matice na ocelové disky
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#1 Příspěvek od ladapes » 19 led 2016 12:37
Ahoj všem, chci se zeptat, asi to je hloupej dotaz, ale na plechový disky se dávaj matice plochou stranou k disku nebo tou zkosenou? Nepřijde mi totiž že ten plech má nějaký zkosení a že by to na sebe dosedlo jak na alu diskách. ?? :blush
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
teslo
Re: matice na ocelové disky
#2 Příspěvek od teslo » 19 led 2016 12:44
zkosenou k disku
Range Rover P38 2.5TDS
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 19 led 2016 12:50
Zkousenou (resp. zakulacenou), aby to ty disky centrovalo.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 led 2016 14:00
takový pěkný dotaz, tak já se přidám, na origo plechy jsou (na disco2 a defa) kužele nebo pulkoule?
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 19 led 2016 14:50
Podle RAVE anr4851 pro D2/P38 a ntc7396 pro Def/D1/RRC. Tak si muzes najit fotky, mne se to teda vzdycky jevilo jako kuzel (i kdyz jsem nedavno prezouval a mel je v ruce).
#6 Příspěvek od MadTom » 19 led 2016 15:07
Podle mě to originál bude stejnej kužel, jako je na maticích pro hliníkové disky. I když ty jsou středěné jinak. Jde o to, že pokud máš plechovej disk jako rezervu, tak by jsi musel vozit i rezervní matice, a nemohl by jsi použít matky od hliníkového disku.
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 led 2016 15:22
presne tak to vozim, proto mam na tech trech tykadlech na plechovem disku na dverich celekm pet matic. Takze je to jedno kuzel nebo pulkoule, proste na klíč nasadit trubku, postavit se na konec a ono si to nejake sedlo najde... :muscle
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 19 led 2016 17:19
P38/D2 ma ine stupanie zavitu ako Def/RRC/D1
habakuk
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od habakuk » 19 led 2016 17:39
DII má kužel, třetí rok vozím plecháč na reservě chycený matkama od al. kol a drží to pěkně jen to divně vypadá.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 19 led 2016 19:47
teslo píše:P38/D2 ma ine stupanie zavitu ako Def/RRC/D1
Stoupání závitu je stejné 1,5 jinej je průměr závitu :wink:
Disco II a P38 má závit M14 stoupání 1,5
D1, def, RRC má závit M16 stoupání 1,5
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 19 led 2016 21:51
Chlapi netrapte se tady :wink: .
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#12 Příspěvek od Mira 101 » 19 led 2016 21:52
ladapes píše:Ahoj všem, chci se zeptat, asi to je hloupej dotaz, ale na plechový disky se dávaj matice plochou stranou k disku nebo tou zkosenou? Nepřijde mi totiž že ten plech má nějaký zkosení a že by to na sebe dosedlo jak na alu diskách. ?? :blush
samozřejmě tím kuželem k disku :wink: .
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#13 Příspěvek od Mira 101 » 19 led 2016 21:53
Hanys_a_Kaca píše:takový pěkný dotaz, tak já se přidám, na origo plechy jsou (na disco2 a defa) kužele nebo pulkoule?
Honzo nech těch blbostí a jdi se na ten kužel podívat k autu, :wink: .
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 led 2016 08:45
rozmer zavitu je jasnej, ze je ruznej pro disco2 a def 14 a 16 mm x 1,5 to se najde snadno v kazde tabulce na netu, ale ten tvar plochy jsem kdysi na netu hledel a nenasel, tak jsem to zde zmninil. jit se podivat na auto je moc jednoduchy - navic jsem to resil, kdyz jsem mel alu kola a plechovy na ceste a potreboval jsem objednat matky, takze nebylo zrovna na co koukat.
jinak kdybyste potrebovali, mam k dispozici závitník 14x1,5 funguje skvele muzu pujict, abyste nemuseli tak uchylnej rozmer kupovat - asi vite, jak to tehdy dopadlo s matkama - ano, mám i velko vrtačku..
