Kupcova D1 300tdi
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Kupcova D1
dostaneš se k té páčce na freespooling až to bude za narazníkem?
Re: Kupcova D1
JJ , už jsem celou tu převodovku otočil o 90 stupnu abych měl tu pačku dopředu, ted bych ji chtěl prodloužit a zapustit do narazniku aby to šlo ovládat.Hanys_a_Kaca píše:dostaneš se k té páčce na freespooling až to bude za narazníkem?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Kupcova D1
kupec18 píše:JJ , už jsem celou tu převodovku otočil o 90 stupnu abych měl tu pačku dopředu, ted bych ji chtěl prodloužit a zapustit do narazniku aby to šlo ovládat.Hanys_a_Kaca píše:dostaneš se k té páčce na freespooling až to bude za narazníkem?
Re: Kupcova D1
Vidím že máme podobné pochody. Ale to budu řešit až podle narazniku když bude místo raději bych nechal pačku. I když je pravda že by bylo mnohem jednoduší tam jen vyvest nějaky xhran a ovládat to klíčem.
Podobně bych chtěl mit odpojovač zapustěny v nárazníku.
Re: Kupcova D1
Odpojovač dej elektrickej a pěkne schovej tak, aby nebyl mechanicky na ráně. Pokud bude v nárazníku, ten dostane ránu a ohne se, tak hrozí, že odpojovač se posune a opře kontaktama o nějaké železo a z toho hrozí ohníček.
Re: Kupcova D1
elektricky myslíš nějaky stykač?MadTom píše:Odpojovač dej elektrickej a pěkne schovej tak, aby nebyl mechanicky na ráně. Pokud bude v nárazníku, ten dostane ránu a ohne se, tak hrozí, že odpojovač se posune a opře kontaktama o nějaké železo a z toho hrozí ohníček.
Re: Kupcova D1
Jo, přesně tak. A ten si schováš tak, aby mechanicky nebyl zranitelný. A dovnitř auta si dáš ovládací vypínač.
Re: Kupcova D1
Pls kolik by mohla mit ta horní trubka 35mm nebo 40mm? A myslíte si že to má cenu tam dávat, respektive neudělá to víc škody než užitku?
- 898.png (344.12 KiB) Zobrazeno 10091 x
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Re: Kupcova D1 Pevnostnak
myslím že cenu to ma pouze pokud to pokračuje i kolem svetel tak jak je to foto a stim užitkem,pises že mas v planu nejakou deformovatelnost... tak nevím no
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
tiez si myslim ze by si tie deformacne uchyty z povodneho naraznika mal vypustit
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
jestli tam necháš tu skládačku, tak bude podle mne celej pevnostńák fungovat jako razítko:-) ťukneš někde jednou částí a zboří ti to celej předek. Viděl jsem přidělanej pevnosňák přes blok gumy v dírách co měly tvr ovalu, že to při nárazu mohlo pracovat v řádech milimetru, to nevim jestli má význam, ale blbý mi to nepřišlo, ale ty puvodní deformovatelný bloky trochu vyrezlý jsou podle mne moc mekky.
Sakra babo rad, Naraznik bude max z 2,5mm takže to žadné beranilo stejně nebude.
2,5mm s dobře udělanou strukturou je velmi pevná věc. A dá se udělat i relativně lehká. Nemusí být všechno traverza.
kubas
- tel.: 733528449
Ano nemusi to byt traverza ale od tech origo držáků bych upustil pokud tam chceš dávat necot jako je na obrázku, myslim ze kazdej z nas uz se oprel nekde kde nechtěl a zbyteče si znicit kapotu obtisklou trubkou nevim no
Na D2 jsem udělal jenom malou našroubovanou hrazdičku na světla. Na Defa bude kompletní originál rám i s ušima.
Ahoj, já si hrazdu dělal takhle. Třeba poslouží fotka jako inspirace
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Ahoj.Prečo si nahodil naviják opačne?U všetkých navijákov čo som videl sa montujú s prevodovkou na ľavej strane (vodičovej).Takto vždy budeš navíjať cez brzdu a zničíš ju.
marcel píše:Ahoj.Prečo si nahodil naviják opačne?U všetkých navijákov čo som videl sa montujú s prevodovkou na ľavej strane (vodičovej).Takto vždy budeš navíjať cez brzdu a zničíš ju.
Dobrej postřeh to mě vubec nenapadlo, ani nevim jak tam ta brzda v te planetovce fuguje takže to budu muset pozkoušet aby to nedělalo bordel jak pišeš.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
V otoceni neni problem akurat treba opacne navinut lano
- gibson
neviem ako na ostatanych navijakoch ake na tom mojom je znazornene akym smerom sa ma navijat lano takze na tom asi zalezat bude ako pise marcel...
