matice na ocelové disky
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Ahoj všem, chci se zeptat, asi to je hloupej dotaz, ale na plechový disky se dávaj matice plochou stranou k disku nebo tou zkosenou? Nepřijde mi totiž že ten plech má nějaký zkosení a že by to na sebe dosedlo jak na alu diskách. ??
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Re: matice na ocelové disky
zkosenou k disku
Range Rover P38 2.5TDS
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Zkousenou (resp. zakulacenou), aby to ty disky centrovalo.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
takový pěkný dotaz, tak já se přidám, na origo plechy jsou (na disco2 a defa) kužele nebo pulkoule?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Podle RAVE anr4851 pro D2/P38 a ntc7396 pro Def/D1/RRC. Tak si muzes najit fotky, mne se to teda vzdycky jevilo jako kuzel (i kdyz jsem nedavno prezouval a mel je v ruce).
Podle mě to originál bude stejnej kužel, jako je na maticích pro hliníkové disky. I když ty jsou středěné jinak. Jde o to, že pokud máš plechovej disk jako rezervu, tak by jsi musel vozit i rezervní matice, a nemohl by jsi použít matky od hliníkového disku.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
presne tak to vozim, proto mam na tech trech tykadlech na plechovem disku na dverich celekm pet matic. Takze je to jedno kuzel nebo pulkoule, proste na klíč nasadit trubku, postavit se na konec a ono si to nejake sedlo najde...
P38/D2 ma ine stupanie zavitu ako Def/RRC/D1
DII má kužel, třetí rok vozím plecháč na reservě chycený matkama od al. kol a drží to pěkně jen to divně vypadá.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Stoupání závitu je stejné 1,5 jinej je průměr závituteslo píše:P38/D2 ma ine stupanie zavitu ako Def/RRC/D1
Disco II a P38 má závit M14 stoupání 1,5
D1, def, RRC má závit M16 stoupání 1,5
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Chlapi netrapte se tady
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
samozřejmě tím kuželem k diskuladapes píše:Ahoj všem, chci se zeptat, asi to je hloupej dotaz, ale na plechový disky se dávaj matice plochou stranou k disku nebo tou zkosenou? Nepřijde mi totiž že ten plech má nějaký zkosení a že by to na sebe dosedlo jak na alu diskách. ??
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Honzo nech těch blbostí a jdi se na ten kužel podívat k autu,Hanys_a_Kaca píše:takový pěkný dotaz, tak já se přidám, na origo plechy jsou (na disco2 a defa) kužele nebo pulkoule?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
rozmer zavitu je jasnej, ze je ruznej pro disco2 a def 14 a 16 mm x 1,5 to se najde snadno v kazde tabulce na netu, ale ten tvar plochy jsem kdysi na netu hledel a nenasel, tak jsem to zde zmninil. jit se podivat na auto je moc jednoduchy - navic jsem to resil, kdyz jsem mel alu kola a plechovy na ceste a potreboval jsem objednat matky, takze nebylo zrovna na co koukat.
jinak kdybyste potrebovali, mam k dispozici závitník 14x1,5 funguje skvele muzu pujict, abyste nemuseli tak uchylnej rozmer kupovat - asi vite, jak to tehdy dopadlo s matkama - ano, mám i velko vrtačku..
