Stan Colombus
- marek martinec
- tel.: 0903810030
- auto: LR Discovery
Stan Colombus
Ahojte, nemá niekto skúsenosť aj s opravou? Viď foto Dik
Re: Stan Colombus
Jak se to stalo, vypadá to jako od něčeho ostrého.
- marek martinec
- tel.: 0903810030
Re: Stan Colombus
Mám podozrenie že únava materiálu
Re: Stan Colombus
Alebo fazulova s klobasou.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Stan Colombus
Zasit a potom podlepit paskou ktora sa pouziva na podlepovanie svou.
LR DEFENDER 110 SW
Re: Stan Colombus
odvez to čalouníkovi at ti tam udělá okno :-D. podle mě když tam dáš záplatu tak to nevydrží. budeš muset bud to od švu to opravit a jestli tam není žádný je to jako celek tak máš smůlu a budeš tam muset vymyslet něco
300TDI---The Legend begins
- marek martinec
- tel.: 0903810030
Re: Stan Colombus
Chalani, ja mám čím ďalej tým viac ten pocit, že povolil materiál a je to ešte v záruke. Preto som sa pýtal, či nemá niekto takúto skúsenosť .Som presvedčený, že to nebolo cudzým zavinením
Naposledy upravil(a) marek martinec dne 28 srp 2016 19:48, celkem upraveno 1 x.
Re: Stan Colombus
... skus napisat "talianom".
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Stan Colombus
Zusenosti mam
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
Re: Stan Colombus
Mne se to zda normalne proriznuty necim, kdyby to samo od sebe prasklo, tak nevim, jestli by to prasklo pres ten sev, co je videt na fotce. Nevim no.A hlavne ze by to prasklo tak jakoby divne cik cak.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Stan Colombus
Přesně jak píše Stavros. To je i podle mě proříznutý od něčeho ostrýho. Určitě by to při klasickým praskuntí nešlo přes šev. Tady záruku určitě odmítnou. Ale opravit se dá všechno. Šel bych s tím za nějakým šikovným čalouníkem. Pořádná záplata. Nebo okno....A příště tolik nepopíjet. Když máš u sebe mačetu.
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Re: Stan Colombus
fotka sice není moc ostrá, aby bylo vidět jak kterým směrem je látka tkaná, ale dole je vidět, že za švem je to dvijitý a obě látky na defektu přesně lícují, a tkhle se vada na látce neopakuje. pokud by to byla vada a nebo i roztržení "škubem" tak by se to stočilo podél zdvojení v jednoduché látce. Tady to vypadá na někaýho kreténa co ti to rozříznul. Garantuju ti, že i mnohem kratší škubu by jsi nepřeslechl.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Stan Colombus
Nebudu řešit jak se to stalo. Dá se koupit nová látka na stan ale cenovka bude asi 15-18 tis. Kč
Tedy jak to opravit?
Sundat látku a zašít strojem bude asi problémové. Nicméně pokud se vejde na dílnu celé víko stanu tak bych asi šel touto cestou. Látka co jsem viděl byla vždy k víku přinýtovaná a odvrtání nýtů často poškodí i látku. Takže bych to raději bez přenýtování, ale je třeba to pousoudit na místě. I po zašití je třeba švy ošetřit nátěrem aby byly vodoodpudivé.
Nicméně pak jsou tu další způsoby jak to udělat přímo na stanu.
celou škvíru bude třeba sešít a to tak aby to nit pouze stáhla k sobě nikoliv zaštupovala a pak buď přelepit další látkou s pomocí chemoprenu tuto variantu bych si nejvíce upřednostňoval, nebo použít nažehlovací pásku co se používá na outdoorové oblečení na vodotěsnost švů.
- marek martinec
- tel.: 0903810030
Re: Stan Colombus
Vďaka všetkým za postrehy. Ideme šiť a lepiť
