umístění druhé baterie Disco 2 TD5
markus e28
#1 Příspěvek od markus e28 » 02 úno 2018 04:18
Ahoj kde mate umistenou druhou baterii... jeste nejsem vlatnikem tohoto auta zatim jen shromazduju informace... rad bych kdyby se vesli obe baterie do motoroveho prostoru je to realne? diky za reakce
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: umístění druhé baterie Disco 2 TD5
#2 Příspěvek od stiinek » 02 úno 2018 08:42
Buď jak máš na fotce - dvě baterky v origo prostoru, nebo takhle v rohu před řidičem, pokud nemá auto webasto:
http://www.discovery2.co.uk/twinbattery.html
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
#3 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2018 09:04
já to mám v rohu před spolujezdcem - nemám tam horkovodní Webasto, takže se tam s trochou snahy vešla 75Ah baterka.
czech_daver
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od czech_daver » 02 úno 2018 09:06
A kam ji dát když webasto mám? :-(
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
#5 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2018 10:10
V takovém případě nejspíš do kufru - do motorového prostoru se nevejde. Nebo dvě menší vedle sebe, místo té standardní, ale nevím, jak moc to pomůže.
Dá se přemístit řídící jednotka motoru nad nohy spolujezdce a vyhodit hever, takže se získá troška místa. Ale moc to nepomůže. Já jsem jednotku přemístil, a místo mí mám ovládání navijáku.
habakuk
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od habakuk » 02 úno 2018 11:46
já se přípojím k dotazu je moc velká blbost uvažovat o nějaké menší trakční baterii pod sedadlem řídiče / spolujezdce nebo uvažovat o umístění v kapse kufru kde budou umístěny spotřebiče které to bude napájet (lednice, topení, nějaké osvětlení)?
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#7 Příspěvek od radekd » 02 úno 2018 12:01
Já jsem ji dal do bočnii kapsy vzadu, 95Ah.. spokojenost.
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
#8 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2018 12:13
Pod sedadlo to asi nemá smysl, ale ta kapsa vzadu je v pohodě. Akorát to chce dopředu táhnout pořádně silné dráty - 25mm2 bych vzal jako minimum, aby se ta baterka pořádně dobíjela. A pokud by se uvažovalo o zadním navijáku, tak dráty podstatně silnější a baterku která to dá.
Další možnost u aut bez měchů na zadní nápravě je dát baterku do kastlíku od kompresoru, nebo místo něj do nějakého držáku/krytu.
DIIPatl
auto: Discovery 2
#9 Příspěvek od DIIPatl » 03 úno 2018 10:05
Ahoj, přesně tohle jsem také chtěl, ale nakonec jsem to vzdal, protože mám právě zmíněné webasto. Dát trakční baterii do kaslíku v kufru mě přijde jako dobrá varianta, ale zeptá se hloupě: Co když chci, aby se to chovalo ta, že při vypnutém motoru půjdou všechny spotřebiče právě ze zmíněné baterie, tzn. webasto, ventilátor topení, vnitřní lampičky, měnič atd. Dokážu to tak zapojit? V zásadě, aby se hlavní baterie připojila ve chvíli startu a po vypnutí motoru to jelo jen na sekundární.
Děkuji za rady:-)
habakuk
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od habakuk » 03 úno 2018 11:57
No myslím, že ano vše co popisuješ připojíš na trakční baterku v kufru a dobíjení této baterie bude přes nějaké inteligentní relé pouze za běhu motoru. Systémů pro dobíjení 2. baterie je spousta.
Odesláno z mého Lenovo TB-X704F pomocí Tapatalk
DIIPatl
auto: Discovery 2
#11 Příspěvek od DIIPatl » 04 úno 2018 10:16
A máte přímo s nějakým systémem pozitivní zkušenost? Jsou docela velké cenové rozdíly, nejvýhodněji vychází tento http://www.litep4x4.cz/detail/prislusen ... ovy-system .
Na baterii jsem koukal na tuhle https://topbaterie.cz/autobaterie/trakc ... 00%29.html , nevadí ji, že bude zavřená v kaslíku? Myslím nějaké odpařování a tak...
Děkuji
radekd
tel.: 608337230
#12 Příspěvek od radekd » 04 úno 2018 11:48
T-Max mám.... spokojenost :yawn
habakuk
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od habakuk » 04 úno 2018 15:50
Pokud člověk nepotřebuje nějakou složitější vizualizaci tak stačí Cyrix.
markus e28
#14 Příspěvek od markus e28 » 07 úno 2018 04:10
Sorry zas sem tu chvili nebyl... takze kapsa v kufru zni dobre...a jestli ze se tam vejde 95ah tak neni o cem... a jinak taky bych asi volil cyrix je cenove dostupny a nevypada to nijak slozite... dekuji za postrehy
a jeste nemel by nekdo foto te batrerie v bocni kapse? musel se vyrabet naky drzak aby sedela na rovine atd?
habakuk
auto: Discovery II
#15 Příspěvek od habakuk » 07 úno 2018 07:50
No bude nutné vyřezat boční kapsu dle velikosti baterie a myslím že půjde normálně položit na podlahu a udělat jednoduchý držák na zajištění na místě. Jinak mě příjde 95Ah baterie jako dost velká já spíš uvažuji o baterii kolem 50Ah. Bude výrazně menší a hlavně nikde nestojí déle než 2dny a to ledničku a světlo utáhne.
#16 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2018 08:10
Mám druhou baterii 75Ah a ledničku mi to v létě utáhne cca 3 dny - využívám ji velmi konzervativně, asi by se dalo za cenu snížení životnosti baterky jít na delší dobu. To není nic moc, běžně nám to někde v kempu u moře nestačí, takže se připojuju na síť a baterku dobíjím. Další den bych mohl získat s velkou rezervou z hlavní baterky.
Za mě kapacitu raději větší a hlavně pořádně silné dráty mezi baterkou a ledničkou nebo jiným podobným spotřebičem. On držák a montáž bude stejně složitý u malé i u velké baterky.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#17 Příspěvek od PEPO » 07 úno 2018 09:49
MadTom píše: 07 úno 2018 08:10 Mám druhou baterii 75Ah a ledničku mi to v létě utáhne cca 3 dny - využívám ji velmi konzervativně, asi by se dalo za cenu snížení životnosti baterky jít na delší dobu. To není nic moc, běžně nám to někde v kempu u moře nestačí, takže se připojuju na síť a baterku dobíjím. Další den bych mohl získat s velkou rezervou z hlavní baterky.
O akú chladničku sa jedná??Ja som si nedávno zadovážil kompresorku a mám dilemu či ju dať do auta alebo radšej do člnu....
3 dni to je už slušné....
radekd
tel.: 608337230
#18 Příspěvek od radekd » 07 úno 2018 11:28
Kapsu jsem neřezal, 95 se tam krásně vejde. Mam ji tam jen položenou. Lednice na ni jede v ,, rozumném ,, režimu v pohodě 5 dní....
habakuk
auto: Discovery II
#19 Příspěvek od habakuk » 26 úno 2018 08:59
Tak jsem se rozmyslel dám tam kabeláž 30mm2, nepočítám do budoucna se zadním navijákem tak by to mělo stačit. Otázka do pranice vedete kabel pod autem nebo někde interiérem?
#20 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2018 09:57
Dá se, když vezmeš nějaký ohebný sloupkem okolo čelního skla nahoru, a nad dveřmi spolu s ostatními kabely dozadu.
