ano, na chladiči je ten samý, nemusí se ani startovat.hok300 píše:Ok takže nastartují auto a povolim to a až po leze voda ven je odvzdusneno?
Odesláno z mého S50 pomocí Tapatalk
Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Ahojte a najskor Stastne a vesele!
A teraz mala otazka chlapi:
Prave sa mi vysypala vodna pumpa na 300Tdi a auto som nechal 50km od domu. Este som na nom nejakych 20 km spravil uz bez chladenia, tak trosku dufam a modlim sa, ze to hlava ustala, rucicka sa k cervenemu len pomalicky blizila. Defik ma zmysel pre humor takto na Stedry vecer. Planujem hned objednat novu pumpu a priamo na mieste vymenit. To znamena pumpa, tesnenie a novy remen mam. Nikdy som to na defe nerobil, tak neviem, ci ma este nieco moze prekvapit a kedze to planujem urobit v polnych podmienkach, tak sa radsej pytam, ci netreba este nieco naviac objednat alebo aspon zobrat so sebou. Mate niekto skusenost? Tymto by som sa rovno rad spytal Eliotta, ci ma pumpu skladom a ci je mozne ju poslat hned po sviatkoch na sk? Tak este raz Stastne a vesele a hlavne vesele!![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Rychlo dotazy
ak by si to chcel urobiť ultrarýchlo, teda už dnes, tak novú pumpu aj s tesnením mám... inak si povoľ remenice ešte kým máš nahodený remeň a potom hlavne neutrhnúť niektorý šrób pumpy, niekoľko ich je hodne dlhých, pri spätnej montáži je ideálne potrieť závit medenou vazelínou... a nezabudni vziať chladiacu kvapalinu ![Úsměv :)](./images/smilies/Skypesmilies/smile_happy.gif)
Re: Rychlo dotazy
Skladem máme určitě, sice děláme inventuru ale pošleme to, akorát mi musíš zavolat v úterý dopoledne. Jinak problém s montáží už popsal lopik, k tomu není co dodat. Jen možná jestli to budeš dělat v teple a budeš mít čas, sundej celý domeček, ve kterém je pumpa přišroubovaná a vyměň i těsnění mezi tím domečkem a blokem, rádo to tam teče.meresjev píše:Ahojte a najskor Stastne a vesele!
Re: Rychlo dotazy
meresjev píše:... a kedze to planujem urobit v polnych podmienkach, tak sa radsej pytam
... no nic musis pockat do leta.eliott píše:Jen možná jestli to budeš dělat v teple a budeš mít čas, sundej celý domeček
Re: Rychlo dotazy
Jezkova noha to bola onania v tom mraze a vetre! Nastastie deficek neutrpel ziadnu ujmu, uz zase pekne chladi, kuri, vrzga a hrdzavie. Najhorsie je povolit skrutky na remenici od serva, ktore su v nej utopene a tazko sa niecim zachyti, aby sa netocila, lebo ani remen to tou vrchnou stranou moc nepodrzi. Vonku na ulici v cudzom meste je to taka zapeklita operacia. No v kazdom pripade chlapi dakujem za ponuku pomoci, najma lopikovi, to sa ceni! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Rychlo dotazy
Meresjev je přeci zvyknutý na drsné podmínky.meresjev píše:Jezkova noha to bola onania v tom mraze a vetre! Nastastie deficek neutrpel ziadnu ujmu, uz zase pekne chladi, kuri, vrzga a hrdzavie. Najhorsie je povolit skrutky na remenici od serva, ktore su v nej utopene a tazko sa niecim zachyti, aby sa netocila, lebo ani remen to tou vrchnou stranou moc nepodrzi. Vonku na ulici v cudzom meste je to taka zapeklita operacia. No v kazdom pripade chlapi dakujem za ponuku pomoci, najma lopikovi, to sa ceni!
Co nohy máš ?
![Velký úsměv :D](./images/smilies/Skypesmilies/smile_bigsmile.gif)
Hlavně že to dobře dopadlo a že ti už zase jezdí
![Ano :yes](./images/smilies/Skypesmilies/smile_yes.gif)
Re: Rychlo dotazy
Zdravim vas... mám taky opakujuci sa problem na defovi s riadenim. Vo videu som natočil ako sa mi uvolní paka po ubehnuti každych cca 5000 km. Už som hu dnes dotahoval po 4 krat a stále to iste. Nemá tam byt tisichran a kužel? Po dotiahnuti matice a zaistením je to pevne ale po čase sa to povolí a je to ako vo videu... prečo? Poradí nová páka?
https://www.youtube.com/watch?v=ZyNSwiN ... e=youtu.be
Defender 110 Tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
Normálně je to na tisicíhranu, utažené maticí a zajištěné tím ohnutým plechem. A většinou to drží tak, že to nejde dolů - posledně jsem na tom ulomil stahovák.
Celá ta páka i se skládaným kulákem se dá za docela rozumné peníze koupit. Jestli ji máš vymačkanou, tak ti stejně nic jiného nezbyde. Akorát z toho videa to není moc poznat, ale nemá vůli celá ta hřídel v převodce řízení? Ta se touto matkou nedotahuje. A možné je i to, že ten zajišťovací plech už je KO - mockrát rovnanej a změklej.
