F1 zapojenie radia
Freelander I, II
joser
auto: Freelander
F1 zapojenie radia
#1 Příspěvek od joser » 05 pro 2015 11:32
Dobry, chcel by som sa opýtať neriešil niekto z Vás problematiku prepojenia ovládania autorádia na volante s novým nie originálnym autorádiom? Zaujímalo by ma schema konektoru z volantu. Taktiež by ma zaujímalo či niekto neriešil zapojenie automatického zapínania svetiel. Díky. :S
jupo
tel.: 0948123355
auto: Freelander2 TD4 2007
Re: zapojenie radia
#2 Příspěvek od jupo » 14 pro 2015 17:01
Pri analogovom ovladani radia je to jednoduche:
Mas tam normalne odpory, ktore sa ti pripajaju /paralelne/ a podla toho sa meni vystupny odpor, ktorym ovladas funkcie radia..
Niektore schemy/resp. hodnoty odporov pre ovladanie / radia najdes na nete a niektore nie, takze.. ides metodou omyl pokus, ze napr.. pri odpore 1k, hlasitost minus, 2k hlasitost plus atd..podla toho si vies vyskladat hodnoty.
Konkretne pre moje som nenasiel;-)) takze...hrst odporov a uz som isiel, nastastie je tam velka tolerancia, ze napr hlasitost - od 1kOhm do 1.8k a pod...od 2k do 3k +...atd...
Samozrejme je mat schemu radia/konektora......., aby si vedel kde mas priviest odpory/tlacitka z volantu...ja som na ocovom aute musel normalne rozobrat autoradio /SONY/ pretoze original nevyviedli konektor von /pretoze to mala az vyssia verzia modelu;))/ a nadvrdo napajkovat droty :Ja blb: Ale nic tragicke:))
Zakon schvalnosti bude taky, ze tie odpory co su napajkovane na tom plosaku na volante, budu 100% inych hodnot ako budes potrebovat;-)
Takze sa asi rozoberaniu a pajkovaniu vhodnych hodnot odporov nevyhnes.... :rofl
Ak si dobre pamatam, tie tlacitka su zboku zanitovane o volant...
btw: neviem ci sa to tu niekde na fore uz nepreberalo
Zapinanie svetiel som riesil ext. modulom..klasika, relatka kontakty, napajanie...atd..Musis mat schemu freecka, aby si vedel aky drot k comu ide..
Free TD4 2007 -
no roads - more fun :)
joser
auto: Freelander
Re: zapojenie radia
#3 Příspěvek od joser » 14 pro 2015 18:06
Díky za odpoveď. S tým modulom na svietenie to je tak že modul mám ale schému nie a tam by som metódu omyl pokus radšej nerobil. Rádio som chcel riešiť tak že vyrobím nový konektor v autorádiu a paralelne k tlačitkam v autorádiu pribojím tlačitka z volantu. Ale neviem ktorý je to ten konektor z volantu. Keď si to mal rozobrane tie odpory čo pripájaš su ešte na volante alebo sú tam iba mikrospínače? Nemôžem nájsť schému ale asi budem musieť viac pohľadať. Ďakujem ti za odpoveď a maj sa.
jupo
tel.: 0948123355
Re: zapojenie radia
#4 Příspěvek od jupo » 15 pro 2015 00:04
Neviem ako su konkretne v radiu robene spinace, ale predpokladam, ze tam pojdu rovno na prevodnik..V podstate by si musel zbytocne tahat min. 5 zil k volantu /HL+-, ladenie+- a spolocny vodic ak maju..atd../.
Kdezto k volantu idu origos dva, mali by to byt Cierno/cerv a Cierno/biely.
Prerabam na tom aute teraz elektriku, takze zajtra pre istotu pozrem ake farby idu od volantu, aby som nechtiac neklamal.
Na plosaku su mikrospinace a SMD odpory som tam pajkoval ak si dobre pamatam...
Free TD4 2007 -
joser
auto: Freelander
Re: zapojenie radia
#5 Příspěvek od joser » 15 pro 2015 11:32
Diky za fundovanú odpoveď. :wait
jupo
tel.: 0948123355
Re: zapojenie radia
#6 Příspěvek od jupo » 15 pro 2015 17:25
Farby su spravne;)
Free TD4 2007 -
joser
auto: Freelander
Re: zapojenie radia
#7 Příspěvek od joser » 15 pro 2015 17:35
Díky maš u mňa :beer
jupo
tel.: 0948123355
Re: zapojenie radia
#8 Příspěvek od jupo » 15 pro 2015 17:38
Poslal som ti SZ
Free TD4 2007 -
mirob
tel.: 0905898994
auto: Freelander 2000
F1 Kábel za autorádiom
#9 Příspěvek od mirob » 19 pro 2015 14:32
nievete náhodou čo je to za kábel??..našiel som ho za autorádiom a nebol nikam pripojený
Kuťas
Re: Kábel za autorádiom
#10 Příspěvek od Kuťas » 23 pro 2015 17:53
Včera jsem měnil radiátor topení a taky jsem ten kabel našel. Vede k hodinám na palubovce. Myslím si, že to je nějaké propojení s orig. rádiem. Ale je to jenom můj názor.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
joser
auto: Freelander
Re: F1 zapojenie radia
#11 Příspěvek od joser » 23 srp 2016 10:31
Nazdar mám taký dojem že je to kábel k CD meniču.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#12 Příspěvek od Hubert » 20 zář 2016 23:06
Některé origo rádia nemají display a tak využívají display s hodinami.
