Tlakoměr , teploměr oleje do Defender T4 PUMA
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#1 Příspěvek od TRIM » 12 lis 2016 00:08
Ahoj , tahám loď , váží s vlekem 3,5 tuny . Docela musím šlapat na plyn a motor se bude dost zahřívat. Na teploměru vody nevidím žádnou změnu . Po čase motor okolo 2000 otáčkách změní zvuk cvakání ventilů, nebo vstřiků (nevím) k horšímu .
Chtěl bych měřit olej a dle výsledků uvažovat o olejovém chladiči.
Otázka - nemáte někdo zkušenost jak do T4 namontovat čidla teploty, tlaku motorového oleje ?
Díky.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Tlakoměr , teploměr oleje do Defender T4 PUMA
#2 Příspěvek od kupec18 » 13 lis 2016 10:12
Tak o T4 vím úplně hovno, ale asi to nebude zas takový rozdíl.
Ne moji 300tdi jsem to řešil následovně.
Našel jsem původní čidlo tlaku oleje které spíná kontrolku mazání. Tu jsem vyměnil za čidlo se stejný závitem které navíc umí měřit tlak. A připojil k budíku. Budík jsem použil 0-10Bar, ale stačil by i 0-5Bar.
Většinou to někde v tuzing shopech seženeš jako sadu, chtěl jsem aby to bylo trošku důvěryhodné tak jsem dal VDO.
Teplotu oleje jsem nedělal, ale měřil bych jí nejlépe v olejové vaně. Tam to ale asi bude chtít rozborku vrtnout dírku navařit nějaké šroubení, popřípadě někam mezi hadice hodit T-kus a připojit čidlo.
Kurnik někdo tady teď psal že dal dohromady tu malou jednotku s displejem, zobrozovalo to celkem dost věcí. Ale to je asi zajímavé spíše u větších uprav kdy chceš fakt trochu sledovat co ten motor dělá.
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#3 Příspěvek od TRIM » 13 lis 2016 21:14
Díky za radu. Jak vidím tak to čidlo má vývod na původní kontrolku mazání a signál na nově přidaný měřák.
Děkuji , zkusím to podobně.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#4 Příspěvek od mr-tomas » 14 lis 2016 08:20
Jde to zapojit i přes rozbočku, kde se zachová původní tlakové čidlo. http://www.highperformanceparts.cz/y-ad ... enzor.1704
Teď se na to chystám, a budu tam dávat mechanickej budík bez čidla, protože ty prej často odcházej a ukazujou pak nesmysly. I když VDO bude asi dobrej, ale mechanickej je jistota.
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 14 lis 2016 08:56
Každy spoj navíc co tam bude je zbytečné riziko.
S tou nepřesnosti, používají to všichni a defakto je to opravdu jen informativní. Já od toho žádnou moc přesnost ani nečekám spíš jde o to abys tam zaznamenal tu změnu od běžného stavu.
A nad tím analogem jsem taky uvažoval ale opustil jsem to při úvaze že mi do palubovky povede hadice s vyjetým olejem, která se nedejbože poškodí, prodře atd.
Prostě ten elektricky je jednoduší ve všech ohledech, akorát teda ta cena no.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 14 lis 2016 09:11
Jako rozbočku jde použít i "T" kus z brzd na zadní nápravě.
Takto to mám já vyvedeno brzdovou hadičkou na místo, které je na očích.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#7 Příspěvek od low » 14 lis 2016 10:43
A nema ten motor vlastni cidlo teploty oleje? Jenom z nej cist live data?
#8 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2016 11:00
Obecně k těm live datům z řídící jednotky motoru - jedině v případě, že je doopravdy odladěné, že to nebude padat. A protože občas padá i komunikace s diagnostikou, tak bych tomu moc šancí nedával.
A k doplňkovým budíkům - nejlépe takový, který má nastavitelný alarm - tedy když poklesne tlak oleje, aby nejenom spadla ručička, ale aby to i začalo pípat. Protože za jízdy není reálné stále sledovat nějaké budíky. Nejsme v závodním kamionu, kde na to mají třetího člena posádky.
