systém na "ohřev" teplé vody pro expediční auta
Re: systém na "ohřev" teplé vody pro expediční auta
#101 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 pro 2014 12:13
To k tomu tak nějak patří, říkáme tomu "dětské nemoci", stejně si to dotáhnul hezky daleko :yes
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#102 Příspěvek od VencaZE » 02 pro 2014 14:51
Dobrá práce :yes . Tu elektriku pro čerpadlo si přehoď do závislosti na klíčku zapalování aby jsi se vyhnul překvapením. Mám takhle konvici na vodu- bez klíčku nejde.
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#103 Příspěvek od lumberjack » 02 pro 2014 22:11
Pokud jsou dvě baterky, vytlučeš jen přídavnou, pokud nepodpálíš auto... :mrk
HST
auto: Disco 3
#104 Příspěvek od HST » 02 pro 2014 22:21
VencaZE píše:Dobrá práce :yes . Tu elektriku pro čerpadlo si přehoď do závislosti na klíčku zapalování aby jsi se vyhnul překvapením. Mám takhle konvici na vodu- bez klíčku nejde.
Jj, tohle je fakt k reseni. Mam sice 2 baterku, takze na klicek to nechci, ale tak jak je to ted to nemuze zustat - pak cervenej switch na palubovce, to je lakadlo pro jakehokoliv experimentatora. Nejak to poresim. Zatim vytahnu pojistku. Ktera je chytre pod kobereckem pod tim kanistrem. :D Rikal jsem, ze jsem odbornik :D
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#105 Příspěvek od mr-tomas » 02 pro 2014 23:40
Taky jde udělat spínání přes klíček a relátko, a na jeho kontakty připojit druhou baterku.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#106 Příspěvek od Wobl » 03 pro 2014 15:31
Tak te Honzo zacinam dohanet:) ...
HST
auto: Disco 3
#107 Příspěvek od HST » 03 pro 2014 15:41
Mjojo :) Btw zamrzani vody v systemu... Resili jsme, u Vorisku me vlastne vysvetlili, ze tenhle vymenik by mel byt namontovany svisle, aby se to z nej dalo vypustit. Pac predpokladam ze nebudes mit fridex v obou okruzich :D. Tak jen pro info...
Wobl
#108 Příspěvek od Wobl » 03 pro 2014 16:35
JJ, budu ho mit svisle a na zimu ho vypustim. Pro jistotu tam jeste naleju nemrznouci a zaspuntuju. Nebo ho uplne vyndam. Budu to mit jenom prisroubovany a hadice z motoru zase spojim. Bude to lepsi i kvuli pripadnymu cisteni.
HST
auto: Disco 3
#109 Příspěvek od HST » 26 pro 2014 12:28
Kolega z fora me pozadal o soupis materialu na onu spachanou vodu v D3,
davam to i sem, treba to bude nekomu uzitecne.
Je to zazipovany excel ( samotny excel nejde nahrat)
Honza
Seznam materialu.zip
(10.19 KiB) Staženo 440 x
mr-tomas
#110 Příspěvek od mr-tomas » 26 pro 2014 12:33
Máš to trvale namontované? Respektive budeš to mít na HC?
odesláno z Tapatalk
HST
auto: Disco 3
#111 Příspěvek od HST » 26 pro 2014 12:53
Ahoj, trvale, trvale... no vlastne ano, jen budu vyndavat ten kanistr... zbytek je v aute vicemene na stalo. Zitra v HC ano...
Jinak zatim nejake poznatky z praxe:
- pojistka je na blbe nepristupnem miste, chce ji to dat nekam lip, rovnou bych ji pouzil i jako master switch
- cudlik na baterii "cinan" to chce mensi, soucasny se obcas o neco zachytne a sam zapne coz neni dobre, dal ten konektor co jsem k tomu udelal ma omylem +12 na vnejsim obalu a uz se mi to sluslo, nutno dat na vnitrni pol.
- sroubeni bych podruhy delal mensi, asi 3/8, 1/2" je zbytecne robustni.
- kandak je nutny poradne prikurtovat. V terenu cestuje.
- odzdusneni neni v nevyssim bode, a kdyz je plny kandak voda tece ven. Asi resit nejak jinak.
Naposledy upravil(a) HST dne 02 led 2015 12:21, celkem upraveno 1 x.
Wobl
#112 Příspěvek od Wobl » 30 pro 2014 12:20
Jeste pred dovolenou jsem zkousel ten muj pidivymenik a fungovalo to dobre. Studenej motor, pustil jsem bufika a po cca 13 min byla voda v plastove vanicce se 30l tepla na sprchu. Pri horkym motoru pri jizde to bude pod 10 minut. Vymenikuje to docela dobre, je to poznat z rozdilu teplot na hadicich tam a ven. Vymenik necham nastalo v aute, jenom odpojim hadice do nadrze s vodou a naleju do nej nemrznouci smes.
mr-tomas
#113 Příspěvek od mr-tomas » 02 led 2015 11:54
Ještě dotaz. Máte to zapojené na okruh topení, aby to procházelo výměníkem hned ještě než se otevře termostat na motoru?
HST
auto: Disco 3
#114 Příspěvek od HST » 02 led 2015 12:20
za me ano...
mr-tomas
#115 Příspěvek od mr-tomas » 02 led 2015 12:26
Takže přes ten výměník to jede nonstop, nebo tam máš ventil?
HST
auto: Disco 3
#116 Příspěvek od HST » 02 led 2015 12:39
nonstop. Ja mam vymenik zapojeny do serie s okruhem.
Nikoliv paralerne na odbockach.
mr-tomas
#117 Příspěvek od mr-tomas » 02 led 2015 12:45
Takže musíš při sprchování topit? To bude ale zbytečně snižovat teplotu v okruhu. Přemejšlím dát tam el. ventil a udělat jenom odbočku.
HST
auto: Disco 3
#118 Příspěvek od HST » 02 led 2015 13:49
Topit? Jako mit nastartovanej motor? No to ano... nebo bez motoru, ale jednouci webasto (mam ho zapnutelny nezavisle na motoru). Nebo 3. moznost - ohrat si vodu v kandaku dopredu, ona docela vydrzi tepla dlouho.
Jinak za me doporucuju do chladiciho okruhu zasahovat co nejmin. Elektroventil co prezije dlouhodobe teplotu v chladicim okruhu bude drahej, nebo cina bez zaruk atd...
Snizeni teploty v okruhu vlivem nastalo zapojeneho vymenicku je zanedbatelne.
#119 Příspěvek od MadTom » 02 led 2015 13:53
Ventil stoji necelých 500Kč a je originál určenej do Fiesty, Tranzita a podobného - umí přesně to co je potřeba, tedy obcházet výměník, a je jedno, jestli je to výměník topení nebo sprchy. Ovládaný je elektricky.
mr-tomas
#120 Příspěvek od mr-tomas » 02 led 2015 14:02
To jsem měl přesně na mysli, nebo normální kulovej ventil a regulovat tím i průtok protože mám výměníky krapánek velké. A nebo oboje zároveň.
Chci to jako čistej průtokáč, takže rovnou pořádnej výkon.
