Napiš na mail na eshop, holky pošlou rozkres pro upřesnění té palubky, zadek chápu, budou skladem, i když nevím, jestli všechny 4hok300 píše:1, super to se domluvíme v sz. 2, zkusím to vypodložit a uvidíme co to udělá. 3, potřebuji včechny ty šedé do palubky jak jsou výdechy od klapek. potom ty plechové co drží plasty kolem zadních oken u 5tých dveří.eliott píše:1 mám, 2 umím jednodílné sklo, 3 je potřeba podrobněji popsat kolik a kam, hodně jich mám skladem...
Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
provedeno, poslal jsem i obrázek jaké myslím. díky už se těším na holky
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
Tak musím vyzdvihnout Eliottovi holky je to super podpora! ještě by se mi ktomu líbila ta jeho reklamní nálepka a budu spokojenej jako nikdy předtím
Re: Rychlo dotazy
vyzdvihnout neboli zvednout štíhlou holku není problém
Re: Rychlo dotazy
Tak jsem si sundal stropnici
nechávám přelepit (výsleden Vám pošlu i s cenou). Ale když jsem jí sundal byla uplně mokrát. jde mi tedka o to kudy všude do té střechy teče? střešní okno jsem už přetěsnil. je orezlí spoj výztuhy střechy tak že by v tom spoji? ale co stím vyřeší to silikon?
Re: Rychlo dotazy
střešní plechy jsou dávány přes sebe a sbodovaný, správně by se to před bodováním mělo podmáznout tmelem, /ale ty černoši atd co to tam v ty angliji montují na to vesměs kašlou,/tak že tudy tam taky zatéká . Nedá se s tím nic jinýho dělat než ty spoje přetřít -dotěsnit tmelem napr. bílým silikonem /pokud je bílá střecha/, udělat to i pokud možno i zevnitř a předem očistit/odmastit ,
Re: Rychlo dotazy
Silikon určitě ne, dlouhodobě to neudrží. Chce to nějaký polyuretanový tmel. A když pohledá, tak na to existuje přímo manuál od LR - Watter ingres manual - je to popis jak hledat a řešit zatékání do Defendera. Prvně to vydali ještě tuším k 300ce, poslední verze je i na Pumu.
Re: Rychlo dotazy
Fakt že jo, ale jak tak koukám není místo kde by do toho neteklo
http://www.landroverweb.com/Pdf-files/M ... Manual.pdf
Re: Rychlo dotazy
jen doplním... přes nově nastříkanou střechu ( včetně tmelení ).. teklo. Když jsem pak koukal jak je to možné... při montáži, či chvěním karosérie kritická míst popraskají. Když jsem přetmelil, vyřešilo se to. Používám lepidlo na lepení akvárek, stojí to pár korun, několik zim to má za sebou a drží.
Předním klapkám pomohlo přidat gumové těsnění na horní část. Měnil jsem těsnění nová ( originální obě provedení - staré ze Série a novější ).Obě vzhledem ke konstrukci mechanismu odešla po pár otevření klapek ( u toho ze Série mne ještě vadilo, že se pod něj dostává voda... která si časem asi odteče.. plechem ). Mám to tak 4 roky, měnil jsem á 2 roky.. lepidlo které těsnění drží zas tak super není, guma by to ještě dala. No v každém případě se myčky nebojíme již.
Re: Rychlo dotazy
já mám zatmeleno, a příští týden to jde na lak. poté se uvidí. potom ještě kdyžtak použiji lepidlo i na akvárka
. mohu se jenom zeptat ještě kde je ten šroub který spojuje střechu stím oknem? ten co jsem našel já tak vůbec nevím jak tam mám dát tu matku, dyt se k ní nedá dostat :-D
Re: Rychlo dotazy
Blbě, strká se tam na drátu nosníkem.
Re: Rychlo dotazy
ano, to je místo kam patří šroub, ke kterému je TA matka, která když se zničí, je potřeba velkou zručnost
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Rychlo dotazy
Já to mám vrtnutý skrz zevnitř ven, zvenku vratovej šroub, zevnitř matka. Vraťák se do střechy tak příjemně zalisuje, líp než do dřeva. Při monzunu jsem to podpořil bitumenovým tmelem.
Re: Rychlo dotazy
original je tam TA matka nejak bodnuta alebo nejakym sposobom zachytena?
Defender 110 Tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
Je tam tato
- imagesQJZKJVEP.jpg (3.95 KiB) Zobrazeno 11673 x
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, mám asi blbý dotaz ale kde je odvzdušňovací šroub pro chlazení? Vyndal jsem jednu hadici vytekla mi voda a bojím se aby to nebylo zavzdusnene. Díky
Odesláno z mého S50 pomocí Tapatalk
- pajam
- auto: defender 300tdi HCPU
Re: Rychlo dotazy
hok300 píše:Ahoj, mám asi blbý dotaz ale kde je odvzdušňovací šroub pro chlazení? Vyndal jsem jednu hadici vytekla mi voda a bojím se aby to nebylo zavzdusnene. Díky
Před zátkou na dolévání oleje je nahoře před motorem (na termostatu) umělá černá zátka (nebo mosazná).
Re: Rychlo dotazy
Ok takže nastartují auto a povolim to a až po leze voda ven je odvzdusneno?
