přetěsnění přídavky DEF
Borcu, prosím o radu, kde se všude přetěsňuje tekoucí přídavka a jaký je postup. Taky, jaký tam patří olej a kolik. Chci jí přetěsnit komplet. Ev. jestli má někdo obrázek ? Díky!
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: přetěsnění přídavky DEF
rozvodovka teče prakticky jen na třech místech
první dvě jsou gufera u kardanů to se dá udělat na autě výměnou za nové gufero + když je to nutné tak i výměnu unašeče
práce asi na hodinku
daleko problematičtější a nejčastější je unik oleje z čepu vloženého soukolí, čep bývá velmi často vymačkaný v obalu rozvodovky je tam těsněn "O" kroužkem a vyměnit jen "O" kroužek nepomůže
Musí se buďto vyrobit atypický čep a převrtat obal, nebo čep zkrátit na soustruhu a vyfrézovat v obalu zápich a do něj ještě přidáváme plechovou temovací zátku něco jako mrazová zátka v bloku motoru
Dělal jsem to vloni - vytočit větší díru do obalu převodovky, lehce srovnat originál hřídel, do obalu převodovky udělat ocelové pouzdro a to tam za tepla nalisovat, dát nové Okroužky a složit. A u toho samozřejmě celou převodovku rozebrat, vyčistit zevnitř i zvenku a vyměnit i všechna ostatní gufera a Okroužky.
A samozřejmě zkontrolovat i bronzové podložky v mezinápravovém diferenciálu a všechna ložiska.
Zatím je rok pryč, najeto jedno Rumunsko a Moldavsko a je to suché. Dnes mi to potvrdili i na STK.
Připojil bych se s dotazem zda se dá přitom přetěsnění zároveň v domácích podmínkách dodělat uzávěrka pomocí tohoto: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... e-kit.html bez použití nějakých speciálních přípravků?
Land Rover Discovery 2 Td5
Na ty přípravky se podívej do RAVE - je tam komplet popis repase této převodovky. Případně se podívej i na starší manuály k této převodovce.
Nějak si nevybavuji, že bych něco speciálního (kromě frézky a soustruhu na udělání pouzdra pro střední hřídel) potřeboval. Ona je ta převodovka docela jednoduchá. A já jsem měl výhodu v tom, že jsem nemusel měnit ložiska - nic jim po necelých 200 000km nebylo.
Není tam místo prostě tu díru zvenku zaslepit? Zavařit?
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
zavařit nee,zaslepit joo jak píše Jirka,nebo komplet převložkovat jak už tady je popsáno(Eliott)....blby,myslím že tuhlke přídavku dávali stejnou až do konce.....
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Na kolik u tebe tento úkon vyjde?Land Jirka píše: 29 bře 2017 19:43 rozvodovka teče prakticky jen na třech místech
Musí se buďto vyrobit atypický čep a převrtat obal, nebo čep zkrátit na soustruhu a vyfrézovat v obalu zápich a do něj ještě přidáváme plechovou temovací zátku něco jako mrazová zátka v bloku motoru![]()
Defender 110 300 tdi
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
tak nikoliv 3 mista ,kde to muže tícti ale 4
jo
