Emulze v zadním diferenciálu
jerguš
auto: momentálně bez LR
#1 Příspěvek od jerguš » 18 říj 2017 09:38
Zdar pánové. Nevíte kudy se tak nejčastěji dostává voda do zadního diferenciálu? Při minulé výměně jsem vypouštěl skoro bílou emulzi a při nedávné kontrole jí tam mám zas. Odvzdušnění nápravy mám v sériovém provedení a z nápravy nic neuniká. Diferáku jízda na emulzi zatím asi nevadí :-), zkusím vodu odpustit, až se oddělí od oleje.
Re: Emulze v zadním diferenciálu
#2 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2017 09:42
Diferenciálu emulze samozřejmě vadí - hůře se to celé maže.
Když tam byla jednou, tak vypuštění samotné nestačí - něco tam vždy zůstane. Musel by jsi to demontovat a celé vyčistit. Když se podíváš na nápravu, kudy může téci, tak je to gufero pod unašečem diferenciálu, těsnění obalu diferenciálu k tělu nápravy, těsnění každého náboje vůči nápravě a potom vlastní náboj. A potom vlastní odvětrání.
Pokud neteče olej, tak si dovedu představit, že to máš špatně zatěsněné mezi obalem diferenciálu a tělem nápravy - někde nahoře. Takže voda se dovnitř dostane, ale olej ven ne, protože je to nahoře.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 18 říj 2017 09:49
Mě to připadá že v Salisberách voda i kondenzuje. Teď jsem měnil po cca dvou letech náplň v Defu který žádný hard terén nejezdí, tedy ani vodou. Přesto v nápravě emulze byla..
#4 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2017 10:19
On to nemusí být terén, stačí vetší louže nebo jízda v silném dešti.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2017 11:00
Zkontroluj odvzdušnění.
Při předchozí výměně jste emulzi vypláchli?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 18 říj 2017 11:06
dif se po emulzi musi několikrát proplachnout olejem (stačí i levný)
kontroloval jsi jestli je odvzdušnění nápravy průchozí?
často bývá ucpané a pak si diferenciál srkne vodu přes gufero na unašeči kardanu
při brodeni se dif ochladí a vznikne podtlak v nápravě a gufera jsou konstrukčně děláné jen tak, že dokonale těsní jen z jedné strany
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 18 říj 2017 11:07
Hubert byl rychlejší :grin:
jerguš
#8 Příspěvek od jerguš » 18 říj 2017 11:32
Dík. To s těma guferama mě nenapadlo. Jinak moc nebrodím, bo nemám šnorchl a tak se bojím... U D1 (taky bez šnorchlu) mi jednou šla voda horem přes haubnu po vjetí do nějaký díry ve vodě. Nenapadlo mě nic jinýho, než dupnout na plyn a rychle zkusit z tý hloubky vyjet. Dodneška nechápu, že si nenasála vodu, ale povedlo se. Nicméně ten pocit těsně před zničením auta vlastní blbostí už asi nechci zažít... :-)
#9 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2017 11:37
Se koukni na videa ze stravu minulý víkend v Zábřehu - ten brod byl docela výživný.
