu vystupovat na zahradku a nie hned na rebrik :wink:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#87 Příspěvek od Balú » 24 led 2015 21:04
hagusy by asi neudrzali stan z dvoma ludmi ...ja mam zahradku vzadu otvorenu tak to vyliezanie z brlohu by malo byt v pohode,mimochodom dobry stan :yes aky je siroky ?ci by mi podobna manzardka vliezla do zahradky
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#88 Příspěvek od petr pp » 24 led 2015 21:41
Ak sa dobre pamatam 1.4m :wink:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#89 Příspěvek od Balú » 24 led 2015 22:14
:hmm: nevliezla :wink:
#90 Příspěvek od Benjamin » 24 led 2015 22:52
Balú píše:hagusy by asi neudrzali stan z dvoma ludmi ...
Hagusy stan určitě udrží: http://landroverforum.cz/forum/download ... &mode=view
Stačí i dva, lepší jsou tři. Já mám dokonce 4, ale ne kvůli stanu, ale protože mám na nich ještě hi-lift, markýzu, rýč apod.
Nicméně to petrovo řešení s plynovými vzpěrami je zajímavé a líbí se mi. Zahrádku máš pěknou a chápu, že o ni nechceš přijít. Ten prostor navíc pod stanem na věci může být taky výhodou. Naopak nevýhodu vidím ve velké výšce = horší při bočním náklonu + větší odpor vzduchu=vyšší spotřeba (já jsem i jemně zkracoval patky, abych dostal stan co nejníže). Nicméně řešení je to zajímavé a diskárnu máš pěknou - až nápadně se začíná podobat té mojí :yes :mrgreen:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#91 Příspěvek od Balú » 24 led 2015 23:22
Benjamin píše:
tieto thule drziaky a priecniky urcite ano,ja som skor myslel na origos hagusy co su na streche...
mate obidvaja pekne auta,skoro dvojicky :yes
#92 Příspěvek od Benjamin » 24 led 2015 23:43
Balú píše: tieto thule drziaky a priecniky urcite ano,ja som skor myslel na origos hagusy co su na streche...
I ty originály (když jsou prodloužené až dozadu) to vydrží. Třeba MadTom na nich má přichycený úplně stejný stan jako já. Nicméně já mám také větší důvěry v příčníky ukotvené do okapnic, už tak střecha i okapnice dostávají asi na dlouhých rozbitých cestách zabrat. No zatím problémy naštěstí nepozoruji, ale vím, že třeba MilošII už musel okapnice kvůli zahrádce po výletu do Afriky nějak řešit a viděl jsem je i na jedné 90tce po dlouhých cestách i dosti terénem s těžkou zahrádkou celkem poničené...je to i jeden z důvodů, proč jsem dal 8 patek, kvůli rozložení váhy...
Ale to už je asi trochu offtopic....nerad bych petrovi zaplácal vlákno :blush :mrk
Petře jaké jsi použil plyn. vzpěry? Resp. z čeho? A to co máš podélně na každém kraji zahrádky jsou hliníkové nájezdy?
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 25 led 2015 01:48, celkem upraveno 1 x.
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#93 Příspěvek od ondrush » 24 led 2015 23:53
po tom, co pojir robil kotrmelce a stresny stan sa od strechy katapultoval znicenim priecnikom, som mal na streche a par dni jazdil so skladacim rooflodge na dvoch priecnikoch na kratkych hagusoch. Vydrzalo to niekolkohodinovu jazdu, dvojdenne jazdenie po meste a 130 na dialnici bolo v pohode, ani som si nevsimol, ze to na streche je. Statickeho zatazenia dvoma ludmi by som sa teda nebal, to vydrzi 100%. Dynamicke zatazenie, ci uz ostrejsia jazda po ceste, alebo hlavne ten teren, tam by som sa toho uz obaval. Tiez ale nie kvoli hagusom, ako skor kvoli tym priecnikom, ktore som mal. Neznamej znacky, s ktorymi som uz auto kupil. Tym, ze to bolo po buracke, nesli posuvat uchyty na stane po kolajnickach, takze vacsina vahy stanu bola na zadnom priecniku a ten sa uz prehybal. Byt to vyrovnanejsie (co by asi znamenalo ciastocny previs stanu cez celne sklo), tak to je asi v pohode
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#94 Příspěvek od hifi » 25 led 2015 00:51
Benjamin:
trochu mimo misu, ako si prosim ta namontoval tie pracovne svetla na okapnicu? videl som riesenie v okapnici na drziak na CB antenu, na tej tvojej fotke (thule priecniky) to dobre nevidim ci je to ina finta alebo ten drziak na antenu ?
Peter
#95 Příspěvek od Benjamin » 25 led 2015 01:52
hifi píše:Benjamin:
Sem nad tím pořád spekuloval, až jsem použil fintu fint a navrtal je přímo do kastle ;) Kastle je v těch místech zadního sloupku dvojitá, takže to vůbec ničemu nevadí a drží to pevně. Mezi držák světla a kastli jsem dal gumu, v kastli jsou nýtovací matice, dvě na každé světlo. Kabel na gumovou průchodku. Světla jsou dotažená jen lehce - když vezmu náhodou větev, sklopí se dolu, ale neutrhnou. Mám to tak už 4 roky a udělal bych to tak znova...samozřejmě mít zahrádku jako Petr, dám to tam stejně jako on... :yes
hifi
tel.: 0944542144
#96 Příspěvek od hifi » 25 led 2015 02:03
:yes
diky.
Peter
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#97 Příspěvek od petr pp » 25 led 2015 08:33
Petře jaké jsi použil plyn. vzpěry? Resp. z čeho? A to co máš podélně na každém kraji zahrádky jsou hliníkové nájezdy?[/quote]
Vzpery su z neakej prednej kapoty uz sam netusim z akeho auta mal som ich vela a to hlinikove su najazdy na vlecku su z hliniku a vlecka je stale na verejnosti tak by sa asi stratili z odporom vzduchu mas pravdu je citelny ale po uvazeni co vsedko treba {co ste odporucili} tak ina moznost neni ja mam zenu a 2 deti takze zadne sedadla musia ostat a do kufra to jednoducho nedostanem :wink:
#98 Příspěvek od Benjamin » 25 led 2015 10:13
Tak ve 4 lidech je to jasné, to chápu ;) Ještě prosím tě otázka, máš ACE nebo jen stabíky? A pokud jen stabíky, jaký máš pocit z jízdy? Já uvažuju, že se ACE časem zbavím - už mám doma i obyč. stabíky přes rok připravené. Jen se obávám, zda to s tím naloženým autem až po střechu nebude přílišná ztráta komfortu...
petmic
#99 Příspěvek od petmic » 25 led 2015 10:49
ak sa spravne pamatam tak peter ACE nema..tiez by ma zaujimal ten rozdiel s takymto zatazenim na streche medzi autom s ACE a bez
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#100 Příspěvek od petr pp » 25 led 2015 10:54
Mam len klasiku bez ace a na aute z ace som sa nevozil tak to nedokazem porovnat auto ma cca 2650kg a v pohode vsedko prechadzam aj v sviznom tempe tak za mna je to lepsie bez ace vzhladom na vahu a dalsie kur..tko :wink:
