Rozvody 300tdi
kupec18
auto: D1 300tdi
Rozvody 300tdi
#1 Příspěvek od kupec18 » 21 čer 2016 21:25
Součásti některých rozvodových sad je ozubené kolo, je nutné ho měnit?
Nejdou v kladkách vyměnit jen ložiska?
Je něco co bych u rozvodu měl hned udělat, popřípadě očekávat komplikace, nějaké gufera okroužky atd.???
Děkuji
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Rozvody 300tdi
#2 Příspěvek od kupec18 » 02 črc 2016 08:07
To to ještě nikdo nedělal?
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rozvody 300tdi
#3 Příspěvek od hok300 » 02 črc 2016 10:15
hele nevím já jsem vždycky koupil sadu se vším. ložiska jsem neměnil, zase to není tak finančně náročné abych dělal jenom ložiska. ta představa že měním jen je je podle mě dost hororová :-D žádná gufera nic. já jsem měnil s rozvodama pumpu protože jsem měl vůly a stejně ten plocháč musí dolu taky. takže bych třeba i zkontroloval jestli nemáš špatný napínák atd aby si to pak nemusel zase sundavat.
Naposledy upravil(a) hok300 dne 03 črc 2016 10:23, celkem upraveno 1 x.
300TDI---The Legend begins
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Rozvody 300tdi
#4 Příspěvek od Hubert » 02 črc 2016 21:50
Drivejsi rozvody na 300 měli zároveň vodící kladku s napínací. Při výměně rozvodů se vyměni kladka na klice a je vodící pak tato. Proto bejvá v sadách.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Rozvody 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 18 črc 2016 12:18
Výměna je úplná pohoda. Vůbec se není čeho obávat. Jen je potřeba mít momenťák pro napnutí kladky.
Všechny kola mají aretaci nebo rysky. A po vyměně se auto líp rozjíždí.
Děkuji za rady.
