D II asi ložisko zadního kola ?
- skicher
- tel.: 606228571
- auto: disko II
Ahoj - již delší dobu mi za jízdy při zatočení doprava začne něco hučet v zadní části vozu ??? Je to ložisko zadního kola ? Při jízdě rovně a doleva to nehučí ,což mě mate
... a tudíž si nejsem jistej zda je to ložisko .Také na kole není v ložisku patrná žádná vůle ...Na autě je ACE. Co by to mohlo být ?
Děkuji za rady
Re: D II asi ložisko zadního kola ?
Pokud hučí při točení doprava mělo by to byt leve zadní kolo.
Ja když jsem chtěl zkontrolovat vuli na kole tak jsem musel sundat brzdič, protože ten to celkem poctivě drži a tu vuli změnši, za jizdy už je síla větši a ten brzdič se uvolni takže to hučí.
- skicher
- tel.: 606228571
- auto: disko II
No asi jo
tak to mě asi čeká koupě nového celého náboje - jak jsem se zde tak nějak dočetl
No ja na D1 bych asi měnil jen ložiska a hotovo,, proč zrovna celý náboj?
Edit: Ted koukam na litep,, tam jsou fakt naboje zalisovane,,tvl
D1
- skicher
- tel.: 606228571
- auto: disko II
Jo jo taky jsem to tak pochopil
akorát mám dojem ,že to jde od kola pravého zadního ,tak neví jak jsi přišel na levé ?
no když točíš doprava tak se ti zatiží leva strana vozu,,
U DII je třeba měnit opravdu celý náboj. Zjištění je jednoduché, zvedni postupně pravé i levé zadní kolo a poznáš hned, na kterém je vůle. Náboj lze vyměnit v domácích podmínkách, jen to chce mít trhák na matku poloosy
Benjamin píše:U DII je třeba měnit opravdu celý náboj. Zjištění je jednoduché, zvedni postupně pravé i levé zadní kolo a poznáš hned, na kterém je vůle. Náboj lze vyměnit v domácích podmínkách, jen to chce mít trhák na matku poloosy
A tu matku si povolit předem na zatiženem nasazem kole
A hlavně potom poloosu pořádně očistit a drážkování namáznout správným lepidlem (Loctite), aby se poloosa nevymačkávala v drážkování náboje. A protože jsem pohodlnej, tak když jsem měnil na přední nápravě manžetu homokinetického kloubu, tak jsem radši sundal kloub a poloosu zároveň s nábojem, bez povolování této matky.
A drobná poznámka z jednoho UK fóra - nedá se jezdit bez poloosy, ložisko není pořádně stažené a nejspá se rozloupne a upadne kolo.
http://www.loctite.as/files/categories/ ... ridelu.pdf
Postupy na to lepeni, co se dá, čím se dá, jak se má.
Sám to asi vyzkoším.
Správným jsem v tomto případě myslel tím co je předepsáno LR a napsáno v RAVE. Nebo ekvivalentem. Ono jich je docela dost a v některých případech může být záměna docela nemilá. Zvlášť když se chce povolit něco, co se omylem přilepilo lepidlem co povolí po ohřítí skoro do červena, místo tím co pouze zajišťuje.
- skicher
- tel.: 606228571
- auto: disko II
Dík Všem za rady a typy, snad to ještě nějaký čas vydrží ,raděj bych to nechal na jaro ...
Přeji ti, aby to vydrželo. Ale nebyl bych takovej optimista. Před pár měsícema jsem Radimovi sháněl ložisko v Rumunsku - vysypalo se během jednoho týdne a najetých necelých 2000km. Před tím bylo naprosto bez problémů. A během pár kilometrů se s tím téměř nedalo jet - šlo to tak krokem.
