Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
#181 Příspěvek od Hubert » 11 pro 2016 16:06
PEPO píše:........ale stále mi ukazuje ENGINE SPEED INPUT SIGNAL INTERMITTENT OR MISSING ..........
Pokud to diagnostikuješ pře TF 930 jako D2 tak tuto chybu ignoruj. Nemá na funkci ve ABS ve FREE vliv.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#182 Příspěvek od PEPO » 11 pro 2016 17:40
Hubert píše:
Diagnostiku mám len takú detskú...
Ja by som tú chybu rád ignoroval ,ale amigosovia ju nechcú ignorovať :roll: ..Svietia furt...A táto chyba je stála... :?
Hubert
tel.: 724878985
#183 Příspěvek od Hubert » 11 pro 2016 18:04
V live datech to otacky ukzazuje? Tuto chybu kazde free co jsem i930 dělal pres D2. Pokud to budes diagnostikovat jako Defa ta je to bez chyb? Po vymazání a odpojeni diagnostik by mely kontrolky zhasnout.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#184 Příspěvek od PEPO » 11 pro 2016 18:19
Ked to dám cez Defíka-chybu neukáže,a ale traja hajzlíkovia svietia :roll:
A či cez life dáta, to ti neviem..To budem musieť skúsiť....Skôr som si myslel či náhodou pred konektorom nesekol nesprávny kábel, zhodou okolností ten na snímanie tých otáčiek...
Hubert
tel.: 724878985
#185 Příspěvek od Hubert » 11 pro 2016 20:06
kabel na otáčky vede z přímo z ECU do RJ ABS vůbec nejde do kostky.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#186 Příspěvek od PEPO » 14 pro 2016 19:25
Nedalo mi to po večeroch mi to nedalo...A ked som si išiel von zapáliť ,tak som sa v tom trochu vrtal...
Skúšal som aj vybrať brzdový spínač či tam nie je nejaká zrada a ked sa dostanem na jamu chcel som pozrieť aj ABS káble ktoré idú na kolesá..Len tak z prče som skúsil prehodiť kostru niekam inam, a čuduj sa svete-po vymazaní chyby kontrolky zhasli :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: .... No uvidím kolko im to vydrží :lol: :lol: .
Teraz musím ešte vymeniť rozvody a napínaciu kladku na plochý remeň lebo kladka je už KO..
Mylda
auto: DII TD5
#187 Příspěvek od Mylda » 17 bře 2017 12:30
tak.. po skoro půl roce svícení kontrolek three amigos a červené brzdy odhalena závada (po vyměnění kostky a snímače na pravém kole)... částečky z rozpadávájícího se ložiska se dostávaly pod snímač... včera jsem to potrápil i v terénu a vše funguje... uvidíme jak dlouho :)
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
JulieZvire
auto: 2x D2
#188 Příspěvek od JulieZvire » 04 srp 2020 09:53
Máme už asi popáté problém s 3 Amigos, ale teď je nějaké výživnější. Předtím to byly jen čidla nebo náboje.
Teď delfina hlásí jako trvalou chybu zadní levé čidlo. Což u ní znamená přední levé (jsou proházené). Divné je, že na live datech mají všechny kola stejnou rychlost a si do 20 km/h. Pak přestane jednotka nebo diagnostika komunikovat.
Vyměnil jsem náboj, proměřil čidla, proměřil kabely do ABS jednotky, kabely mezi jednotkou a modulátorem, vyměnil modulátor i jednotku a nenašel jsem nic špatně, ale chyba stále přítomna. Přítomná je určitě, po nastartovaní nezavrčí brzdový pedál.
Je v tom systému ještě něco na co jsem zapomněl? A ano Nanocom by byl supr, jen ho nemam tak úplně po ruce....
Díky za každý nápad...
Jan
Naposledy upravil(a) JulieZvire dne 04 srp 2020 10:43, celkem upraveno 1 x.
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#189 Příspěvek od Kokesek » 04 srp 2020 10:38
Kdyz uz mas vsechno vymene pak zustava mechanicky problem primo v naboji. Podivej se jestli mas vsechny zuby na krouzku abs. Odpojeni ecu je bezpecnostni prvek. Staci tocit kolama na zvedaku. Predpokladam ze kdyz vis ze mas prohazene kola tak pouzivas delphi.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#190 Příspěvek od tomashan » 04 srp 2020 10:48
Mechanický problém som mal aj ja, ozubenie v naboji sa odtrhlo a behalo si tam ako chcelo, stačilo aby kúsok šiel mimo snímač a zase to cele vyhodilo amigos. Iný prípad som mal na druhom kolese keď sa v zákrute pohol náboj ktorý mal vôľu a automaticky snímač nemal čo snímať keďže ozubenie sa posunulo, sranda je ze ten náboj vôbec nehucal ani inak neprejavoval že je zly
JulieZvire
auto: 2x D2
#191 Příspěvek od JulieZvire » 04 srp 2020 10:58
No jo, ale my už ten náboj měnili... :hmm:
Julie
S pozdravem J&J
Kokesek
#192 Příspěvek od Kokesek » 04 srp 2020 11:32
To ale nezarucuje ze v nem neni chyba. Odchazeji i jednotky, umim je opravit. Ale to uz se u vas asi zkouselo podle prispevku drive.
JulieZvire
auto: 2x D2
#193 Příspěvek od JulieZvire » 05 srp 2020 19:03
Tak vyřešeno, kdo by čekal, že nový náboj bude naprd. I když zuby má všechny, vůli žádnou, kroužek uvnitř drží, na live datech rychlost ukazuje stejnou jak ostatni, ale je prostě něčím vadný. Přehodil jsem náboj z překulené a chyby zmizely. Asi než kupovat nové tak raději vykoupim něco z vraků u Hanyse ...
Jan
S pozdravem J&J
Kokesek
#194 Příspěvek od Kokesek » 05 srp 2020 19:06
Problem je v cidlech. No name naboje maji cidla vyrabene na zakazku. A taky nastaveni offsetu cidla. Je potreba presna vzdalenost.
JulieZvire
auto: 2x D2
#195 Příspěvek od JulieZvire » 05 srp 2020 19:28
Tak to tam museli šupnout špatné čidlo už při vyrobě. Jestli je abnormální tak ho teď těžko seženu.
S pozdravem J&J
Kokesek
#196 Příspěvek od Kokesek » 05 srp 2020 22:00
Presne tak. Uz sem to resil nekolikrat. Proto dodavaji cinani naboje vcetne cidel.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Kontrolky
#197 Příspěvek od habakuk » 06 srp 2020 12:04
Kokesek píše: 05 srp 2020 22:00 Presne tak. Uz sem to resil nekolikrat. Proto dodavaji cinani naboje vcetne cidel.
Proto tam nedávat čínské náboje jsou to zbytečně utracený peníze na poměrně zásadním dílu.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#198 Příspěvek od hifi » 27 srp 2020 22:52
inak uz som aj videl naboj s nespravnym poctom zubov
Peter
Hubert
tel.: 724878985
#199 Příspěvek od Hubert » 28 srp 2020 11:37
Čínský náboje obstojný ale ABS čidla katastrofa v těch nábojích. Po výměně za původní vždy OK. Moje zkušenost.
Kokesek
#200 Příspěvek od Kokesek » 28 srp 2020 11:39
Je to tak. Akorat trvanlivost cinskeho naboje je mene nez polovina. Coz odpovida cene.
