Emulze v zadním diferenciálu
Zdar pánové. Nevíte kudy se tak nejčastěji dostává voda do zadního diferenciálu? Při minulé výměně jsem vypouštěl skoro bílou emulzi a při nedávné kontrole jí tam mám zas. Odvzdušnění nápravy mám v sériovém provedení a z nápravy nic neuniká. Diferáku jízda na emulzi zatím asi nevadí
, zkusím vodu odpustit, až se oddělí od oleje.
Re: Emulze v zadním diferenciálu
Diferenciálu emulze samozřejmě vadí - hůře se to celé maže.
Když tam byla jednou, tak vypuštění samotné nestačí - něco tam vždy zůstane. Musel by jsi to demontovat a celé vyčistit. Když se podíváš na nápravu, kudy může téci, tak je to gufero pod unašečem diferenciálu, těsnění obalu diferenciálu k tělu nápravy, těsnění každého náboje vůči nápravě a potom vlastní náboj. A potom vlastní odvětrání.
Pokud neteče olej, tak si dovedu představit, že to máš špatně zatěsněné mezi obalem diferenciálu a tělem nápravy - někde nahoře. Takže voda se dovnitř dostane, ale olej ven ne, protože je to nahoře.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Mě to připadá že v Salisberách voda i kondenzuje. Teď jsem měnil po cca dvou letech náplň v Defu který žádný hard terén nejezdí, tedy ani vodou. Přesto v nápravě emulze byla..
On to nemusí být terén, stačí vetší louže nebo jízda v silném dešti.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Zkontroluj odvzdušnění.
Při předchozí výměně jste emulzi vypláchli?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
dif se po emulzi musi několikrát proplachnout olejem (stačí i levný)
kontroloval jsi jestli je odvzdušnění nápravy průchozí?
často bývá ucpané a pak si diferenciál srkne vodu přes gufero na unašeči kardanu
při brodeni se dif ochladí a vznikne podtlak v nápravě a gufera jsou konstrukčně děláné jen tak, že dokonale těsní jen z jedné strany
- Land Jirka
Hubert byl rychlejší
Dík. To s těma guferama mě nenapadlo. Jinak moc nebrodím, bo nemám šnorchl a tak se bojím... U D1 (taky bez šnorchlu) mi jednou šla voda horem přes haubnu po vjetí do nějaký díry ve vodě. Nenapadlo mě nic jinýho, než dupnout na plyn a rychle zkusit z tý hloubky vyjet. Dodneška nechápu, že si nenasála vodu, ale povedlo se. Nicméně ten pocit těsně před zničením auta vlastní blbostí už asi nechci zažít...
Se koukni na videa ze stravu minulý víkend v Zábřehu - ten brod byl docela výživný.