Ten nápad s použitím brzdové hadičky a Tčka se mi moc líbí. Čidlo se dá dostat na přístupné místo, z dosahu tepla a vibrací, což oboje prospěje životnosti. U D2 jsem se několikrát potkal s nefunkčním čidlem tlaku oleje - drát a konektor byl KO, ale nikdo to neřešil, protože k tomu není dobrý přístup.
Jak je to s odolností brzdové hadice vůči horkému motorovému oleji? Když na to tak koukám, tak bych si rovnou nechal udělat hadici na míru - pancéřovou nerezovou.
low
Admin fóra
#9 Příspěvek od low » 14 lis 2016 11:07
Mam modrou krabicku strcenou to diag zasuvky. Stalo to asi 237czk plus plochej kabel. Funguje to. Zkpuseno letos v podstate celou bosnu. Bezelo mne to na mobilu pridelanem na palubce. Ma to samozrejme i alarmy vsemozne nastavitelne.
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#10 Příspěvek od TRIM » 19 lis 2016 08:20
Sice nějak inklinuji více k jednoúčelovým budíkům, než k dotykové technologii, ale prosím o informaci, jak se jmenuje ta modrá krabička .
Děkuji.
low
Admin fóra
#11 Příspěvek od low » 20 lis 2016 15:10
Krabicka
Tomas K (tkala)
#12 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 20 lis 2016 15:17
To chci! Jakej plochej kabel k tomu máš? Na co?
Díky
Tom
#13 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2016 18:20
Plochej kabel proto, aby když je zasunutej do OBD konektoru, tak se dal zavřít kryt. Spíš LOW napiš, co používáš za software.
low
Admin fóra
#14 Příspěvek od low » 20 lis 2016 18:48
Jmenuje se to Torque. Asi staci zadat Torque OBD
Hroch
tel.: 604512740
auto: Defender 110SW
#15 Příspěvek od Hroch » 26 lis 2016 17:06
Low,prosím Tě,byla nutná nějaká speciální procedura při propojení adaptéru s ECU?Koupil jsem adaptér propojený přes bluetooth.Po napíchnutí do OBD ožije,začne na něm blikat kontrolka,propojí se s telefonem,ale nedokáže se mi propojit s ECU - stále mi na displayi telefonu bliká malé modré autíčko a nekomunikuje to spolu.Mám teda Td5 a zatím staženou bezplatnou aplikaci Torque Lite.Dík Petr.
low
Admin fóra
#16 Příspěvek od low » 26 lis 2016 17:09
Niceho si nejsem vedom, ale jelikoz jsem to delal pred nejakou dobou, tak uz si to nepamatuju. jakou mas krabicku? mas v tom nejnovejsi FW?
tusim ze jsem to bodnul do zasuvky, a nejak se to muselo pros BT spojit a pak uz se jen otevrela aplikace a za chvili to naskocilo
#17 Příspěvek od MadTom » 26 lis 2016 17:15
Prosím nesrovnávat Defa Pumu a Defa TD5 - po stránce elektroniky a tedy i diagnostiky jsou to naprosto odlišné věci. Co jsem kdysi nějaké univerzály jako je ELM327 zkoušel, tak to většinou nefungovalo. Prostě TD5ka je na to moc stará a specifická. A není to jenom věc toho interface, ale-i programu co se používá na vlastní zobrazování.
Hroch
tel.: 604512740
#18 Příspěvek od Hroch » 26 lis 2016 17:22
Krabičku mám tuhle:
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-06 ... 16595.html
Aještě mám jeden dotaz.Kde má normálně Defík s Td5 umístěnou OBD zásuvku?Mám pod cubby boxem mezikus s Webastem a OBD vyvedenou na čelní stěnu mezikusu.Je to evidentně dodatečně dodělávané,ale třeba na emisích se Defík taky úporně bránil propojení s ECU s diagnostikou od Bosche a neprásknul na sebe ani prd. :ty jeden...:
#19 Příspěvek od MadTom » 26 lis 2016 17:26
Normálně je OBD zásuvka u Defa TD5 na přední straně cubby boxu, kousek vedle páky ruční brzdy. Je to pěkně blbé místo, protože to není nijak kryté a od krytu nad převodovkou se tam dostává čurbes.
Hroch
tel.: 604512740
#20 Příspěvek od Hroch » 26 lis 2016 17:35
Mám teda vůbec nějakou šanci ještě něco zkusit,nebo mám peška?