Re: Rychlo dotazy
no mne ta paka po vyšrobovaní matky sama spadne nedrži tam ani prd... Prevodka je tuha. No ako može ta spodna matica dotahovat niečo v prevodke ved ta je len na hriadeli a po dotiahnuti sa vrch paky neopre nikde je len na tom hriadeli... Hriadel je do kužela či nie?
edit: Oprava zle som si prečital to o tej matke... nie vôla v prevodke nieje vobec pretože ked dotiahnem tu paku aby sa nehybala tak vôlu na riadeni nemam ani trošku... ako osobak... no po čase mam ako na vetrieske...
Re: Rychlo dotazy
To s vůlí v převodce bylo kvůli tomu videu - tam to nebylo pořádně poznat, co se hýbe.
Ta páka, by na ten tisícihran měl jít suvně, takže ji máš nejspíš vymačkanou, nebo je vymačkaná hřídel z převodky. Páka mi tady jedna leží navíc, na svém Defu jsem ji dolů dostal, te já ne, ale kamarád s velkým stahovákem. A tuhle tu mám jako rezervní, když jsem to na jednom Defu řešil - totálně vybitej ten skládanej čep, ani miska v páce nechtěla držet. Nakonec jsem tam tu misku zalepil a drží to. Ale nerad, chtěl jsem vyměnit páku, ale za stude na to nešlo.
Sundej páku a podívej se na ten tisícíhran, co je omačkané. Klidně se to mohlo omačkat jenom proto, že to bylo volné. A pak už to utáhnout prostě nepůjde.
Re: Rychlo dotazy
no tak je to jasne... ono som si najprv myslel že ked je tam kužel že sa to proste musi utiahnut ale nie... utiahnem to a po čase sa povoli... takže určite kupim novu paku dufam že poradi. Odporučil by si tu lacnu za cca 28 eur alebo tu OEM za 88 eur?
Re: Rychlo dotazy
Na tom video není vidět ta jistící podložka. Ohýbáš jí k matici? Protože jestli ano tak se nemá matice jak povolit, v té podložce je zub, který drží v drážce.
Re: Rychlo dotazy
zaistovacia podložka tam je a jednou stranou drži zahybom v pake a druhu ohnem k matici... matica sa nepovoli len sa ta paka časom proste zase uvolni a ja neviem prečo ... inak je pravda že už je dost použita ta zaistovacia podložka ale funkčnost stale plni si myslim....
Naposledy upravil(a) mildo123 dne 04 led 2017 20:07, celkem upraveno 1 x.
Re: Rychlo dotazy
Já jsem bral tu levnou, podle mě je to na jedné straně kus železa a na druhé straně je skládaný čep, kterej beru jako spotřební materiál. Jedinej problém s těmito čepy jsem měl s prachovkou - v jedné z levných verzí nedržela na páce - kovový kroužek co ji měl držel to nezvládl. Tak jsem vytáhl z bordelu pytlík se zbytkama starého čepu a použil kroužek z něj a mám klid. Stejně my tyhle čepy vždy odešly nejdřív na poškození manžety, a když ta to přežila, tak po 10 letech je mi jedno proč.
Re: Rychlo dotazy
Ahoj mám dotaz k mému topení vím že toho tady je asi dost
ale nějak přesně ten můj problém jsem nenašel. prostě topení netopí ale to jako vůbec vyměnil jsem visco spojku, termostat ale spíš o co mi jde že můj ventilátor sice fouká ale fouká jako astmatický kuřák ikdyž jedu rychleji pořád je to vánek k prdu, neufouká ani okno natož něco málo vytopit. chci se zeptat dělají se tam nějaké odpory? dá se dát nějaký silnější? bufík zase nechci nemám rád v autě vedro
ale když je venku 0 rád bych tam měl třeba 12 stupnu
ale takhle tam mám 2. při těchto mrazech radši ani nejedu. díky moc
ps.: radiátor je taky nový
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
U ventilátoru jsou regulační odpory. Začal bych ale tím, zkontrolovat, jestli ventilátor není plnej čurbesu. TD5ka to má podle mě úplně stejné a fouká to dost. A jak už někde psal Cyril, problém může dělat i nasávací krytka s malou dírou.
Když si budeš jistej, že tam nemáš čurbes tak není nic jednoduššího než odpojit konektor motoru ventilátoru a pustit do něj přímo 12V, jestli se roztočí znatelně rychleji. Schéma i s obrázkama konektorů najdeš v RAVE. Případné přerušené odpory by měli vliv jenom na pomalé rychlosti, při zapnutí naplno se neuplatňují.
Re: Rychlo dotazy
Čurbes v něm není žádný měl jsem ho venku takže myslím že bude vpohodě. díra tam je ta origo tak snad by měla být dost veliká, nemám tam žádný kryt.
Re: Rychlo dotazy
ještě dodatek mě přijde že se točí dost, když mám jen otočeno klíčkem bez nastartování tak je slyšet jak jede jako o život ale prostě když hledám kam ten vzduch proudí tak maximálně si prdne do výdechu.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Re: Rychlo dotazy
Ten kryt tam mam taky. Otvor je sice mensi, ale funguje to. Je to od te doby sice horsi, ale zase kdyz prsi nebo snezi tak ten kryt svoji funkci splni na 100% ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
